Seat
( Seat Toledo ) 1.9TDI - jaki akumulator fabrycznie ?
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Toledo ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
tokarz
Posiadane auto: Seat Toledo III 1.9 105KM BXE 2006
Piwa: 5/3
Wysłany: Pią 14 Gru 2012, 15:15
mam do Was zapytanie odnośnie akumulatora. W niedawno nabytym Tolku miałem oryginalny akumulator 61Ah o prądzie rozruchu 330A (to chyba akumulator żelowy)! Strasznie mało, jak na diesla, ale kręcił porządnie i energicznie nawet przy -10*C. Zero problemów. Mniejsza o większość. Ze względu na wiek tego akumulatora, ze starego auta benzynowego wytarmosiłem miesięczny akumulator 62Ah / 540A, który idealnie pasował w ramę, a nawet oryginalny fartuch był dopasowany (rozmiar taki, jak akumulatora oryginalnego).
Zastanawia mnie fakt, że katalog Centry poleca do tego auta akumulator 74Ah / 680A. W związku z tym mam do Was dwa zapytania:
1. skąd tak duże różnice w podanych pojemnościach i prądach rozruchu (między katalogiem, a tym co stosował producent - naciąganie ze strony Centry) ?
2. jakie macie u siebie akumulatory (zapytanie przede wszystkim do posiadaczy aut z oryginalnymi akumulatorami) ?
Pozdrawiam,
tokarz
spartacus
Skąd jesteś (miejscowość / region): OPOLSKIE
Posiadane auto: Toledo III 1.9TDI r08
Piwa: 6/4
Wysłany: Pią 14 Gru 2012, 17:53
Re: ( Seat Toledo ) 1.9TDI - jaki akumulator fabrycznie ?
Ja mam 61 ah prąd rozruchu 540A wg. SAE
oczywiście od nowości (2008)
To mówiłem ja Jarząbek
Ostatnio zmieniony przez spartacus dnia Pią 14 Gru 2012, 20:15, w całości zmieniany 1 raz
ernestowski
Posiadane auto: Seat Altea 1.9TDI 2005
Piwa: 48/0
Wysłany: Pią 14 Gru 2012, 18:07
Ja nie pamiętam jaki miałem, ale kupiłem taki który miał ten sam rozmiar - Varta Silver 77Ah.
Co do prądu rozruchowego to musisz zwrócić uwagę, że kiedyś najczęściej był podawany wg normy DIN (mniejsze wartości), a teraz przeważnie podają według normy EN (większe wartości).
spartacus
Piwa: 6/4
Wysłany: Pią 14 Gru 2012, 20:20
co prawda to prawda. Więc uściślę :
540A EN\SAE -(330A DIN)
Grzenio_ni
Skąd jesteś (miejscowość / region): Niepołomice k/ Krakowa
Posiadane auto: Seat Altea XL 1,6 TDI 2012
Piwa: 41/5
Wysłany: Pią 14 Gru 2012, 21:04
witam, co prawda posiadam Alteę z 2005 roku 1,9 tdi 105 km BJB akumulator oryginał 12V 70 Ah 340 A DIN nr kat 1J0 915 105 AE pzd
czasem się mylę
PeeLeN
Skąd jesteś (miejscowość / region): WWA
Posiadane auto: VW Jetta
Piwa: 4/0
Wysłany: Sob 15 Gru 2012, 02:48
Wyszukiwarka Jenoxa pokazuje nawet 75 Ah, 700 A. Producenci aut często dają mniejsze - tzn. najniższe mieszczące się w normach. Tną koszta po prostu. A sprzedawcy AKU podają zalecane, takie aby nie było z autem żadnych problemów.
tokarz
Piwa: 5/3
Wysłany: Sob 15 Gru 2012, 14:46
Sprawdziłem. Obydwa akumulatory są wg różnych norm, co zaspokoiło jednoznacznie moją ciekawość Smile Dzięki.
Co do sprzedawców akumulatorów, to podają większe / prawidłowe nie, żeby nie było problemu, a żeby więcej zarobić Wink
Pozdrawiam,
tokarz
sebulba
Skąd jesteś (miejscowość / region): BĘDZIN
Posiadane auto: SEAT TOLEDO 08 1.9 TDI 135KM
Wysłany: Nie 16 Gru 2012, 20:38
fabrycznie u mnie jest exide 61ah 540 A w normie EN
od 2008 bez zarzutu jazda na krótkich odcinkach i raz do roku profilaktycznie doładowywany
timig
Skąd jesteś (miejscowość / region): Słupia Kapitulna/Rawicz
Posiadane auto: Toledo III - 1,9 TDI - 2005 r.
Piwa: 31/4
Wysłany: Nie 19 Maj 2013, 19:27
podepnę się pod temat:
1. Na ciepłym ciężko odpala, długo kręci i wyraźnie jest mu ciężko, na zimnym jest akceptowalnie. Moje podejrzenia padły na akumulator(obecnie jest VARTA 74 Ah, prąd rozruchowy 340 – a to zdecydowanie za mało) nie mam czasu póki co przerzucić swojej 2 letniej Centry (74 Ah, prąd rozruchowy 680). Czy tu szukać problemu? Nie wiem czy takie same parametry Sad
2. Przy odpalaniu na zimno troszkę dymi – kolor normalny jasny (nie ubywa płynu chłodzącego), po uruchomieniu OK. Możliwe że te silniki tak mają bądź ma to coś wspólnego z pkt 1?
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Toledo ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Toledo ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
SeatAltea
12 900
291 000 km
SeatLeon
19 700
253 000 km
SeatLeon
19 500
164 000 km
SeatLeon
41 900
204 104 km
SeatIbiza
20 800
183 000 km
