Autor
Wiadomość
Guczi Debiutant Dołączył: 25 Lis 2012 Posty: 31 Skąd jesteś (miejscowość / region): Inowrocław/Słupsk/UK Posiadane auto: Seat/Altea/1.6/2005r
Piwa: 2 /2
Wysłany: Nie 25 Lis 2012, 19:53
Kod błędu :(
Mam problem z kodami błędów niestety nie mogę rozszyfrować jednego z nich ale bardzo bym prosił o pomoc w wypowiedzeniu sie na temat tych wszystkich błędów.
1. 16514 -... prawdopodobnie sonda lambda ???
2. 16555 -... nie wiem co to za bład kolega mowił że uboga mieszanka paliwa
3. 16719 -... czujnik obrotów
4. 17831 -... ??????????? nieznany błąd
5. 18359 -... ??????????? nieznany błąd ?
Bardzo bym prosił o pomoc w rozszyfrowaniu wszystkich błędów. Z gory dziękuje Guczi.
seataltea Stały Bywalec Dołączył: 25 Wrz 2012 Posty: 201 Skąd jesteś (miejscowość / region): Futoma/Podkarpacie Posiadane auto: Seat Altea Stylance 1,9TDI BKC 2005
Piwa: 19 /2
Wysłany: Nie 25 Lis 2012, 20:26
Re: ( Seat Altea ) Kod błędu :(
16514 Obwód czujnika O2 – usterka
16555 Wyważenie paliwa – system osłabiony (raczej wynika z tego pierwszego błędu)
17831 System wtrysku wtórnego powietrza – przepływ za słaby, a ten
18359 dotyczy raczej wentylatora chłodnicy
Po wykasowaniu błędy powracają? _________________ Tak, mam VCDSa Ostatnio zmieniony przez seataltea dnia Nie 25 Lis 2012, 21:03, w całości zmieniany 1 raz
NED Moderator Auto Maniak Dołączył: 15 Mar 2010 Posty: 3511 Skąd jesteś (miejscowość / region): Podkarpacie Posiadane auto: Seat Toledo Signo 1,820v+lpg 99 Peugeot 106 1,1 97r. r
Piwa: 191 /38
Wysłany: Nie 25 Lis 2012, 20:36
16514 P0130 4082 Sonda Lambda podgrzewana 1 bank 1- obwód uszkodzony
16555 P0171 40AB Korekcja mieszanki FT, Bank 1 > Uboga mieszanka (system too lean)
16719 P0335 414F Czujnik obrotów CKP - obwód przerwany
17831 P1423 45A7 System powietrza wtórnego AIR, bank 1 - niedostateczny przepływ
Tego ostatniego nie mam. _________________ Nie ma trudnych pytań , trudne są tylko odpowiedzi.
NED
dar9999 Auto Maniak Dołączył: 28 Mar 2010 Posty: 2599 Skąd jesteś (miejscowość / region): RP WAWA Posiadane auto: M-B W163 HONDA VW OPEL
Piwa: 235 /0
Wysłany: Nie 25 Lis 2012, 21:07
18359
P1951
Radiator fan 2 (V177), difficulty of movement / blocked
Wentylator chłodnicy 2 (V177), trudności w ruchu / zablokowane
Piwa: 2 /2
Wysłany: Pon 26 Lis 2012, 22:46
Po wykasowaniu błędy powracają?[/quote]
Witaj błędy tak błędy po wykasowaniu dalej powracaja.
Piwa: 2 /2
Wysłany: Pon 26 Lis 2012, 22:50
Kod błędu :(
A jesli chodzi o ten kod 18359 czy ma to cos wspolnego z lekkim spadkiem plynu w chlodnicy. Dzis wlasnie zapalila mi sie kontrolka czerwona od chlodnicy. Dolałem płynu i ok ale to chyba nie ma nic wspolnego ze cos tam ubyło płynu ???
A przy okazji dziękuje za informacje pozdrawiam wszystkich maniaków Altei
rysiek155 Czytelnik Dołączył: 18 Gru 2012 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość / region): Jaworzno Posiadane auto: Seat Ibiza l6 1.4 TDI
Piwa: 0 /0
Wysłany: Wto 18 Gru 2012, 20:14
Witam wyskoczyła mi kontrolka silnika. Po podpięciu i wykasowaniu znikła jak na razie błąd był taki 16565 co on oznacza?
Piwa: 2 /2
Wysłany: Nie 13 Sty 2013, 00:04
kod bledu
rysiek155 napisał: Witam wyskoczyła mi kontrolka silnika. Po podpięciu i wykasowaniu znikła jak na razie błąd był taki 16565 co on oznacza?
"Emisje Workshop" Kod VCD 16565 Czujnik temperatury paliwa
Freetrack Dyskutant Dołączył: 06 Lip 2012 Posty: 58 Skąd jesteś (miejscowość / region): DG Posiadane auto: Seat Altea Freetrack
Piwa: 0 /0
Wysłany: Czw 31 Sty 2013, 19:41
witam mam problem jechałem normalnie jak zawsze. auto stanęło nie pali wywala na kompie dwa błędy 5399 i 8518 może ktoś miał już do czynienia z takim przypadkiem i podpowie coś z góry dzięki.
Piwa: 2 /2
Wysłany: Wto 05 Lut 2013, 19:34
Kody błędów VAG Polski VAG
0000 - - - - - - - - - - - - - - - Zakończenie emitowania kodów usterek
4444 00000 P0 0000 W pamięci nie ma żadnych kodów
1111 65535 - - - - - FFFF Uszkodzony sterownik ECM (ECU)
1111 - - - - - - - - - - - - - - - Przekładnia - moduł kontrolny TCM - uszkodzenie > wada elektryczna, mechaniczna, przewody, TCM
1113 258 - - - - - - - - - - Przekładnia - przesunięcie elektrozaworu (shift solenoid (SS) 1 > przewody, wtyki,
1121 260 - - - - - - - - - - Przekładnia - przesunięcie elektrozaworu (shift solenoid (SS) 2 > przewody, wtyki,
1123 262 - - - - - - - - - - Przekładnia - przesunięcie elektrozaworu (shift solenoid (SS) 3 > przewody, wtyki,
1124 263 - - - - - - - - - -
1131 264 - - - - - - - - - - Przekładnia - elektrozawór sprzęgła (TCC) > przewody, wtyki, elektrozawór TCC
1133 266 - - - - - - - - - - Przekładnia - zawór kontroli pozycji elektrozaworu 1 > przewody, wtyki, elektrozawór,
1141 268 - - - - - - - - - - Przekładnia - elektrozawór ciśnienia oleju (TFP) > przewody, wtyki, TFP elektrozawór
1143 270 - - - - - - - - - - Przekładnia - zawór kontroli pozycji elektrozaworu 2 > przewody, wtyki, elektrozawór,
1231 281 - - - - - 0119 Czujnik prędkości własnej pojazdu lub jego obwód VSS (G68)
1232 282 - - - - - 011A Czujnik położenia przepustnicy TPS lub obwód ISC (V60)
1232 282 - - - - - 011A Silnik krokowy biegu jałowego ISC lub jego obwód (kod alternatywny)
1314 293 - - - - - - - - - - Przekładnia - włącznik zakresu przekładni (TR) > przewody, wtyki, włącznik TR
1323 296 - - - - - - - - - -
1332 299 - - - - - - - - - -
1333 300 - - - - - - - - - - Przekładnia - czujnik temperatury oleju (TFT) > przewody, wtyki, czujnik TFT
2111 513 - - - - - 0201 Czujnik obrotów silnika CKP lub jego obwód (G28)
2112 514 - - - - - 0202 Czujnik położenia wału rozrządu CMP (G4)
2113 515 - - - - - 0203
2114 535 - - - - - 0217 Rozdzielacz - czujnik punktu zapłonu
2121 516 - - - - - 0204 Styk biegu jałowego w silniku krokowym CTP (F60)
2122 - - - - - - - - - - - - - - - Brak sygnału prędkości obrotowej silnika RPM/CKP
2123 517 - - - - - 0205 Styk pełnego otwarcia przepustnicy (F81)
2124 - - - - - - - - - - - - - - - Czujnik ustawienia klapy przepustnicy
2131 599 - - - - - 0257 Włącznik pedału hamulca / świateł hamowania STOP lub ich obwód > przewody, włącznik lampy STOP
2131 526 - - - - - 020E
2132 - - - - - - - - - - - - - - - Brak połączenia sterownika ECM z modułem zapłonu
2141 535 - - - - - 0218
2142 524 P0326 020C
2142 525 - - - - - 020C Brak sygnału z automatycznej skrzyni biegów (kod alternatywny)
2143 536 - - - - - 0218
2144 540 - - - - - 021C
2211 - - - - - - - - - - - - - - - Nieprawidłowe parametry pracy układu wtryskowego
2212 518 - - - - - 0206 Potencjometr przepustnicy TPS (G69) lub jego obwód > przewody, TPS
2213 1170 - - - - - 0492 Czujnik długości impulsu wtrysku / czujnik dawki paliwa (G175) lub jego obwód
2214 543 - - - - - 021F Przekroczone obroty maksymalne silnika
2221 - - - - - - - - - - - - - - - Czujnik ciśnienia w kolektorze dolotowym MAP (G71) lub jego obwód > błędny sygnał
2222 519 - - - - - 0207 Czujnik ciśnienia w kolektorze dolotowym MAP (G71) lub jego obwód
2223 528 - - - - - 0210 Czujnik ciśnienia barometrycznego BARO (F96) lub jego obwód
2224 544 - - - - - 0220 Przekroczone maksymalne ciśnienie doładowania
2231 533 - - - - - 0215
2232 520 - - - - - 0208 Przepływomierz powietrza VAF (G70/G19)
2233 531 - - - - - 0213 Przepływomierz powietrza masowy MAF lub jego obwód (kod alternatywny)
2234 532 - - - - - 0214 Napięcie zasilające sterownika za niskie > alternator, akumulator, przewody
2242 521 - - - - - 0209 Potencjometr CO (G74) lub jego obwód
2243 305 - - - - - 0131 Wskaźnik zużycia paliwa - nieprawidłowy sygnał
2244 - - - - - - - - - - - - - - - Nieprawidłowe parametry układu wtrysku paliwa - sprawdź cały układ
2311 539 - - - - - 021B Czujnik temperatury paliwa lub jego obwód (G81)
2312 522 - - - - - 020A Czujnik temperatury płynu chłodzącego ECT (G62)
2314 545 - - - - - 0221 Przekładnia - brak połączenia elektrycznego silnik - skrzynia / sygnał AT > przewody, ECM, TCM
2322 523 - - - - - 020B Czujnik temperatury powietrza zasysanego IAT (G42)
2323 552 - - - - - 0228 Potencjometr przepływomierza VAF lub MAF(G19)
2324 553 - - - - - 0229 Przepływomierz masowy powietrza MAF (G70) lub VAF (kod alternatywny)
2341 537 - - - - - 0219 Układ sterowania sondy Lambda - brak wskazań > bogata mieszanka lub poza zakresem
2342 525 - - - - - 020D Sonda Lambda podgrzewana HO2S lub jej obwód (G39)- niskie napięcie
2343 558 - - - - - 022E Osiągnięta granica adaptacji dla mieszanki ubogiej
2344 559 - - - - - 022F Osiągnięta granica adaptacji dla mieszanki bogatej
2411 585 - - - - - 0249 Czujnik temperatury dla układu recyrkulacji spalin EGRT (G98) >przewody, czujnik EGRT
2412 - - - - - - - - - - 020B Czujnik temperatury zasysanego powietrza IAT (G42) > przewody, wtyczka, czujnik IAT
2413 561 - - - - - 0231 Krańcowa regulacja składu mieszanki - uboga > ciśnienie paliwa, EVAP, pompa, MAF, wtryskiwacz
3131 - - - - - - - - - - - - - - - Krańcowa regulacja składu mieszanki - bogata > ciśnienie paliwa, EVAP, pompa, MAF, wtryskiwacz
3434 640 - - - - - 0280 Przekaźnik ogrzewania sondy Lambda - przekaźnik lub jego obwód (J278)
4312 1265 - - - - - 04F1 Elektrozawór recyrkulacji spalin EGR (N18) > przewody, elektrozawór EGR
4332 750 - - - - - 02EE Lampka usterek, ECU, moduł kontroli wtrysku > przewody, komponenty kontrolne,
4343 1241 - - - - - 04D9 Elektrozawór 2 przewietrzania filtra z węglem aktywnym EVAP (N115) > przewody,
4411 1249 - - - - - 04E1 Wtryskiwacz cylindra 1 (N30) > przewody, bezpiecznik, wtryskiwacz
4412 1250 - - - - - 04E2 Wtryskiwacz cylindra 2 (N31) > przewody, bezpiecznik, wtryskiwacz
4413 1251 - - - - - 04E3 Wtryskiwacz cylindra 3 (N32) > przewody, bezpiecznik, wtryskiwacz
4414 1252 - - - - - 04E4 Wtryskiwacz cylindra 4 (N33) > przewody, bezpiecznik, wtryskiwacz
4421 1253 - - - - - 04E5 Wtryskiwacz cylindra 5 (N83) > przewody, bezpiecznik, wtryskiwacz
4422 1254 - - - - - 04E6 Wtryskiwacz cylindra 6 (N84) > przewody, bezpiecznik, wtryskiwacz
4431 1257 - - - - - 04E9 Zawór regulacji obrotów biegu jałowego IAC (N71) > przewody, zawór IAC
4432 1258 - - - - - 04EA Zawór regulacji obrotów biegu jałowego IAC (N71) > przewody, zawór IAC
4433 1259 - - - - - 04EB Przekaźnik pompy paliwa / główny przekaźnik (J17) > przewody, bezpiecznik, przekaźnik pompy.
4433 17908 P1500 45F4
4433 17909 P1501 45F5 Przekaźnik pompy paliwa - zwarcie do masy
4433 17910 P1502 45F6 Przekaźnik pompy paliwa - zwarcie do plusa
4442 1262 - - - - - 04EE
4443 1263 - - - - - 04EF Elektrozawór 1 przewietrzania filtra z węglem aktywnym EVAP (N115) > przewody,
Hex
Przekładnia > przewody, wtyki, błąd hudrauliki, sprzęgło/zawór
Przekładnia - włącznik kick-down > przewody, czujnik TP, włącznik kick-down
Przekładnia - włącznik wyboru sposobu > przewody, transmissionmode selection switch
Czujnik HALL'a obrotów silnika CKP (G40) lub jego obwód - na zatrzymanym silniku kod ten zawsze występuje
Włacznik lampy STOP > przewody, włącznik lampy STOP
Układ sterownaia nr 1 czujnika spalania stukowego KS (sterownik)
Czujnik spalania stukowego KS lub jego obwód (G61)
Układ regulacji nr 2 czujnika spalania stukowego KS (sterownik)
Czujnik spalania stukowego nr. 2 KS (G66)
Układ regulacji biegu jałowego > silnik krokowy ISC, nieszcz. dolot, zły zapłon, zła regulacja przepustnicy
Przekaźnik pompy paliwa - circuit malfunction
Elektrozawór ogran.ciśnienia doładowania. (Turbocharger wastegate regulating valve (TC)) (N75)
www.obd2.pl Kody błędów VAG Polski VAG
Migowe 5 cyfr Kody P Hex Opis kodu błędu
4444 00000 P0 0000 W pamięci nie ma żadnych kodów usterek
- - - - - 00001 - - - - - 0001
- - - - - 00002 - - - - - 0002 Urządzenie nastawcze skrzyni biegów
- - - - - 237 - - - - - 00ED Lewy przód-N59 zawór elektromagnetyczny ABS
- - - - - 238 - - - - - 00EE Prawy przód-N58 zawór elektromagnetyczny ABS
- - - - - 239 - - - - - 00EF Lewy tył-N57 zawór elektromagnetyczny ABS
- - - - - 240 - - - - - 00F0 Prawy tył-N56 zawór elektromagnetyczny ABS
- - - - - 241 - - - - - 00F1 Zawór regulujący ciśnienie N238
- - - - - 242 - - - - - 00F2 Tylni zawór-N237 przepustnicy silnika
- - - - - 243 - - - - - 00F3 Hamulec silnikowy
- - - - - 244 - - - - - 00F4
- - - - - 245 - - - - - 00F5
- - - - - 246 - - - - - 00F6
- - - - - 247 - - - - - 00F7
- - - - - 248 - - - - - 00F8 Przełącznik skrzyni biegów E206
- - - - - 250 - - - - - 00FA Włącznik operacji poza drogowych E207
- - - - - 254 - - - - - 00FE Brak ustawienia regulacji trakcji
- - - - - 255 - - - - - 00FF Zawory ABS
- - - - - 257 - - - - - 0101 zawór dolotowy ABS, lewy przód (N101).
- - - - - 258 P0753 0102
- - - - - 259 - - - - - 0103 Zawór dolotowy ABS, prawy przód (N99)
- - - - - 260 P0758 0104 Elektrozawór 2 (N89)
- - - - - 261 - - - - - 0105 Zawór dolotowy ABS tył (N103)
- - - - - 262 P0763 0106 Elektrozawór 3 (N90)
- - - - - 263 - - - - - 0107 Połączenie elektryczne silnika / skrzyni biegów
- - - - - 264 P0748 0108 Elektrozawór 4 (N91)
- - - - - 265 - - - - - 0109 Zawór wylotowy ABS lewy przód (N102)
- - - - - 266 P0773 010A Elektrozawór 5 (N92) - otwarty obwód, zwarcie do masy/plusa12
- - - - - 267 - - - - - 010B Zawór wylotowy ABS prawy przód (N100)
- - - - - 268 P0748 010C Elektrozawór 6 ISC (N93) - otwarty obwód, zwarcie do masy/plusa12
- - - - - 269 - - - - - 010D Zawór wylotowy ABS tył (N104)
- - - - - 270 P1178 010E Elektrozawór 7 (N94) - otwarty obwód, zwarcie do masy/plusa12
- - - - - 271 - - - - - 010F Patrz- grupa naprawcza 01
- - - - - 273 - - - - - 0111 Zawór dolotowy ABS prawy tył (N133)
- - - - - 274 - - - - - 0112 Zawór dolotowy ABS lewy tył (N134)
- - - - - 275 - - - - - 0113 Zawór wylotowy ABS prawy tył (N135)
- - - - - 276 - - - - - 0114 Zawór wylotowy ABS lewy tył (N136)
- - - - - 277 - - - - - 0115 Zawór dolotowy / wylotowy ABS lewy przód (N137)
- - - - - 278 - - - - - 0116 Zawór główny ABS (N105)
- - - - - 279 - - - - - 0117 Zawór 1 blokady mechanizmu różnicowego (N125)
- - - - - 280 - - - - - 0118 Zawór 2 blokady mechanizmu różnicowego (N126)
- - - - - 283 P1711 011B Czujnik koła ABS lewy przód (G47)
- - - - - 284 - - - - - 011C Zawór dolotowy / wylotowy ABS prawy przód (N138)
- - - - - 285 P1716 011D Czujnik koła ABS prawy przód (G45)
- - - - - 286 - - - - - 011E Zawór dolotowy / wylotowy ABS lewy tył (N139)
- - - - - 287 P1721 011F Czujnik koła ABS prawy tył (G44)
- - - - - 289 - - - - - 0121 Zawór dolotowy / wylotowy ABS prawy tył (N140)
- - - - - 290 P1766 0122 Czujnik koła ABS lewy tył (G46)
- - - - - 291 - - - - - 0123 Przełącznik alarmowy ciśnienia / poziomu płynu (F116 / F117)
- - - - - 292 - - - - - 0124 Zasilanie hydraulicznego korektora ciśnienia
- - - - - 293 P0705 0125 Przełącznik wielofunkcyjny (F125)
- - - - - 294 - - - - - 0126 Włącznik ciśnieniowy 1 stanu skrzyni przekładniowej
- - - - - 295 - - - - - 0127 Włącznik ciśnieniowy 2 stanu skrzyni przekładniowej
- - - - - 296 P1704 0128
- - - - - 297 P0721 0132 Czujnik obrotów w skrzyni (G38) - wadliwe funkcjonowanie,
- - - - - 297 P0715 0132 Czujnik obrotów turbiny - wadliwy sygnał wejściowy
- - - - - 297 P0722 0132 Czujnik obrotów w skrzyni (G38) - brak sygnału,
- - - - - 298 - - - - - 012A Włącznik blokady mechanizmu różnicowego (E121)
- - - - - 299 - - - - - 012B Drążek wyboru biegu (E122)
- - - - - 300 P0712 012C Czujnik temperatury w skrzyni (G93) - niska wartość sygnału,
- - - - - 300 P0713 012C Czujnik temperatury w skrzyni (G93) - wysoka wartość sygnału,
- - - - - 301 - - - - - 012D
- - - - - 302 - - - - - 012E Przekaźnik zaworów ABS (J106)
- - - - - 303 - - - - - 012F Przełącznik wyboru funkcji. (E91)
- - - - - 305 - - - - - 0131 Zawór dwudrożny klapy powietrza (N63)
2243 305 - - - - - 0131 Wskaźnik zużycia paliwa na desce wskaźników - nieprawidłowy sygnał
- - - - - 306 - - - - - 0132 Układ powietrza wtórnego - 1 rząd cylindrów
- - - - - 307 - - - - - 0133 Układ powietrza wtórnego – 2 rząd cylindrów
- - - - - 309 - - - - - 0135 Pompa spryskiwaczy (V135)
- - - - - 310 - - - - - 0136 Czujnik temperatury 1 Katalizatora (G20)
- - - - - 312 - - - - - 0138 Czujnik temperatury 2 katalizatora (G132)
- - - - - 313 - - - - - 0139 Katalizator
- - - - - 314 - - - - - 013A Zawór dwudrożny recyrkulacji spalin EGR (N161)
- - - - - 347 - - - - - 015B Cewka 8-N281
- - - - - 348 - - - - - 015C Cewka 9-N282
- - - - - 349 - - - - - 015D Cewka 10-N283
- - - - - 350 - - - - - 015E Tłok modulujący > przewód masy
- - - - - 351 - - - - - 015F Czujnik prędkości wału pośredniego G265
- - - - - 448 - - - - - 01C0 Pompa wstępnie zwiększająca ciśnienie V181
Napięcie zasilania zaworów ABS prawy przódplusa lewy tył
Napięcie zasilania zaworów ABS lewy przódplusa prawy tył
Zwarcie z masą zaworów ABS prawy przódplusa lewy tył
Zwarcie z masą zaworów ABS lewy przódplusa prawy tył
Elektrozawór 1.Przełącznik Cewki 1 – otwarty obwód lub zwarcie do masy lub Bplusa (N88)
Włącznik Kick-down (F - zwarcie do masy
Pompa hydroagregatu ABS (V39)
- - - - - 449 - - - - - 01C1 Pompa wstępnie zwiększająca ciśnienie - włączona
- - - - - 450 - - - - - 01C2 Pompa wstępnie zwiększająca ciśnienie - wyłączona
- - - - - 451 - - - - - 01C3 Sprzężenie czterech kół – rozłączone
- - - - - 452 - - - - - 01C4 Sprzężenie czterech kół – rozłączone
- - - - - 453 - - - - - 01C5 Ograniczenie funkcjonalne spowodowane wysoką temp.
- - - - - 454 - - - - - 01C6 Monitorowanie czterech kół
- - - - - 503 - - - - - 01F7 Pompa / wlot zaworu kontrolnego
- - - - - 504 - - - - - 01F8 Zawór pompy / dyszy, cylinder numer 1 – N240
- - - - - 505 - - - - - 01F9 Zawór pompy / dyszy, cylinder numer 2 – N241
- - - - - 506 - - - - - 01FA Zawór pompy / dyszy, cylinder numer 3 – N242
- - - - - 507 - - - - - 01FB Zawór pompy / dyszy, cylinder numer 4 – N243
- - - - - 507 - - - - - 01FC Zawór pompy / dyszy, cylinder numer 5 – N244
- - - - - 508 - - - - - 01FD Zawór pompy / dyszy, cylinder numer 6 – N245
- - - - - 512 P0341 0200
2111 513 P0506 0201 Czujnik obrotów silnika lub jego obwód CKP (G28) - obroty jałowe za niskie
2111 513 P0507 0201 Czujnik obrotów silnika lub jego obwód CKP (G28) - obroty jałowe za wysokie
2122 - - - - - - - - - - - - - - - Brak sygnału prędkości obrotowej silnika CKP
2112 514 P0336 0202 Czujnik położenia wału korbowego (G4) - wadliwy sygnał
2113 515 P0340 0203
2244 - - - - - - - - - - - - - - - Nieprawidłowe parametry wtrysku paliwa - sprawdź cały układ
2212 518 P0121 0206 Potencjometr przepustnicy TP (G69 - sygnał poza zakresem
2222 519 P0106 0207 Czujnik ciśnienia w kolektorze dolotowym MAP (G71) wadliwa wartość
2222 519 P0107 0207 Czujnik ciśnienia w kolektorze dolotowym MAP (G71) - niskie napięcie
2222 519 P0108 0207 Czujnik ciśnienia w kolektorze dolotowym MAP (G71) - wysokie napięcie
2322 523 P0112 020B Czujnik temperatury powietrza zasysanego IAT (G42) - niska wartość
2322 523 P0113 020B Czujnik temperatury powietrza zasysanego IAT (G42) - wysoka wartość
2412 - - - - - - - - - - 020B Czujnik temperatury powietrza zasysanego IAT (G42)
2142 524 - - - - - 020C
2342 525 P0131 020D Sonda Lambda podgrzewana HO2S lub jej obwód (G39)- niskie napięcie
- - - - - 526 - - - - - 020E
- - - - - 527 - - - - - 020F Czujnik temperatury kolektora dolotowego IAT (G72)
- - - - - 529 P0725 0211 Zła informacja o prędkości obrotowej silnika CKP - sprawdź przekaźnik silnika
- - - - - 529 P0727 0211 Zła informacja o prędkości obrotowej silnika CKP brak sygnału
- - - - - 530 - - - - - 0212 Potencjometr przepustnicy / czujnik pozycji nastawnika obrotów ISC (G88)
2234 532 P1746 0214 Przekaźnik przekładni - zła masa, niskie napięcie zasilania
2234 532 P1750 0214 Napięcie zasilające sterownika za niskie
- - - - - 534 - - - - - 0216 Czujnik temperatury oleju EOT (G
2114 535 - - - - - 0217 Rozdzielacz zapłonu
2341 537 - - - - - 0219 Układ sterowania sondy Lambda > / bogata mieszanka
- - - - - 538 - - - - - 021A Napięcie odniesienia
- - - - - 541 - - - - - 021D Potencjometr mechanizmu wyznacz. dawki paliwa (G99)
- - - - - 542 - - - - - 021E Czujnik wzniosu końcówki wtryskiwacza (G80)
2214 543 P0726 021F Przekroczone obroty maksymalne
2314 545 P1780 0221 Brak połączenia elektrycznego silnik - skrzynia / sygnał AT
2314 545 P1781 0221 Brak połączenia elektrycznego silnik - skrzynia / sygnał AT
2314 545 P1782 0221 Brak połączenia elektrycznego silnik - skrzynia / sygnał AT
- - - - - 546 - - - - - 0222 Usterka linii przesyłania danych DLC > zwarcie do plusa
- - - - - 547 - - - - - 0223 Czujnik kontroli ciśnienia ABS (F137)
- - - - - 548 P0560 0224 Zasilanie pamięci kodów usterek
- - - - - 549 P1771 0225 Sygnał zużycia paliwa - połączenie ECM/TCM OFF (tablica wskaźników)
- - - - - 549 P1772 0225 Sygnał zużycia paliwa - połączenie ECM/TCM ON (tablica wskaźników)
- - - - - 550 - - - - - 0226 Kontrola startu wtrysku > przewody, elektrozawór czasowy wtryskiwacza, niski poziom paliwa, zakres czasowy pompy,
- - - - - 551 - - - - - 0227 Przegrzanie katalizatora
2324 553 - - - - - 0229 Przepływomierz masowy powietrza MAF lub VAF (G70)
- - - - - 554 - - - - - 022A Regulacja z sondą Lambda 2
- - - - - 555 - - - - - 022B Sonda Lambda 2 (G108)
- - - - - 557 - - - - - 022D
- - - - - 560 - - - - - 0230 Układ recyrkulacji spalin EGR
- - - - - 562 - - - - - 0232 Czujnik temperatury i poziomu oleju G266
- - - - - 563 - - - - - 0233 Wyświetlacz zużycia bieżącego Y10
- - - - - 564 - - - - - 0234 Czujnik temperatury oleju
- - - - - 567 - - - - - 0237 Uruchomienie silnika sterującego
- - - - - 568 - - - - - 0238 Czujniki pozycji w silniku sterującym
Czujnik pozycji wałka rozrządu - Sygnał czujnika Hall’a poza zakresem
Czujnik HALL'a obrotów wałka rozrządu/silnika CKP (G4) lub jego obwód
Czujnik HALL'a obrotów wałka rozrządu CMP (G40) lub jego obwód - zwarcie do plusa
Przepływomierz powietrza (wychyłowy) np.potencjom. MAF (g70/g19)
Czujnik spalania stukowego lub jego obwód KS (G61)
Przełącznik pedału hamulca / wł. świateł hamow. STOP (Cruise control brake pedal switch)
Regulacja biegu jałowego > silnik krokowy ISC, nieszcz. dolot, zły zapłon, zła regul. przep.
Układ regulacji nr 1 spalania stukowego (sterownik)
Układ regulacji nr 2 spalania stukowego (sterownik)
Czujnik spalania stukowego nr. 2 (G66)
Przełacznik ciśnienia sterowania wspomaganiem PSP
Krańcowa regulacja składu mieszanki (Mixture control)
- - - - - 569 - - - - - 0239 Prąd silnika sterującego
- - - - - 570 - - - - - 023A Obwód silnika sterującego J509
- - - - - 571 - - - - - 023B Sprzęgło sterujące
- - - - - 572 - - - - - 023C Czujnik pozycji sterującej G268
- - - - - 573 - - - - - 023D Czujnik momentu obrotowego mechanizmu sterującego G269
- - - - - 574 - - - - - 023E Silnik napędowy włączony
- - - - - 575 - - - - - 023F Ciśnienie w kolektorze dolotowym
- - - - - 576 - - - - - 0240 Terminal 15 (stacyjka)
- - - - - 577 - - - - - 0241
- - - - - 578 - - - - - 0242
- - - - - 579 - - - - - 0243
- - - - - 580 - - - - - 0244
- - - - - 581 - - - - - 0245
- - - - - 582 - - - - - 0246
- - - - - 583 - - - - - 0247
- - - - - 584 - - - - - 0248
2411 585 - - - - - 0249 Czujnik temperatury dla układu recyrkulacji spalin (G98)
- - - - - 586 - - - - - 024A Regulacja układu recyrkulacji spalin
- - - - - 587 - - - - - 024B Osiągnięta granica adaptacji składu mieszanki
- - - - - 588 - - - - - 024C Zapalnik poduszki powietrznej kierowcy (N95)
- - - - - 589 - - - - - 024D Zapalnik 1 poduszki powietrznej pasażera (N131)
- - - - - 590 - - - - - 024E Zapalnik 2 poduszki powietrznej pasażera (N132)
- - - - - 591 - - - - - 024F Włącznik zapięcia pasa kierowcy (E24)
- - - - - 592 - - - - - 0250 Włącznik zapięcia pasa pasażera (E25)
- - - - - 593 - - - - - 0251 Włącznik zajęcia siedzenie pasażera (F151)
- - - - - 594 - - - - - 0252 Obwód zapalnika poduszki powietrznej
- - - - - 595 - - - - - 0253 Zarejestrowane dane powypadkowe
- - - - - 596 - - - - - 0254 Zwarcie w obwodach elektrozaworów
- - - - - 597 P1728 0255 Nieprawidłowe sygnały z czujników kół
- - - - - 598 - - - - - 0256 Usterka mechaniczna / hydrauliczna
- - - - - 600 - - - - - 0258 Potencjometr w V68 (G92)
- - - - - 601 - - - - - 0259 Potencjometr w V70 (G112)
- - - - - 602 - - - - - 025A Potencjometr w V85 (G114)
- - - - - 603 - - - - - 025B Silnik klapy nawiewu / odmrażania (V85)
- - - - - 604 - - - - - 025C Potencjometr w V71 (G113)
- - - - - 605 - - - - - 025D Zawór klapy dwufazowej recyrkulacji świeżego powietrza
- - - - - 606 - - - - - 025E
- - - - - 607 - - - - - 025F Wskaźnik temperatury zewnętrznej (G106)
- - - - - 608 - - - - - 0260 Czujnik obciążenia pojazdu (G119)
- - - - - 609 - - - - - 0261 Stopień końcowy zapłonu 1
- - - - - 610 - - - - - 0262 Stopień końcowy zapłonu 2
- - - - - 611 - - - - - 0263 Stopień końcowy zapłonu 3
- - - - - 612 - - - - - 0264 Stopień końcowy zapłonu 4
- - - - - 613 - - - - - 0265 Stopień końcowy zapłonu 5
- - - - - 614 - - - - - 0266 Stopień końcowy zapłonu 6
- - - - - 615 - - - - - 0267 Stopień końcowy zapłonu 7
- - - - - 616 - - - - - 0268 Stopień końcowy zapłonu 8
- - - - - 617 - - - - - 0269
- - - - - 618 - - - - - 026A
- - - - - 619 - - - - - 026B Obwód czujnika lewego
- - - - - 620 - - - - - 026C Obwód czujnika prawego
- - - - - 621 - - - - - 026D Zawór ograniczenia ciśnienia (N155)
- - - - - 622 - - - - - 026E Przekroczony poziom wody w filtrze paliwa
- - - - - 623 - - - - - 026F
- - - - - 624 - - - - - 0270
- - - - - 625 - - - - - 0271 Sygnał prędkości własnej pojazdu VSS
- - - - - 626 - - - - - 0272 Lampka kontrolna nagrzewania świec żarowych (K29)
- - - - - 627 - - - - - 0273 Czujnik poziomu wody w filtrze paliwa (G120)
- - - - - 628 - - - - - 0274 Układ kontroli położenia nastawnika
- - - - - 629 - - - - - 0275 Włącznik pedału hamulca (F47)
- - - - - 630 - - - - - 0276 Włączenie klimatyzacji
- - - - - 633 - - - - - 0279 Obwód zapalnika / czujnika opóźnień {zderzeniowego)
- - - - - 634 - - - - - 027A Rezystor w układzie EDS (N159)
- - - - - 635 - - - - - 027B Podgrzewacz sondy Lambda przed katalizatorem
- - - - - 636 - - - - - 027C Czujnik przyspieszenia przedni prawy (G121)
- - - - - 637 - - - - - 027D Czujnik przyspieszenia, tylny lewy (G122)
- - - - - 638 P1766 027E Połączenie elektryczne silnika / skrzyni biegów; sygnał z TPS > przewody, ECM, TCM
- - - - - 638 P1767 027E Połączenie elektryczne silnika / skrzyni biegów; sygnał z TPS > przewody, ECM, TCM
- - - - - 639 - - - - - 027F Czujnik opóźnień (zderzeniowy) (G123)
- - - - - 641 - - - - - 0281 Czujnik temperatury oleju w przekładni TFT - wysoka wartość > niewłaściwy poziom, czujnik TFT
- - - - - 642 - - - - - 0282 Zawór przełączający blokady mech. różnicowego EDS, przedni prawy (N166)
- - - - - 643 - - - - - 0283 Zawór wylotowy blokady mech. różnicowego EDS, przedni prawy (N167)
- - - - - 644 - - - - - 0284 Zawór przełączający blokady mech. różnicowego EDS, przedni lewy (N168)
- - - - - 645 - - - - - 0285 Zawór wylotowy blokady mech. różnicowego EDS, przedni lewy (N169)
- - - - - 646 - - - - - 0286 Brak połączenia elektrycznego 1 ABS-ASR - silnik
- - - - - 647 - - - - - 0287 Brak połączenia elektrycznego 2 ABS-ASR - silnik
- - - - - 648 - - - - - 0288 Ogrzewanie sondy Lambda za katalizatorem
- - - - - 649 - - - - - 0289 Zawór dolotowy / wylotowy ABS tył. (N160)
- - - - - 650 - - - - - 028A
- - - - - 651 - - - - - 028B Połączenia w układzie zapalnika poduszki powietrznej
Regulacja spalania stukowego - cylinder 1
Regulacja spalania stukowego - cylinder 2
Regulacja spalania stukowego - cylinder 3
Regulacja spalania stukowego - cylinder 4
Regulacja spalania stukowego - cylinder 5
Regulacja spalania stukowego - cylinder 6
Regulacja spalania stukowego - cylinder 7
Regulacja spalania stukowego - cylinder 8
Zawór dwudrony - blokowanie przepływu cieczy chłodzącej (N147)
Czujnik opóźnienia (uderzeniowy) lewej poduszki powiet. (G104)
Czujnik opóźnienia (uderzeniowy) prawej poduszki powiet. (G105)
Brak połącz. elektr. ABS – skrzynia przekładniowa
Klimatyzacja (AC signal)
Przełącznik pozycji pedału sprzęgła CPP (Clutch pedal position switch)
- - - - - 652 P0730 028C Układ kontroli biegu - wadliwy sygnał
- - - - - 652 P0731 028C Układ kontroli biegu 1 - wadliwy sygnał > przewody, błąd hydrauliczny, sprzęgło/zawór w nadwoziu
- - - - - 652 P0732 028C Układ kontroli biegu 2 - wadliwy sygnał > przewody, błąd hydrauliczny, sprzęgło/zawór w nadwoziu
- - - - - 652 P0733 028C Układ kontroli biegu 3 - wadliwy sygnał > przewody, błąd hydrauliczny, sprzęgło/zawór w nadwoziu
- - - - - 652 P0734 028C Układ kontroli biegu 4 - wadliwy sygnał > przewody, błąd hydrauliczny, sprzęgło/zawór w nadwoziu
- - - - - 653 - - - - - 028D
- - - - - 654 - - - - - 028E Zapalnik napinacza kierowcy (N153)
- - - - - 655 - - - - - 028F Zapalnik napinacza pasażera (N154)
- - - - - 656 - - - - - 0290 Czujnik zajęcia siedzenia (G128)
- - - - - 657 - - - - - 0291 Nastawnik klapy nawiewu środkowego (V102)
- - - - - 658 - - - - - 0292
- - - - - 659 - - - - - 0293
- - - - - 660 - - - - - 0294
- - - - - 661 - - - - - 0295 Wskaźnik temperatury
- - - - - 662 - - - - - 0296 Obrotomierz
- - - - - 663 - - - - - 0297 Prędkościomierz
- - - - - 664 - - - - - 0298 Wskaźnik poziomu paliwa
- - - - - 665 - - - - - 0299 Lampka kontrolna zapięcia pasów (K19)
- - - - - 666 - - - - - 029A Sygnał dźwiękowy
- - - - - 667 - - - - - 029B Sygnał o temperaturze zewnętrznej
- - - - - 668 - - - - - 029C Niskie napięcie zasilania ECM
- - - - - 669 - - - - - 029D Druga kontrolka usterek (K97)
- - - - - 670 - - - - - 029E Czujnik położenia nastawnika przepustnicy ISC (G127)
- - - - - 671 - - - - - 029F
- - - - - 672 - - - - - 02A0
- - - - - 673 - - - - - 02A1 Nacisnąć pedał hamulca
- - - - - 674 - - - - - 02A2 Puścić pedał hamulca
- - - - - 675 - - - - - 02A3 Lewy przód zawory dolot: 0V wylot: 0V, koło zablokowane
- - - - - 676 - - - - - 02A4 Lewy przód zawory dolot: UBAT, wylot: 0V, koło zablokowane
- - - - - 677 - - - - - 02A5 Lewy przód zawory dolot: UBAT wylot: UBAT, koło wolne
- - - - - 678 - - - - - 02A6 Lewy przód zawory dolot: UBAT, wylot: 0V, koło wolne
- - - - - 679 - - - - - 02A7 Ogrzewanie sondy Lambda 2 przed katalizatorem
- - - - - 680 - - - - - 02A8 Prawy przód zawory dolot: 0V, wylot:0V,w koło zablokowane
- - - - - 681 - - - - - 02A9 Prawy przód zawory dolot: UBAT, wylot:0V, koło zablokowane
- - - - - 682 - - - - - 02AA Prawy przód zawory dolot: UBAT, wylot: UBAT, koło wolne
- - - - - 683 - - - - - 02AB Prawy przód zawory dolot: UBAT, wylot:0V, koło wolne
- - - - - 684 - - - - - 02AC Ogrzewanie sondy Lambda 2 za katalizatorem
- - - - - 685 - - - - - 02AD Lewy tył zawory - dolot:0V, wylot:0V, koło zablokowane
- - - - - 686 - - - - - 02AE Lewy tył zawory dolot: UBAT, wylot: 0V, koło zablokowane
- - - - - 687 - - - - - 02AF Lewy tył zawory dolot: UBAT, wylot: UBAT, koło wolne
- - - - - 688 - - - - - 02B0 Lewy tył zawory dolot: UBAT, wylot:0V, koło wolne
- - - - - 689 - - - - - 02B1 Fałszywe powietrze w układzie zasysania
- - - - - 690 - - - - - 02B2 Prawy tył zawory dolot:0V, wylot:0V, koło zablokowane
- - - - - 691 - - - - - 02B3 Prawy tył zawory dolot: UBAT, wylot:0V, koło zablokowane
- - - - - 692 - - - - - 02B4 Prawy tył zawory dolot: UBAT, wylot: UBAT, koło wolne
- - - - - 693 - - - - - 02B5 Prawy tył zawory dolot: UBAT, wylot:0V, koło wolne
- - - - - 694 - - - - - 02B6 Oświetlenie / włącznik i deska wskaźników
- - - - - 695 - - - - - 02B7 Zawory blokady mech. różnicowego EDS:UBAT koło przednie lewe / prawe zablokowane
- - - - - 696 - - - - - 02B8 Zawór ograniczenia ciśnienia, lewy (N170)
- - - - - 697 - - - - - 02B9 Zawór ograniczenia ciśnienia, prawy (N171)
- - - - - 698 - - - - - 02BA Duży pobór prądu przez sterownik
- - - - - 699 - - - - - 02BB Sonda Lambda za katalizatorem (G130)
- - - - - 700 - - - - - 02BC Sonda Lambda 2 za katalizatorem (G131)
- - - - - 701 - - - - - 02BD Przekroczenie temperatury chłodziwa test
- - - - - 702 - - - - - 02BE Czujnik składu paliwa (G133)
- - - - - 703 - - - - - 02BF Włącznik biegu jałowego symulowany z potencjometru / styk
- - - - - 708 - - - - - 02C4 UWAGA: zostanie włączony wentylator
- - - - - 709 - - - - - 02C5
- - - - - 710 - - - - - 02C6 Silniczek klapy odmrażania (V107)
- - - - - 711 - - - - - 02C7 Silniczek klapy nawiewu kabiny lewy (V108)
- - - - - 712 - - - - - 02C8 Silniczek klapy nawiewu kabiny prawy (V109)
- - - - - 713 - - - - - 02C9 Silniczek klapy nawiewu środkowego lewy (V110)
- - - - - 714 - - - - - 02CA Silniczek klapy nawiewu środkowego prawy (V111)
- - - - - 715 - - - - - 02CB Silniczek klapy nawiewu tylnego (V112)
- - - - - 716 - - - - - 02CC Silniczek klapy powietrza zużytego (V113)
- - - - - 717 - - - - - 02CD Silniczek klapy AKF (V114)
- - - - - 718 - - - - - 02CE Włącznik nawiewu lewy dolny (F179)
- - - - - 719 - - - - - 02CF Włącznik nawiewu prawy górny (F180)
- - - - - 720 - - - - - 02D0 Włącznik nawiewu lewy dolny (F181)
- - - - - 721 - - - - - 02D1 Włącznik nawiewu prawy dolny (F182)
- - - - - 722 - - - - - 02D2 Włącznik nawiewu lewy środek (F183)
- - - - - 722 - - - - - 02D2 Włącznik ciśnienia oleju (F22)
- - - - - 723 - - - - - 02D3 Włącznik nawiewu prawy środek (F184)
- - - - - 724 - - - - - 02D4 Włącznik nawiewu lewy (F185)
- - - - - 725 - - - - - 02D5 Włącznik nawiewu prawy (F186)
- - - - - 726 - - - - - 02D6 Włącznik nawiewu środek (F187)
- - - - - 727 - - - - - 02D7 Potencjometr V107 (G135)
- - - - - 728 - - - - - 02D8 Potencjometr V110 (G136)
- - - - - 729 - - - - - 02D9 Potencjometr V111 (G137)
- - - - - 730 - - - - - 02DA Potencjometr V102 (G138)
- - - - - 731 - - - - - 02DB Potencjometr V108 (G139)
- - - - - 732 - - - - - 02DC Potencjometr V109 (G140)
- - - - - 733 - - - - - 02DD Potencjometr V112 (G141)
Niestabilny sygnał drążka wyboru biegu / Komunikacja z ECM (AT/ECM comunication)
Nastawnik tempomatu
Autotest
Włącznik zmiany biegu na niższy (Kick-down), potencjometr przepustnicy
Włącznik w układzie GRA (Cruise control selector switch / cruise control switch) (E45)
Pompa hydroagregatu ABS z rezystorem
Fotoczujnik nasłonecznienia 2 (G134)
- - - - - 734 - - - - - 02DE Potencjometr w klapie nawiewu środkowego (G142)
- - - - - 735 - - - - - 02DF Potencjometr V113 (G143)
- - - - - 736 - - - - - 02E0 Potencjometr V114 (G144)
- - - - - 737 - - - - - 02E1 Zawór regulacji ogrzewania lewy (N175)
- - - - - 738 - - - - - 02E2 Zawór regulacji ogrzewania prawy (N176)
- - - - - 739 - - - - - 02E3 Pompa cieczy chłodzącej (V50)
- - - - - 740 - - - - - 02E4 Czujnik identyfikacji cylindra 1 - CMP (G145)
- - - - - 741 - - - - - 02E5 Kontrola pedału hamulca - lampa STOP (BPP)
- - - - - 742 - - - - - 02E6 Układ wentylacji akumulatora
- - - - - 743 - - - - - 02E7 Czujnik w układzie wentylacji akumulatora (G146)
- - - - - 744 - - - - - 02E8 Regulacja temperatury akumulatora
- - - - - 745 - - - - - 02E9 Kontrola Izolacji
- - - - - 746 - - - - - 02EA Uszkodzenie cel akumulatora
- - - - - 747 - - - - - 02EB Czujnik temperatury akumulatora przedni (G52)
- - - - - 748 - - - - - 02EC Czujnik temperatury akumulatora tylny (G53)
- - - - - 749 - - - - - 02ED Klapa przewietrzania i
- - - - - 751 - - - - - 02EF Wskaźnik naładowania akumulatora
- - - - - 752 - - - - - 02F0 Wentylator I podgrzewanie akumulatora
- - - - - 753 - - - - - 02F1 Usterki w obwodach czujników kół
- - - - - 754 - - - - - 02F2 Lampka kontrolna ogrzewania
- - - - - 755 - - - - - 02F3 Lampka kontrolna ciśnienia oleju (K3)
- - - - - 756 - - - - - 02F4 Czujnik temperatury w kanale powietrza, lewy (G150)
- - - - - 757 - - - - - 02F5 Czujnik temperatury w kanale powietrza, prawy (G151)
- - - - - 758 - - - - - 02F6 Układ powietrza wtórnego AIR
- - - - - 759 - - - - - 02F7 Nastawnik temperatury w kanale powietrza, lewy (G155)
- - - - - 760 - - - - - 02F8 Nastawnik temperatury w kanale powietrza, prawy (G156)
- - - - - 761 - - - - - 02F9 Zarejestrowana usterka w sterowniku silnika
- - - - - 762 - - - - - 02FA Wtryskiwacz (N181)
- - - - - 763 - - - - - 02FB Czujnik ciśnienia gazu, strona kierowcy (G147)
- - - - - 764 - - - - - 02FC Czujnik ciśnienia gazu, strona pasażera (G148)
- - - - - 765 - - - - - 02FD Czujnik położenia mechanizmu wyznacz. dawki (G149)
- - - - - 766 - - - - - 02FE Czujnik temperatury w kanale powietrza, przedni (G152)
- - - - - 767 - - - - - 02FF Czujnik temperatury parownika, tylny (G153)
- - - - - 768 - - - - - 0300 Czujnik temperatury wymiennika ciepła, tylny (G154)
- - - - - 769 - - - - - 0301 Czujnik temper. cieczy chłodzącej na wyjściu z silnika (G82)
- - - - - 770 - - - - - 0302 Czujnik temp. cieczy chłodzącej na wyjściu z chłodnicy (G83)
- - - - - 771 - - - - - 0303 Czujnik rezerwy paliwa
- - - - - 772 - - - - - 0304 Przełącznik ciśnienia oleju – F22
- - - - - 773 - - - - - 0305 Czujnik ciśnienia oleju (G10)
- - - - - 774 - - - - - 0306 Czujnik poziomu pojazdu tylni lewy (G76)
- - - - - 775 - - - - - 0307 Czujnik poziomu pojazdu tylni prawy (G77)
- - - - - 776 - - - - - 0308 Czujnik poziomu pojazdu przedni lewy (G78)
- - - - - 777 - - - - - 0309 Czujnik położenia pedału przyspieszenia APP (G79)
- - - - - 778 - - - - - 030A Czujnik skrętu kół (G85)
- - - - - 779 - - - - - 030B Czujnik temperatury zewnętrznej (G17)
- - - - - 780 - - - - - 030C
- - - - - 781 - - - - - 030D Silnik nastawnika przedni lewy (V76)
- - - - - 782 - - - - - 030E Silnik nastawnika przedni prawy (V77)
- - - - - 783 - - - - - 030F Silnik nastawnika tylni lewy (V78)
- - - - - 784 - - - - - 0310 Silnik nastawnika tylni prawy (V79)
- - - - - 785 - - - - - 0311 Czujnik temperatury dla wskaźnika w desce (G56)
- - - - - 786 - - - - - 0312 Czujnik temperatury dachu (G86)
- - - - - 787 - - - - - 0313 Czujnik temp. w kanale zasysania świeżego powietrza (G89)
- - - - - 788 - - - - - 0314 Zawór dwudrożny klapy odmrażania /nawiewu (N118)
- - - - - 789 - - - - - 0315 Włącznik biegu wstecznego (F41)
- - - - - 790 - - - - - 0316 Klapa powietrza świeżego / zużytego
- - - - - 791 - - - - - 0317 Włącznik termiczny parownika (E33)
- - - - - 792 - - - - - 0318 Czujnik (włącznik) ciśnienia środka chłodzącego klimatyzacji
- - - - - 793 - - - - - 0319 Czujnik położenia pedału hamulca (G100)
- - - - - 794 - - - - - 031A Czujnik pompy hydraulicznej (G101)
- - - - - 795 - - - - - 031B Czujnik przyspieszeń pionowych, tylny (G102)
- - - - - 796 - - - - - 031C Czujnik temperatury powietrza za dmuchawą (V42)
- - - - - 797 - - - - - 031D
- - - - - 798 - - - - - 031E Test segmentów
- - - - - 799 - - - - - 031F Czujnik temperatury cieczy chłodzącej (G110)
- - - - - 800 - - - - - 0320 Czujnik temperatury dmuchawy (G109)
- - - - - 801 - - - - - 0321 Włącznik wysokiego ciśnienia sprzęgła sprężarki (F118)
- - - - - 802 - - - - - 0322 Włącznik niskiego ciśnienia sprzęgła sprężarki (F73)
- - - - - 803 - - - - - 0323 Czujnik ugięcia sprężyny przód prawy (G116)
- - - - - 804 - - - - - 0324 Czujnik ugięcia sprężyny przód lewy (G115)
- - - - - 805 - - - - - 0325 Zawór amortyzatora, przód lewy (N148)
- - - - - 806 - - - - - 0326 Zawór amortyzatora, przód prawy (N149)
- - - - - 807 - - - - - 0327 Zawór amortyzatora, tył lewy (N150)
- - - - - 808 - - - - - 0328 Zawór amortyzatora, tył prawy (N151)
- - - - - 809 - - - - - 0329 Serwomotor hamulca ESP
- - - - - 810 - - - - - 032A Czujniki ciśnienia w układzie hamulcowym 1/2
- - - - - 811 - - - - - 032B System nie przygotowany do testowania
- - - - - 812 - - - - - 032C
- - - - - 813 - - - - - 032D Czujnik ciśnienia układu hamulcowego 2-G214
- - - - - 814 - - - - - 032E Cewka ciśnienia układu hamulcowego N247
- - - - - 815 - - - - - 032F Czujnik hamulca F238
- - - - - 816 - - - - - 0330 Sensor wspomagania kierownicy G250
Czujnik 030C Geber fűr Vertikalbeschleunigung (G90)
Fotoczujnik nasłonecznienia (G107)
Samowyzwalający się włącznik cewki ciśnienia układu hamulcowego F84
- - - - - 817 - - - - - 0331
- - - - - 818 - - - - - 0332 Nadajnik temperatury aparatu wyparnego G263
- - - - - 819 - - - - - 0333 Nadajnik wysokiego ciśnienia G65
- - - - - 820 - - - - - 0334 Włącznik rozpoznania hamulca ESP F83
- - - - - 824 - - - - - 0338 Lampka kontrolna ASR (K86)
- - - - - 825 - - - - - 0339 Podgrzewane siedzenie kierowcy I AGA Z8
- - - - - 826 - - - - - 033A Podgrzewane siedzenie pasażera Z8
- - - - - 827 - - - - - 033B Przekaźnik wiatraka ciepłego powietrza J26
- - - - - 828 - - - - - 033C Przekaźnik 3 prędkości wiatraka ciepłego powietrza J135
- - - - - 829 - - - - - 033D Jednostka kontrolna ogrzewania J162
- - - - - 830 - - - - - 033E Jednostka kontrolna otwieranego dachu J2-56
- - - - - 831 - - - - - 033F Jednostka kontrolna prędkości wiatraka ciepłego powietrza 1 - J293
- - - - - 832 - - - - - 0340 Jednostka operacyjna i wyświetlająca E87
- - - - - 833 - - - - - 0341 Sygnał uruchamiający podgrzewanie szyby przedniej
- - - - - 834 - - - - - 0342 Sygnał uruchamiający podgrzewanie szyby tylnej
- - - - - 835 - - - - - 0343
- - - - - 836 - - - - - 0344 Zawór 1 dla wyboru biegu, w przód N284
- - - - - 837 - - - - - 0345 Zawór 2 dla wyboru biegu, w przód N285
- - - - - 838 - - - - - 0346 Zawór 3 dla wyboru biegu N286
- - - - - 839 - - - - - 0347 Zawór 4 dla wyboru biegu N287
- - - - - 840 - - - - - 0348 Obwód pompy hydraulicznej skrzyni biegów J510
- - - - - 841 - - - - - 0349
- - - - - 843 - - - - - 034B Potencjometr dźwigni nastawczej przód/tył G272
- - - - - 844 - - - - - 034C Rozpoznanie bramki dźwigni nastawczej SW-F257
- - - - - 845 - - - - - 034D Rozpoznanie N dźwigni nastawczej SW-F258
- - - - - 846 - - - - - 034E Rozpoznanie STOP dźwigni nastawczej SW-F259
- - - - - 847 - - - - - 034F
- - - - - 848 - - - - - 0350 Pompa hydrauliczna bezpośredniego przesunięcia w skrzyni biegów E262
- - - - - 849 - - - - - 0351 Włącznik startu zapłonu
- - - - - 850 - - - - - 0352 Wyjście sterujące wzmacniacz zewnętrzny, w radiu
- - - - - 851 - - - - - 0353 Głośnik
- - - - - 852 - - - - - 0354 Głośnik przedni
- - - - - 853 - - - - - 0355 Głośnik tylny
- - - - - 854 - - - - - 0356 Wyjście do wyświetlacza radiowego w konsoli
- - - - - 855 - - - - - 0357 Połączenie ze zmieniaczem CD
- - - - - 856 - - - - - 0358 Antena w radiu
- - - - - 857 - - - - - 0359
- - - - - 858 - - - - - 035A
- - - - - 861 - - - - - 035D Podłączenie do komputera nawigacji
- - - - - 862 - - - - - 035E Atena nawigacji (GPS) R50/R52
- - - - - 863 - - - - - 035F Antena TV – 1-R55
- - - - - 864 - - - - - 0360 Antena TV – 2-R56
- - - - - 865 - - - - - 0361 Antena TV – 3-R57
- - - - - 866 - - - - - 0362 Antena TV – 4-R58
- - - - - 867 - - - - - 0363 Podłączenie do jednostki kontrolnej ABS
- - - - - 868 - - - - - 0364 Kąt czujnika skrętu G208
- - - - - 870 - - - - - 0366 Głośnik basu przód lewy R21
- - - - - 871 - - - - - 0367 Głośnik basu przód prawy R23
- - - - - 872 - - - - - 0368 Głośnik basu tył lewy R15
- - - - - 873 - - - - - 0369 Głośnik basu tył prawy R17
- - - - - 874 - - - - - 036A
- - - - - 875 - - - - - 036B
- - - - - 876 - - - - - 036C
- - - - - 877 - - - - - 036D
- - - - - 878 - - - - - 036E Podłączenie do głośników przód lewy
- - - - - 879 - - - - - 036F Podłączenie do głośników przód prawy
- - - - - 880 - - - - - 0370 Podłączenie do głośników tył lewy
- - - - - 881 - - - - - 0371 Podłączenie do głośników tył prawy
- - - - - 882 - - - - - 0372 Jednostka kontrolna wyboru programu E200
- - - - - 883 - - - - - 0373 Włącznik zapłonu (terminal S)
- - - - - 884 - - - - - 0374 Włącznik zapłonu (terminal X)
- - - - - 885 - - - - - 0375 Włącznik zapłonu (terminal 50)
- - - - - 886 - - - - - 0376 Przełącznik kierunkowskazu E2
- - - - - 887 - - - - - 0377 Przycisk świateł ostrzegawczych E229
- - - - - 888 - - - - - 0378 Włącznik wycieraczek przerywanych E22
- - - - - 889 - - - - - 0379 Klakson H
- - - - - 890 - - - - - 037A Przycisk ogrzewania okna tylnego E230
- - - - - 891 - - - - - 037B Zdalny przycisk otwarcia klapy tylnej E233
- - - - - 892 - - - - - 037C Przycisk klapy tylnej otwarty F248
- - - - - 893 - - - - - 037D Przycisk klapy tylnej uchwyt E234
- - - - - 894 - - - - - 037E
- - - - - 895 - - - - - 037F Włącznik CSS E45
- - - - - 896 - - - - - 0380 Jednostka zamka klapy tylnej F256
- - - - - 897 - - - - - 0381 Pompka spryskiwacza szyby przedniej V5
- - - - - 899 - - - - - 0383 Bezpiecznik napędu wycieraczek S128
- - - - - 900 - - - - - 0384 Bezpiecznik sygnału dźwiękowego S194
- - - - - 901 - - - - - 0385 Światła cofania
- - - - - 902 - - - - - 0386 Bezpiecznik zdalnego otwierania klapy tylnej S195
- - - - - 903 - - - - - 0387
- - - - - 904 - - - - - 0388 Bezpiecznik zamka dźwigni nastawczej S197
- - - - - 905 - - - - - 0389 Bezpiecznik świateł cofania S40
- - - - - 906 - - - - - 038A Klakson/ klakson dwutonowy H1
- - - - - 907 - - - - - 038B
Ochrona temperatury wspomagania (Steering assistance temp. Protection)
Podłączenie do CU, operacja otwierania (Connection to CU, convertible operation)
Nadajnik ciśnienia hydraulicznego skrzyni biegów G270 (Gearbox hydraulic pressure sender G270)
Obwód wyłącznika konsumenta J511 (Consumer switch-off relay J511)
Zmieniarka CD R41
Podłączenie do radia, sygnał średniotonowy, antenna, amp
Głośnik tony tremble przód lewy R20
Głośnik tony tremble przód prawy R22
Głośnik tony tremble tył lewy R14
Głośnik tony tremble tył prawy R16
Przycisk ogrzewania lusterek zewn. E231
Bezpiecznik ogrzewania lusterek zewn. S196
Interwencja zarządzania ładunku (Load management intervention)
- - - - - 909 - - - - - 038D Wycieraczka przednia V prędkość 1,2
- - - - - 910 - - - - - 038E Lampka ostrzegawcza świateł awaryjnych K6
- - - - - 911 - - - - - 038F Lampka ostrzegawcza ogrzewania szyby tylnej k10
- - - - - 912 - - - - - 0390 Włącznik elektryczny szyby przód lewy E40
- - - - - 913 - - - - - 0391 Włącznik elektryczny szyby przód prawy kierowca E81
- - - - - 914 - - - - - 0392 Włącznik elektryczny szyby tył lewy kierowca E53
- - - - - 915 - - - - - 0393 Włącznik elektryczny szyby tył prawy kierowca E55
- - - - - 916 - - - - - 0394 Wyłącznik elektryczny szyby tył E39
- - - - - 918 - - - - - 0396 Napęd wycieraczek tył V12
- - - - - 920 - - - - - 0398
- - - - - 921 - - - - - 0399
- - - - - 922 - - - - - 039A Włącznik wycieraczek przerywanych E22 prędkość 1
- - - - - 923 - - - - - 039B Włącznik wycieraczek przerywanych E22 prędkość 2
- - - - - 924 - - - - - 039C Obwód systemu spryskiwacza świateł J39
- - - - - 925 - - - - - 039D
- - - - - 926 - - - - - 039E Terminal 30
- - - - - 928 - - - - - 03A0 Mechanizm zamka centralnego, drzwi kierowcy (F220)
- - - - - 929 - - - - - 03A1 Mechanizm zamka centralnego, drzwi pasażera (F221)
- - - - - 930 - - - - - 03A2 Mechanizm zamka centralnego, drzwi tylne lewe (F222)
- - - - - 931 - - - - - 03A3 Mechanizm zamka centralnego, drzwi tylne prawe (F223)
- - - - - 932 - - - - - 03A4 Silnik szyby drzwi kierowcy (V147)
- - - - - 933 - - - - - 03A5 Silnik szyby drzwi pasażera (V148)
- - - - - 934 - - - - - 03A6 Silnik szyby drzwi tylne lewe (V26)
- - - - - 935 - - - - - 03A7 Silnik szyby drzwi tylne prawe (V27)
- - - - - 936 - - - - - 03A8 Włącznik silnika szyby drzwi pasażera (E107)
- - - - - 937 - - - - - 03A9 Włącznik silnika szyby drzwi tylne lewe (E52)
- - - - - 938 - - - - - 03AA Włącznik silnika szyby drzwi tylne prawe (E54)
- - - - - 939 - - - - - 03AB Silnik regulacji lusterka strona kierowcy (V149)
- - - - - 940 - - - - - 03AC Silnik regulacji lusterka strona pasażera (V150)
- - - - - 941 - - - - - 03AD Silnik regulacji lusterka strona kierowcy (V121)
- - - - - 942 - - - - - 03AE Silnik regulacji lusterka strona pasażera (V122)
- - - - - 943 - - - - - 03AF Ogrzewanie lusterka strona kierowcy (Z4)
- - - - - 944 - - - - - 03B0 Ogrzewanie lusterka strona pasażera (Z5)
- - - - - 945 - - - - - 03B1 Czujnik zderzeniowy (G190)
- - - - - 946 - - - - - 03B2 Oświetlenie wnętrza pojazdu (W)
- - - - - 947 - - - - - 03B3 Włącznik krańcowy klapy bagażnika (E188)
- - - - - 948 - - - - - 03B4 Sygnał zamknięcia szyber dachu
- - - - - 949 - - - - - 03B5 Silnik zamknięcia klapy bagażnika LOCK
- - - - - 950 - - - - - 03B6 Silnik otwarcia klapy bagażnika UNLOCK
- - - - - 951 - - - - - 03B7 Przekaźnik silnika zdalnego otwierania klapy bagażnika (J398)
- - - - - 952 - - - - - 03B8 Sygnał otwarcia drzwi kierowcy
- - - - - 953 - - - - - 03B9 Układ czasowego oświetlenia wnętrza pojazdu
- - - - - 954 - - - - - 03BA Obwód startu czynnika hamującego (ATA) J433
- - - - - 955 - - - - - 03BB Klucz 1
- - - - - 956 - - - - - 03BC Klucz 2
- - - - - 957 - - - - - 03BD Klucz 3
- - - - - 958 - - - - - 03BE Klucz 4
- - - - - 959 - - - - - 03BF Lampka kontrolna zamka centralnego
- - - - - 960 - - - - - 03C0 Włącznik w zamku strona kierowcy
- - - - - 961 - - - - - 03C1 Włącznik w zamku strona pasażera
- - - - - 965 - - - - - 03C5 Bezpiecznik alarmu dźwiękowego S158
- - - - - 966 - - - - - 03C6 Bezpiecznik kierunkowskazu S1-47
- - - - - 967 - - - - - 03C7 Kierunkowskazy lewe
- - - - - 968 - - - - - 03C8 Kierunkowskazy prawe
- - - - - 969 - - - - - 03C9 Bezpiecznik podgrzewanych szyb tył S41
- - - - - 971 - - - - - 03CB Obwód podgrzewanej szyby przedniej lewy J403
- - - - - 972 - - - - - 03CC Obwód podgrzewanej szyby przedniej prawy J404
- - - - - 973 - - - - - 03CD Włącznik podgrzewanej szyby tył E15
- - - - - 974 - - - - - 03CE Włącznik podgrzewanej szyby przedniej E180
- - - - - 975 - - - - - 03CF Podgrzewane szyba tył Z1
- - - - - 976 - - - - - 03D0 Lampka ostrzegawcza podgrzewanej szyby przedniej K122
- - - - - 977 - - - - - 03D1 Światło mijania I
- - - - - 978 - - - - - 03D2 Żarówka światła mijania przód lewy M29
- - - - - 979 - - - - - 03D3 Żarówka światła mijania przód prawy M31
- - - - - 980 - - - - - 03D4 Bezpiecznik lewego światła mijania S152
- - - - - 981 - - - - - 03D5 Bezpiecznik prawego światła mijania S153
- - - - - 982 - - - - - 03D6 Bezpiecznik świateł lewych S154
- - - - - 983 - - - - - 03D7 Bezpiecznik świateł prawych S155
- - - - - 984 - - - - - 03D8 Żarówka światła tylnego lewa M4
- - - - - 985 - - - - - 03D9 Żarówka światła tylnego prawa M2
- - - - - 986 - - - - - 03DA Bezpiecznik światła hamowania 156
- - - - - 987 - - - - - 03DB Żarówka lewa światła hamowania M9
- - - - - 988 - - - - - 03DC Żarówka prawa światła hamowania M10
- - - - - 989 - - - - - 03DD Bezpiecznik wyłącznika S157
- - - - - 990 - - - - - 03DE Wyłącznik
- - - - - 991 - - - - - 03DF Oświetlenie wewnętrzne
- - - - - 992 - - - - - 03E0 Wyłącznik zużycia aktywny
- - - - - 993 - - - - - 03E1 Wyłącznik zużycia nieaktywny
- - - - - 994 - - - - - 03E2 Czujnik regulacji wysokości siedzenia kierowcy - przód G215
- - - - - 995 - - - - - 03E3 Czujnik regulacji wysokości siedzenia kierowcy - tył G216
- - - - - 996 - - - - - 03E4 Czujnik regulacji wysokości siedzenia kierowcy – zagłówek G17
- - - - - 997 - - - - - 03E5 Silnik dostosowania podłużnicy siedzenia kierowcy V28
- - - - - 998 - - - - - 03E6 Silnik regulacji siedzenia kierowcy – oparcie V45
Podgrzewane lusterka zewn. Z4/Z5
Lampka ostrzegawcza Podgrzewane lusterka zewn. K153
Bezpiecznik 30 zasilanie wewn. lub światło S261
- - - - - 999 - - - - - 03E7 Silnik regulacji wysokości siedzenia kierowcy przód V29
- - - - - 1000 - - - - - 03E8 Silnik regulacji wysokości siedzenia kierowcy tył V 30
- - - - - 1001 - - - - - 03E9 Silnik regulacji siedzenia kierowcy – zagłówek V103
- - - - - 1002 - - - - - 03EA Przycisk regulacji wysokości siedzenia kierowcy – przód góra E208
- - - - - 1003 - - - - - 03EB Przycisk regulacji wysokości siedzenia kierowcy – przód dół E209
- - - - - 1004 - - - - - 03EC Przycisk regulacji wysokości siedzenia kierowcy – tył góra E210
- - - - - 1005 - - - - - 03ED Przycisk regulacji wysokości siedzenia kierowcy – tył dół E211
- - - - - 1006 - - - - - 03EE Regulacja siedzenia kierowcy w przód E 212
- - - - - 1007 - - - - - 03EF Regulacja siedzenia kierowcy w tył E213
- - - - - 1008 - - - - - 03F0 Uwaga – włącznik ostrzegawczy włączony
- - - - - 1009 - - - - - 03F1 Czujnik regulacji długości siedzenia kierowcy G218
- - - - - 1010 - - - - - 03F2 Czujnik oparcia siedzenia kierowcy G219
- - - - - 1011 - - - - - 03F3 Przycisk regulacji siedzenia kierowcy – zagłówek góra E214
- - - - - 1012 - - - - - 03F4 Przycisk regulacji siedzenia kierowcy – zagłówek dół E215
- - - - - 1013 - - - - - 03F5
- - - - - 1014 - - - - - 03F6 Stopień końcowy termostatu
- - - - - 1015 - - - - - 03F7 Sterowanie dmuchawą powietrza chłodzącego
- - - - - 1016 - - - - - 03F8 Zawór tłoczenia powietrza do amortyzatorów gazowych (N106)
- - - - - 1017 - - - - - 03F9 Sprężarka powietrza do amortyzatorów gazowych (V65)
- - - - - 1018 - - - - - 03FA Wentylator chłodzenia cieczy chłodzącej (V7)
- - - - - 1019 - - - - - 03FB Przekaźnik
- - - - - 1020 - - - - - 03FC Pompa wody (V36)
- - - - - 1021 - - - - - 03FD Lampka kontrolna blokady mechanizmu różnicowego (K81)
- - - - - 1022 - - - - - 03FE Załączone oświetlenie wnętrza i wyświetlacze na desce
- - - - - 1023 - - - - - 03FF Sygnał dźwiękowy (H3)
- - - - - 1025 - - - - - 0401 Nieprawidłowe sterowanie lampki sygnalizacji uszkodzeń MIL
- - - - - 1026 - - - - - 0402 Wentylator parownika, tył (V20)
- - - - - 1027 - - - - - 0403 Dmuchawa ciepłego powietrza tył (V47)
- - - - - 1028 - - - - - 0404 Przekaźnik dmuchawy (J323)
- - - - - 1029 - - - - - 0405 Przekaźnik klimatyzacji (J32)
- - - - - 1030 - - - - - 0406 Przycisk klucza – strona kierowcy – zamknięty
- - - - - 1031 - - - - - 0407 Przycisk klucza – strona kierowcy – otwarty
- - - - - 1032 - - - - - 0408 Przycisk klucza – strona pasażera – zamknięty
- - - - - 1033 - - - - - 0409 Przycisk klucza – strona pasażera – otwarty
- - - - - 1034 - - - - - 040A Ochrona termiczna okna kierowcy aktywna
- - - - - 1035 - - - - - 040B Ochrona termiczna okna pasażera aktywna
- - - - - 1036 - - - - - 040C Ochrona termiczna okna tył lewy
- - - - - 1037 - - - - - 040D Ochrona termiczna okna tył prawy
- - - - - 1038 - - - - - 040E Ochrona termiczna centralnego zamykania
- - - - - 1039 - - - - - 040F Czujnik temperatury dla wskaźnika temp. płynu chłodzącego (G2)
- - - - - 1040 - - - - - 0410 Połączenie elektryczne 2 ABS – skrzynia przekładniowa
- - - - - 1041 - - - - - 0411 Niestabilne funkcjonowanie ASR
- - - - - 1042 - - - - - 0412 Moduł kontroli niezakodowany
- - - - - 1043 - - - - - 0413 Moduł kontroli : błędna wersja software
- - - - - 1044 - - - - - 0414 Sterownik nieprawidłowo kodowany
- - - - - 1045 - - - - - 0415
- - - - - 1046 - - - - - 0416 Lampka kontrolna układu hamulcowego (K32)
- - - - - 1047 - - - - - 0417 Lampka kontrolna układu hamulcowego (K7)
- - - - - 1048 - - - - - 0418 Lampka kontrolna sterownika silnika Diesla (K104)
- - - - - 1049 - - - - - 0419 Napięcie zasilania (50)
- - - - - 1050 - - - - - 041A Układ grzania świec żarowych
- - - - - 1051 - - - - - 041B Silnik nastawnika dawki paliwa (V117)
- - - - - 1052 - - - - - 041C
- - - - - 1053 - - - - - 041D Zawór początku wtrysku (N182)
- - - - - 1054 - - - - - 041E Przekaźnik zasilania 30 (J317)
- - - - - 1055 - - - - - 041F Czujnik początku tłoczenia (G158)
- - - - - 1056 - - - - - 0420 Funkcja: ładowanie wyrównane
- - - - - 1057 - - - - - 0421 Funkcja: ładowanie przy stałym napięciu
- - - - - 1058 - - - - - 0422 Funkcja: ładowanie przy stałym prądzie
- - - - - 1059 - - - - - 0423 Czujnik położenia wirnika (G159)
- - - - - 1060 - - - - - 0424 Czujnik temperatury uzwojeń, wyżłobienia (G160)
- - - - - 1061 - - - - - 0425 Czujnik temperatury uzwojeń, głowica uzwojeń (G161)
- - - - - 1062 - - - - - 0426 Sygnał ograniczenia prądu ładowania akumulatora
- - - - - 1068 - - - - - 042C Nastawnik sprzęgła, pompa hydrauliczna J498
- - - - - 1069 - - - - - 042D Serwomotor systemu ciśnień w układzie hamulcowym
- - - - - 1070 - - - - - 042E Przekaźnik rozrusznika (J53)
- - - - - 1071 - - - - - 042F Czujnik położenia tarczy sprzęgła (G162)
- - - - - 1072 - - - - - 0430 Zawór podciśnieniowy nastawnika sprzęgła (N183)
- - - - - 1073 - - - - - 0431 Sprzęgło ciśnienia systemowego
- - - - - 1074 - - - - - 0432 Przewietrzanie nastawnika sprzęgła (N184)
- - - - - 1075 - - - - - 0433 Przekaźnik pompy podciśnienia (J318)
- - - - - 1076 - - - - - 0434 Przekaźnik sprzęgła pompy hydraulicznej (J319)
- - - - - 1077 - - - - - 0435
- - - - - 1078 - - - - - 0436 Włącznik zmiany biegu (F191)
- - - - - 1079 - - - - - 0437 Przekaźnik hydrauliki wspomagania układu kierowniczego (J320)
- - - - - 1080 - - - - - 0438 Włącznik wspomagania układu kierowniczego (F192)
- - - - - 1081 - - - - - 0439 Zawór przełączania pierwszeństwa (N185)
- - - - - 1082 - - - - - 043A Lampka kontrolna rezerwy paliwa (K105)
- - - - - 1083 - - - - - 043B Lampka kontrolna poziomu płynu spryskiwaczy (K106)
- - - - - 1084 - - - - - 043C Lampka kontrolna temperatury 0°C (K107)
- - - - - 1085 - - - - - 043D Lampka kontrolna temperatury 4°C (K108)
- - - - - 1086 - - - - - 043E Czujnik dla prędkościomierza (G22)
- - - - - 1087 - - - - - 043F
Sygnał sprężarki klimatyzacji (AC compressor clutch - load signal)
Włącznik układu Tiptronic (F189)
Potencjometr sygnału obciążenia (Fuel level position sensor) (G157)
Włącznik podciśn.serwomechanizmu wspomag. hamulca (F190)
Nie przeprowadzono procedury nastaw podstawowych (Basic setting not carried out)
- - - - - 1088 - - - - - 0440
- - - - - 1089 - - - - - 0441 Włącznik złożonego pałąka bezpieczeństwa (F204)
- - - - - 1090 - - - - - 0442 Włącznik otwartego pałąka bezpieczeństwa (F203)
- - - - - 1091 - - - - - 0443 Włącznik dachu składanego przedni (F202)
- - - - - 1092 - - - - - 0444 Włącznik złożonego dachu składanego (F171)
- - - - - 1093 - - - - - 0445 Włącznik pokrywy zasobnika dachu składanego (F201)
- - - - - 1094 - - - - - 0446 Włącznik pokrywy zasobnika dachu składanego (F195)
- - - - - 1095 - - - - - 0447 Włącznik 2 pokrywy zasobnika dachu składanego (F197)
- - - - - 1096 - - - - - 0448 Włącznik 1 pokrywy zasobnika dachu składanego (F199)
- - - - - 1097 - - - - - 0449 Włącznik pokrywy zatrzaśniętego zasobnika dachu składanego (F172)
- - - - - 1098 - - - - - 044A Włącznik zamknięcia tylnej Klapy (F206)
- - - - - 1099 - - - - - 044B Włącznik zamknięcia bagażnika
- - - - - 1100 - - - - - 044C Włącznik otwarcia bagażnika
- - - - - 1101 - - - - - 044D Włącznik blokady zabezpieczenia zamka (F205)
- - - - - 1102 - - - - - 044E Włącznik 3 pokrywy zasobnika dachu składanego, prawy (F196)
- - - - - 1103 - - - - - 044F Włącznik 2 pokrywy zasobnika dachu składanego prawy (F198)
- - - - - 1104 - - - - - 0450 Włącznik 1 pokrywy zasobnika dachu składanego prawy (F200)
- - - - - 1105 - - - - - 0451 Zawór elektromagnetyczny (N186)
- - - - - 1106 - - - - - 0452 Przekaźnik opuszczania szyby (J291)
- - - - - 1107 - - - - - 0453 Lampka kontrolna dachu składanego (K98)
- - - - - 1108 - - - - - 0454 Przekaźnik podnoszenia szyby (J292)
- - - - - 1109 - - - - - 0455 Przekaźnik pompy hydraulicznej (J321)
- - - - - 1110 - - - - - 0456 Elektromagnes blokady zamka (N187)
- - - - - 1111 - - - - - 0457 Silnik 1 zamka bagażnika
- - - - - 1112 - - - - - 0458 Zasilanie silników 1 i 2
- - - - - 1113 - - - - - 0459 Silnik 2 zamka bagażnika
- - - - - 1114 - - - - - 045A Włącznik dźwigni hamulca ręcznego (F9)
- - - - - 1115 - - - - - 045B Nastawnik regulacji dachu składanego
- - - - - 1116 - - - - - 045C Podgrzewanie silnika
- - - - - 1117 - - - - - 045D Sygnał obciążenia z zacisku alternatora DF
- - - - - 1118 - - - - - 045E Obwód grzania pierwotnego silnika
- - - - - 1119 - - - - - 045F
- - - - - 1120 - - - - - 0460
- - - - - 1121 - - - - - 0461
- - - - - 1122 - - - - - 0462
- - - - - 1123 - - - - - 0463 Nieprawidłowe wysterowanie
- - - - - 1124 - - - - - 0464 Kontrola czasu ładowania
- - - - - 1125 - - - - - 0465 Przełączanie zmiennej długości kolektora dolotowego
- - - - - 1126 - - - - - 0466
- - - - - 1127 - - - - - 0467 Lampka kontrolna rezerwy paliwa (K16)
- - - - - 1128 - - - - - 0468 Cewka czytnika klucza w immobilizerze (D2)
- - - - - 1129 - - - - - 0469 Styk S (H15)
- - - - - 1130 - - - - - 046A Działanie układu ABS
- - - - - 1131 - - - - - 046B Wysterowanie kierunkowskazów
- - - - - 1132 - - - - - 046C Czujnik podczerwieni przedni (G166)
- - - - - 1133 - - - - - 046D Czujnik podczerwieni tylni (G167)
- - - - - 1134 - - - - - 046E Syrena alarmowa (H12)
- - - - - 1135 - - - - - 046F Czujniki kontroli wnętrza pojazdu
- - - - - 1136 - - - - - 0470 Przerwy w pracy rozrusznika
- - - - - 1137 - - - - - 0471 Włącznik zamka centralnego styk zamykania
- - - - - 1138 - - - - - 0472 Włącznik zamka centralnego - styk otwierania drzwi kierowcy
- - - - - 1139 - - - - - 0473 Włącznik zamka centralnego - styk otwierania drzwi pasażera
- - - - - 1140 - - - - - 0474 Włącznik zamka centralnego - styk otwierania klapy bagażnika
- - - - - 1141 - - - - - 0475 Włącznik otwierania klapy bagażnika (E165)
- - - - - 1142 - - - - - 0476 Silniki zamka centralnego- zamykanie drzwi kierowcy i wlewu paliwa
- - - - - 1143 - - - - - 0477 Silniki zamka centralnego- otwieranie drzwi kierowcy i wlewu paliwa
- - - - - 1144 - - - - - 0478 Silniki zamka centralnego - otwieranie drzwi pasażera
- - - - - 1145 - - - - - 0479 Silniki zamka centralnego - otwieranie drzwi tylnych
- - - - - 1146 - - - - - 047A Silniki zamka centralnego - zamykanie drzwi pasażera i tylnych
- - - - - 1147 - - - - - 047B Silnik zamykania klapy bagażnika (V120)
- - - - - 1148 - - - - - 047C Aktywacja zabezpieczenia zamknięcia drzwi
- - - - - 1149 - - - - - 047D Deaktywacja zabezpieczenia zamknięcia drzwi
- - - - - 1150 - - - - - 047E Wskaźniki analogowe
- - - - - 1151 - - - - - 047F
- - - - - 1152 - - - - - 0480 Włącznik układu nadzorowania biegu (F209)
- - - - - 1153 - - - - - 0481
- - - - - 1154 - - - - - 0482 Włącznik ciśnieniowy sprzęgła (F210)
- - - - - 1155 - - - - - 0483 Sprzęgło > błąd mechaniczny
- - - - - 1156 - - - - - 0484 Włącznik rozpoznania biegu (F208)
- - - - - 1157 - - - - - 0485 Zasilanie syreny alarmu
- - - - - 1158 - - - - - 0486 Zasilanie kierunkowskazów
- - - - - 1159 - - - - - 0487 Połączenia Immobilizera
- - - - - 1160 - - - - - 0488 Przekaźnik świec żarowych - cieczy chłodzącej (J325)
- - - - - 1161 - - - - - 0489 Stopień sterujący zaworem przestawiania faz rozrządu
- - - - - 1163 - - - - - 048B
- - - - - 1165 - - - - - 048D
- - - - - 1166 - - - - - 048E Sygnał momentu obrotowego silnika
- - - - - 1167 - - - - - 048F Zawór ograniczenia pełnego obciążenia (N194)
- - - - - 1168 - - - - - 0490
- - - - - 1169 - - - - - 491 Włącznik krańcowy drzwi kierowcy (F2)
2213 1170 - - - - - 492 Czujnik długości impulsu wtrysku / czujnik dawki paliwa (G175)
Adaptacja składu mieszanki 2 (Mixture control 2)
Rozpoznawanie sygnału włączonego biegu - AT (Gear recognition signal - AT)- przewody
Włącznik rodzaju przekładni (Transmission range switch (TR)) - przewody
Przestawianie wałka rozrządu 1 (Camshaft position actuator (CMP) - control 1)
Przestawianie walka rozrządu 2 (Camshaft position control 2 (CMP))
Czujnik Hall’a 2 (G163)
Sygnał o obrotach silnika (Engine speed signal to dash panel - defective)
Wyłącznik blokady silnika Diesela (F207)
Włącznik układu Ecomatic (E163)
Przerwy w zapłonie (Misfire detected)
Moduł sterujący przepustnicę ISC (Idle speed control actuator - control) (J338)
Sterowanie przepustnicą (Throttle control unit)
Zawór zwiększania obrotów biegu jałowego (Idle speed boost solenoid) (N177)
- - - - - 1172 - - - - - 494 Czujnik temperatury siedzenia pasażera (G59)
- - - - - 1173 - - - - - 495 Silnik przesuwu siedzenia kierowcy w poziomie (V28)
- - - - - 1174 - - - - - 496 Silnik przesuwu siedzenia kierowcy w pionie V138)
- - - - - 1175 - - - - - 497 Nastawnik temperatury ogrzewanego siedzenia kierowcy (E94)
- - - - - 1176 - - - - - 498 Klucz
- - - - - 1177 - - - - - 499 Sterownik silnika ECM
- - - - - 1179 - - - - - 049B Nieprawidłowo zaprogramowany klucz
- - - - - 1180 - - - - - 049C Połączenie elektryczne silnika / skrzyni biegów
- - - - - 1181 - - - - - 049D
- - - - - 1182 - - - - - 049E Układ adaptacji sterowania silnika do wysokości
- - - - - 1183 - - - - - 049F Lampka kontrolna MIL (katalizatora) (K72)
- - - - - 1184 - - - - - 04A0 Czujnik temperatury w kanale powietrza, tylny (G174)
- - - - - 1185 - - - - - 04A1 Nawiew świeżego powietrza, tył (V80)
- - - - - 1186 - - - - - 04A2 Nastawnik klapy rozdziału nawiewu śwież. powietrza, tył (V136)
- - - - - 1187 - - - - - 04A3 Nastawnik klapy nawiewu regulacji temperatury tył (V137)
- - - - - 1188 - - - - - 04A4 Połączenie elektryczne sterownik / sprzęgło magnetyczne
- - - - - 1189 - - - - - 04A5 Nastawnik klapy rozdziału nawiewu świeżego powietrza, (V145)
- - - - - 1190 - - - - - 04A6 Połączenie elektryczne sterownik / nastawniki
- - - - - 1192 - - - - - 04A8 Sprz
Freetrack Dyskutant Dołączył: 06 Lip 2012 Posty: 58 Skąd jesteś (miejscowość / region): DG Posiadane auto: Seat Altea Freetrack
Piwa: 0 /0
Wysłany: Pią 08 Lut 2013, 16:18
Re: ( Seat Altea ) Kod błędu :(
kod błędu 5269 lub 5259 moze wiecie co to podaje dwa bo zle spojzałem
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Altea ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
cena: 26 500 zł
rocznik: 2017 r.
przebieg: 177 000 km
region: pomorskie
cena: 23 500 zł
rocznik: 2010 r.
przebieg: 186 000 km
region: pomorskie
cena: 19 900 zł
rocznik: 2009 r.
przebieg: 192 000 km
region: mazowieckie
cena: 9 900 zł
rocznik: 2004 r.
przebieg: 240 000 km
region: łódzkie
cena: 19 700 zł
rocznik: 2007 r.
przebieg: 253 000 km
region: mazowieckie
