Seat
( Seat Toledo ) słabe przyspieszenie brak mocy
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Toledo ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
l_u_k_a_s4
Skąd jesteś (miejscowość / region): Międzychód
Posiadane auto: Seat Toledo II 1.6 sr 1999
Wysłany: Sro 05 Gru 2012, 20:51
witam. jestem nowy na forum. mam problem z moim autkiem a mianowicie posiadam toledo II 1.6 sr z 99'. problem objawia się przy dodawaniu gazu gdy wciskam pedał auto nie chce przyspieszać od razu tylko po chwili i powoli, problem jest juz od jakiegos czasu wczesniej był bardziej żwawy. dodam ze wszysystko wymieniane na czas ostatnio czyszczona przepustnica efekt przed i po taki sam z tym że unormowaly mi sie obroty. przeszukując różne fora znalazłem opis że mogą to być gumki na kolektorze ssacym...prosiłbym o pomoc bo już mi się wyczerpały wszystkie pomysły Question
NED
Posiadane auto: Seat Toledo Signo 1,820v+lpg 99 Peugeot 106 1,1 97r. r
Piwa: 191/38
Wysłany: Sro 05 Gru 2012, 21:53
Generalnie to silnik 1,6 nie jest zbyt zrywny tym bardziej przy takiej masie Tolek swoje waży.Natomiast co do Twoich podejrzeń to nieszczelność w dolocie objawiała by się syczeniem.Pytanie czy podpinałeś auto pod komputer jeśli nie to od tego bym zaczął.
Nie ma trudnych pytań , trudne są tylko odpowiedzi.
NED
ariush
Posiadane auto: Seat leon 1.4 2002
Piwa: 3/4
Wysłany: Nie 09 Gru 2012, 13:33
Re: ( Seat Toledo ) słabe przyspieszenie brak mocy
a myślałeś aby wykonać pomiar ciśnienia w cylindrach, aby sprawdzić czy pierścienie nie poleciały,ale wcześniej zdemontuj filtr powietrza i zobacz czy jest suchy czy masz tam olej. Jak jest sucho, to pierścienie są ok.Jak nie to sprawdź odmę,czy się nie zapchała.Ja tak miałem w swoim. pozdr
gulgon
Skąd jesteś (miejscowość / region): POZNAN
Posiadane auto: SEAT TOLEDO 2 1.8 20V
Piwa: 2/1
Wysłany: Pon 01 Kwi 2013, 12:02
Kolego mialem taki sam problem i nie zaleznie czy bylo to na gazie czy benzynce.Wymienilem swiece,przewody,czyscilem przepustnice .itd.Jak sie okazalo sie ze mialem do wymiany sonde lambda i problem zniknal.Auto ma teraz buta nie do porownania i spalanie tez znacznie sie zmniejszylo, no i obtoty stoja nie ruchomo! Podepnij autu pod kompa i zobacz jakie bledy ci pokaze.Mi pokazywal blad sondy i faktycznie to byla przyczyna dlawienia sie braku mocy i przyspieszenia,falujacych obrotow i spalania.Jesli wykaze ci ze to sonda to odrazu polecam oryginalna boscha lub vw.Zadnych podrobek bo efekt moze byc zaden lub powroci za 20-30tys km.Pozdrawiam
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Toledo ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Toledo ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
SeatLeon
115 000 km
SeatLeon
36 500
227 000 km
SeatLeon
18 999
208 000 km
SeatIbiza
26 900
234 100 km
SeatLeon
62 300
143 618 km
