Seat
( Seat Toledo ) brak swiatel stopu
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Toledo ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
WILQ
Skąd jesteś (miejscowość / region): zary
Wysłany: Nie 25 Lis 2012, 12:11
brak swiatel stopu
witam serdecznie mam problem ze swiatlem stopu zadne nie dziala a wszystko jest ok zarowki i bezpieczniki tylko kontrolka swiec zarowych mruga co robic pomomocy toledo ll
wojtas WILKQ
Ostatnio zmieniony przez WILQ dnia Nie 25 Lis 2012, 12:55, w całości zmieniany 1 raz
gizmo_kupa
Posiadane auto: Citroen Xsara
Piwa: 4/1
Wysłany: Nie 25 Lis 2012, 12:26
Re: ( Seat Toledo ) brak swiatel stopu
Spróbuj mimo wszystko wymienić ten bezpiecznik i sprawdź czy na nowym będzie problem. A jak to nie pomoże, to trzeba by sprawdzić czy w ogóle jest napięcie na kablu elektrycznym (na wejściu i wyjściu). Najgorsze rozwiązanie to jak się okaże że na wejściu prąd jest, a na wyjściu nie ma... Wtedy nie obejdzie się bez wymiany kabelka, co może być kłopotliwe :/ Poszukaj w necie schematu układu elektrycznego.
____________________
Najlepsze CB iphone Smile
seataltea
Skąd jesteś (miejscowość / region): Futoma/Podkarpacie
Posiadane auto: Seat Altea Stylance 1,9TDI BKC 2005
Piwa: 19/2
Wysłany: Nie 25 Lis 2012, 13:29
Według mnie to na pewno nie wina przewodu, jeszcze się z czymś takim nie spotkałem, żeby prąd zginął w kablu Very Happy no chyba że samochód po przejściach, obstawiam, że nie. Myśle, że to czujnik stopu (przy pedale hamulca) spróbuj go zmostkować i sprawdzić czy będzie świecić, jeśli tak to czujnik do wymiany.
Tak, mam VCDSa Wink
Ostatnio zmieniony przez seataltea dnia Nie 25 Lis 2012, 21:19, w całości zmieniany 1 raz
dar9999
Piwa: 235/0
Wysłany: Nie 25 Lis 2012, 14:34
Czujnik Stopu do wymiany
Grzenio_ni
Skąd jesteś (miejscowość / region): Niepołomice k/ Krakowa
Posiadane auto: Seat Altea XL 1,6 TDI 2012
Piwa: 41/5
Wysłany: Nie 25 Lis 2012, 16:25
witam, miałem to samo w Leonie czujnik stopu do wymiany weź najlepiej stary wyciąg odpisz numer lub pokaż go w sklepie ponieważ z tego co wiem są dwa różne rodzaje. Demontaż polega na przekręceniu czujnika i jego wyciągnięciu wymiana jakieś minuty zajmuje
czasem się mylę
WILQ
Wysłany: Pon 26 Lis 2012, 10:15
dzieki serdeczne a gdzie szukac tego czujnika gdzie jest polorzony
wojtas WILKQ
pawlos65
Skąd jesteś (miejscowość / region): Limanowa
Posiadane auto: Seat Toledo II 1.9 TDI 110
Piwa: 7/2
Wysłany: Pon 26 Lis 2012, 11:28
Czujnik jest przy pedale hamulca. na pewno go zauważysz.
Jak pomogłem postaw browar:)
WILQ
Wysłany: Pon 26 Lis 2012, 12:50
dzieki pomoglo kiedy mam postawic Laughing
wojtas WILKQ
maniek1986
Skąd jesteś (miejscowość / region): dolny slask
Posiadane auto: seat toledo II 1.9 tdi 110km 1999 model 2000r. VW Golf 6 1.4 2012r
Piwa: 1/2
Wysłany: Pią 04 Sty 2013, 12:58
Witam, mi od około 2 miesięcy też zaświeca się kilka sekund po uruchomieniu silnika kontrolka świec żarowych. Czujnik raczej ok, bo światła stopu działają (poza tym czujnik wymieniłem jakiś rok temu). Czy przyczyną tego faktu może byc pprzepalona żarówka świateł stopu?? Bo podobno jeżdżę tak od około 4-5 miesięcy Very Happy (znajomy ostatnio stwierdził, że pod koniec wakacji zauważył, że mam spaloną żarówkę, ale zapomniał mi powiedziec Very Happy)
seataltea
Piwa: 19/2
Wysłany: Nie 06 Sty 2013, 23:40
Tak, to ona może być temu winna Smile
A kontrola świeci stale, czy mruga?
Tak, mam VCDSa Wink
maniek1986
Piwa: 1/2
Wysłany: Pią 25 Sty 2013, 12:56
Mruga, zaczyna tak po około 5 sekundach od zapalenie silnika i cały czas mruga.
pawlos65
Piwa: 7/2
Wysłany: Czw 23 Sty 2014, 14:43
Podepnę się do tematu.
Mam problem z czujnikiem stopu. Mianowicie wymieniłem go pół roku temu i było wszystko ok, ale ostatnio zaczęło mi się tak dziać ze zaświeca się żarówka świec. Rozebrałem czujnik i jeden ze styków był trochę zakopcony jakby było jakieś zwarcie czy coś, ale jak go wyczyściłem, złożyłem, usunęłam błąd to wszystko było ok, pojeździłem 1 dzień i znowu kontrolka się zaświeciła i znowu rozebrałem czujnik znowu zwarcie na styku, znowu wyczyściłem i wszystko ok. I tak historia się powtarza co chwile i nie wiem czy to jest wina czujnika czy muszę szukać po kablach albo przy przekaźnikach... Co na to powiecie?
Parker86
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tomaszów Mazowiecki
Posiadane auto: VW, Bora, Sedan 2000r, 1,9 TDI AHF 90KM
Piwa: 92/6
Wysłany: Czw 23 Sty 2014, 20:05
Miałem to samo u siebie, czyściłem, rozbierałem i lipa. Kupiłem w końcu nowy czujnik oryginalny i po problemie.
http://allegro.pl/czujnik-wlacznik-swiatel-stop-seat-cordoba-vw-bora-i3830088330.html
komunikator tlen - status Wystawiono 1 piw(a)
pawlos65
Piwa: 7/2
Wysłany: Czw 23 Sty 2014, 22:00
Dzieki, bede musiał jak najszybciej go wymienićSmile A nie wiesz czy włącznik o numerze 1C0 945 511A jest taki sam jak 1J0 945 511A? bo ten co ja mam zamontowany ma własnie ten drugi numer i nie wiem jaki kupić..
Parker86
Piwa: 92/6
Wysłany: Sob 25 Sty 2014, 00:46
Będzie pasować z jednym i drugim nr, to jedno i to samo.
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Toledo ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Toledo ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
SeatAltea XL
23 900
195 000 km
SeatIbiza
20 800
183 000 km
SeatAlhambra
46 900
184 633 km
SeatIbiza
26 900
234 100 km
SeatAltea XL
23 500
186 000 km
