Seat
( Seat Toledo ) Przyłączenie nagrzewnicy
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Toledo ) Układ chłodzenia
larsen
Skąd jesteś (miejscowość / region): ........................
Posiadane auto: Toledo '02 1.9 TDI 110 AHF
Piwa: 19/4
Wysłany: Sro 05 Gru 2012, 01:24
Mam pytanie odnośnie podłączenia nagrzewnicy od strony silnika w motorze 1.4 16V występującym w Toledo, Leonach i Golfach 4 (lata ok. 1998 - 2004). Chodzi konkretnie o węże wychodzące z miejsca oznaczonego na zdjęciu. U mnie w dieslu lewy idzie na lewą stronę silnika, a prawy na prawą. Tutaj po wymianie (cieknąca nagrzewnica) mechanik podłączył tak, że prawy idzie na lewo a lewy na prawo - krzyżują się zaraz przed przyłączeniem do nagrzewnicy. Czy tak powinno być w tym konkretnych silniku? Mechanik za granicą, nie ma z nim kontaktu teraz, a w aucie zimno, szyby parują - nie można praktycznie jeździć. Proszę o pomoc właścicieli benzyn albo oblatanych w temacie.
NED
Posiadane auto: Seat Toledo Signo 1,820v+lpg 99 Peugeot 106 1,1 97r. r
Piwa: 191/38
Wysłany: Sro 05 Gru 2012, 10:11
Tak powinno być , natomiast co do problemu to najprawdopodobniej masz zapowietrzoną nagrzewnicę
Nie ma trudnych pytań , trudne są tylko odpowiedzi.
NED
szymekgd
Piwa: 72/5
Wysłany: Sro 05 Gru 2012, 13:07
Re: ( Seat Toledo ) Przyłączenie nagrzewnicy
Jezeli jest zapowietrzona to na cieplym i dzialajacym silniku musisz zsunac waz wylotowy z nagrzewnicy - w kroccu powinien byc otwor i poczekac, az zacznie wyplywac sam plyn, bez powietrza.
pozdr. Michal
larsen
Piwa: 19/4
Wysłany: Sro 05 Gru 2012, 13:31
Dziękuję za szybkie odpowiedzi Panowie! NED, czyli z wężami wszystko jest OK. Jeszcze dopiszę, że jak auto jedzie, to coś tam grzeje ale jak w korku, to mimo 90 stopni na silniku powietrze leci zimne. Pewnie to wina tego zapowietrzenia, bo czytałem poniższe tematy i to "bulgotanie" za radiem u mnie też występuje. szymekgd właśnie czytałem w innym temacie Twoje wskazówki o odpowietrzaniu nagrzewnicy, tylko jak rozpoznać ten wylotowy wężyk? To będzie lewy czy prawy na zdjęciach powyżej? Temperatura płynu będzie wysoka, nie chciałbym eksperymentować w ciemno;)
PS. Jak ktoś ma podobny problem to tutaj podobne tematy problemów z grzaniem
http://seat.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=149864&highlight=nagrzewnica
http://seat.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=173027&highlight=nagrzewnicy
szymekgd
Piwa: 72/5
Wysłany: Sro 05 Gru 2012, 14:47
Nie wiem jak rozpoznac, ale otworek w kroccu bedzie tylko na wyjsciu - trzeba zdjac opaske i lekko zsunac wezyk zeby go odslonic.
Pamietaj tylko zeby wlaczyc ogrzewanie na max. Mozesz sprobowac tez rozgrzac silnik, wlaczyc ogrzewanie na maxa, ostroznie odkrecic korek zb. wyrownawczego i przytrzymac przez chwile wyzsze obroty - moze plyn wypchnie powietrze.
pozdr. Michal
NED
Piwa: 191/38
Wysłany: Sro 05 Gru 2012, 18:04
Myślę że najprościej odpalić silnik i trzymać rękę na tych przewodach , ten który pierwszy zrobi się ciepły to będzie zasilający.
NED
szymekgd
Piwa: 72/5
Wysłany: Sro 05 Gru 2012, 18:07
NED; faktycznie Wink
Dodatkowo powrot powinien byc chlodniejszy.
pozdr. Michal
larsen
Piwa: 19/4
Wysłany: Pon 10 Gru 2012, 02:08
A więc tak: przyjrzałem się wymontowanej wadliwej nagrzewnicy (oryginał Valeo) i nie ma tam otworka, który umożliwiałby odpowietrzenie. Rozpoznać wlotowy i wylotowy wąż jest łatwo, bo okazało się, że są tam strzałki. Jak pisaliście, wąż wlotowy jest oprócz tego gorący, a wyltowy nieco chłodniejszy.
Co do problemu, to przegazowałem go na rozgrzanym silniku, ogrzewaniu max i odkręconym korku płynu chłodniczego. Trwało to ok. 10 min obroty 3000 - 5000 i nic, dalej zimno w aucie... Jedyne co zauważyłem, to jak dostaje obrotów pow. 4000 to zaczyna bardziej za radiem bulgotać i wtedy ciepłe powietrze leci przez kratki nadmuchu, ale stan ten mija, jak tylko ujmę gazu.
Może odciągnąć ten wąż całkowicie na chwilę i w ten sposób wypuścić powietrze z nagrzewnicy? Chociaż trudno mi to sobie wyobrazić przy temp. 90 płynu chłodzącego...
larsen
Piwa: 19/4
Wysłany: Sob 29 Gru 2012, 00:30
Problem rozwiązany. Wadliwa okazała się nowa nagrzewnica (zamiennik za 64 zł), bo po wymianie na oryginalną używkę Valeo problem zniknął - ogrzewanie wróciło pełną parą. Kupiłem używkę, bo nowa to koszt kilkuset złotych. Dla potomnych napiszę co mi powiedział mechanik odnośnie odpowietrzania: ukł. chłodzenia odpowietrza się sam i należy poprostu dolać płynu po rozgrzaniu silnika (ew. włączeniu wiatraka chłodnicy) i nie występuje nigdy taka sytuacja, że jest powietrze w nagrzewnicy i ją blokuje. Potwierdza to niejako brak otworka odpowietrzającego, którego tak usilnie szukałem (zdjęcia powyżej). Pozdrawiam
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Toledo ) Układ chłodzenia Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Toledo ) Układ chłodzenia
SeatIbiza
26 900
234 100 km
SeatExeo
29 000
194 000 km
SeatIbiza
13 800
250 000 km
SeatIbiza
14 800
195 000 km
SeatAltea
12 900
214 460 km
