Seat
( Seat Inca ) Problem z rozrusznikiem
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Inca ) Porady, problemy techniczne
dk0x
Posiadane auto: inca 1.9sdi
Wysłany: Pon 26 Lis 2012, 15:02
Witam. Mam problem z odpaleniem INCY 1.9sdi. Były problemy z odpaleniem ale po którymś razie przekręcenia kluczyka zaskakiwało. Teraz w ogóle nie może odpalić. Rozrusznik w ogóle nie kręci. Słychać przy nim tylko "cyknięcie" Jaką obstawiacie diagnoze?
Filmik pokazujący sytuacje
http://www.youtube.com/watch?v=EZ_xV8wQlmI
NED
Posiadane auto: Seat Toledo Signo 1,820v+lpg 99 Peugeot 106 1,1 97r. r
Piwa: 191/38
Wysłany: Pon 26 Lis 2012, 15:58
Może coś z kostką stacyjki ale raczej rozrusznik do regeneracji (wymiana tulejek , bendiks-a . szczotek)
Nie ma trudnych pytań , trudne są tylko odpowiedzi.
NED
dk0x
Wysłany: Pon 26 Lis 2012, 16:04
Re: ( Seat Inca ) Problem z rozrusznikiem
Też o tym myślałem. Ale jeżeli byłoby coś w stacyjce to chyba w ogóle prąd by nie dochodził do rozrusznika? Chyba że się mylę?
seataltea
Skąd jesteś (miejscowość / region): Futoma/Podkarpacie
Posiadane auto: Seat Altea Stylance 1,9TDI BKC 2005
Piwa: 19/2
Wysłany: Pon 26 Lis 2012, 17:38
Obstawiam kostkę stacyjki, wymieniałem kiedyś w jednej Polówce, objawy takie same, niestety wymiana dość kłopotliwa Sad
Tak, mam VCDSa Wink
dk0x
Wysłany: Pon 26 Lis 2012, 17:57
Podpiąłem "na ostro" zapłon i rozrusznik przy kostce od stacyjni i zapaliło. Czyli rozrusznik sprawny. Kolego takie pytanie, stacyjka jest w ogóle rozbieralna czy nową trzeba zamontować?
seataltea
Piwa: 19/2
Wysłany: Pon 26 Lis 2012, 18:33
Jest rozbieralna tylko trzeba całą stacyjkę ściągnąć z kolumny kierowniczej, ponieważ kostka jest przykręcana od środka. Ot tak sobie wymyślili Smile
Tak, mam VCDSa Wink
dk0x
Wysłany: Pon 26 Lis 2012, 19:13
Jeszcze jedno pytanie. A w Twoim przypadku rozebrałeś i było możliwe naprawienie stacyjki?
seataltea
Piwa: 19/2
Wysłany: Wto 27 Lis 2012, 00:09
Tak, kupujesz kostkę stacyjki i wymieniasz Smile
Tak, mam VCDSa Wink
Minion
Skąd jesteś (miejscowość / region): Łódzkie, Malanów
Posiadane auto: Daewoo Nubira II, 2.0 benzyna, 2002
Wysłany: Wto 27 Lis 2012, 18:37
Najpierw sprawdź tę kostkę, bo może być ok, a kupując nową wpędzisz się w koszty Wink Ja obstawiałbym zużyte szczotki/bendiks w rozruszniku, nie zawadzi sprawdzic w drugiej kolejności.
Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić. I wtedy pojawia się ten jeden, który nie wie, że się nie da, i on właśnie to coś robi.
dk0x
Wysłany: Sro 28 Lis 2012, 00:24
Kolega Minion czytał poprzednie posty?
dk0x
Wysłany: Czw 29 Lis 2012, 16:56
Kolego seataltea w jaki sposób ściągałeś stacyjke? Jest tam tylko jedna śruba z tego co patrzyłem, i nie mam pojęcia jak to ściągnąć
seataltea
Piwa: 19/2
Wysłany: Czw 29 Lis 2012, 19:11
Nawet mi się zachowało zdjęcie z wymiany stacyjki Very Happy myślę, że masz taką samą. A więc jeśli odkręciłeś śrubę (chyba M8 Rolling Eyes ) musisz ściągnąć ten wieloklin oznaczony czerwonym X. Dość ciasno osadzony.
Samym ściągaczem nie za bardzo jest jak go chwycić, ja to rozwiązałem tak, że objąłem ten wieloklin takim aluminiowym bloczkiem z otworem w środku, który idealnie tam pasował i dopiero za niego ciągnełem ściągaczem. Później ściągasz sprężyne i stacyjke Smile
Tak, mam VCDSa Wink
dk0x
Wysłany: Pią 05 Kwi 2013, 18:50
Witam. Znowu ten sam problem. Kostka stacyjki po wymianie i chodziło w porządku. Dzisiaj niestety inca zaniemogła Sad Nie odpala, próbowałem podpiąć na ostro, ale tylko malutka iskra przeskakuje i nic się nie dzieje.. czy jest możliwość że gdzieś prądu nie dostaje? Bezpiecznik nr 20, odpowiadający za światłą stopu i immobilizer sprawny. Co mogę zrobić?
seataltea
Piwa: 19/2
Wysłany: Pią 05 Kwi 2013, 20:41
Odepnij wtyczkę z elektromagnesu rozrusznika i podepnij jakąś próbówkę lub miernik i zobacz czy dochodzi napięcie. Jeśli dochodzi sprawdź sam rozrusznik podając napięcie na elektromagnes (oczywiście ręczny i na luz) Smile
Tak, mam VCDSa Wink
dk0x
Wysłany: Pią 05 Kwi 2013, 22:56
Ok jutro sprawdzę, bo na razie auto stoi u dziewczyny bo tam zaniemogło Razz Jeszcze takie pytanie, bo przed tą cała awarią po zgaszeniu samochodu świeciły mi się nadal światła z tyłu od hamulców. Próbowałem naciskać pedał hamulca i odpalać samochód, w końcu zgasły i już samochodu nie odpaliłem, nie mam pojęcia czy to miało jakiś wpływ. Oprócz tego przy próbie podpięcia stacyjki na ostro przeskakuje iskra ale nic więcej się nie dzieje...
Jutro jadę po zamówiony w serwisie czujnik świateł stopu, oprócz tego zdemontowałem przekaźnik nr109, kupować nowy? Ma to jakieś znaczenie?
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Inca ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Seat Inca »
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Inca ) Porady, problemy techniczne
SeatLeon
19 900
192 000 km
SeatMii
16 500
208 463 km
SeatExeo
32 000
213 000 km
SeatLeon
115 000 km
SeatLeon
35 300
191 254 km
świętokrzyskie
