Seat
( Seat Altea ) Klamka bagażnika.
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Altea ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
mango100
Skąd jesteś (miejscowość / region): Podkarpackie
Posiadane auto: Seat Altea xl 1,6+lpg. 2007.r.
Piwa: 1/2
Wysłany: Pią 23 Lis 2012, 11:57
Klamka bagażnika.
Witam. Pytanie moje jest takie,czy mikrostyk klamki bagażnika można wymienić albo naprawić ? Serwis Seata stwierdził,że mikrostyk jest przytarty i raz działa a raz nie działa i do wymiany cała klamka. Będę wdzięczny za porady.
rysiekkrk
Piwa: 5/0
Wysłany: Pią 23 Lis 2012, 14:24
klamka bagaznika
witam. ja mam podobny problem ze stykami zamka tylko jeszcze nie zdjagnozowalem ktory? elektryk tylko mnie poinformowal ze trzeba bedzie wymienic zamek bo po wlaczeniu alarmu wszystko jest zamkniete a po okolo min. alarm sygnalizuje ze cos jest nie zamniete. sprawdzalem kilka razy i jest ok ale jest to denerwujace. prosze o pomoc . czy trzeba wymieniac caly zamek czy mozna zregenerowac same styki. pozdrawiam
bielaniorz
Skąd jesteś (miejscowość / region): woj.mazowieckie,ok.Radomia
Posiadane auto: Seat Leon 2, 1.9TDI BXE,2006r
Piwa: 1/5
Wysłany: Pią 23 Lis 2012, 20:26
klamka bagaznika
Nie da się wymienić samego mikrostyku bo jest razem z klamką,ja kupiłem na allero używkę za 100zł,koszt nowej klamki w serwisie około 500zł.
namor27
Posiadane auto: Opel Mokka1,4 140KM 2015 r:vw:golf 1.6 fsi 115 KM 2007 r.
Piwa: 1/3
Wysłany: Nie 25 Lis 2012, 19:52
Re: ( Seat Altea ) Klamka bagażnika.
zamek w serwisie to duża kasa ,kolego jest to do naprawienia w warunkach domowych.Miałem podobny problem z mikro stykiem,wykręć zamek,zdemontuj mikro styk,podpiłuj miejsce na którym opiera się podstawa mikro styku, delikatnie około jednego milimetra , to wystarczy aby wszystko zaczęło działać powodzenia.
mango100
Piwa: 1/2
Wysłany: Sro 05 Gru 2012, 19:08
Niestety podpiłowanie nic nie pomogło i wymieniłem całą klamkę,290 zł. w ASO po rabatach.
strumyk
Posiadane auto: Seat Altea TDI, 2005
Piwa: 0/3
Wysłany: Pon 17 Gru 2012, 08:44
Koledzy...podepnę się pod wątek - czy jak wciśniecie znaczek seata w tylnej klapie, żeby otworzyć bagażnik, to wraca Wam do pierwotnej pozycji (tzn. nie wystaje?)?
gareon
Posiadane auto: Volvo XC60 2023
Piwa: 2/5
Wysłany: Pon 17 Gru 2012, 09:09
Tak wraca do pierwotnej pozycji
gadu-gadu Wystawiono 1 piw(a)
yamall
Skąd jesteś (miejscowość / region): SD
Posiadane auto: Seat Altea Reference 1.6
Wysłany: Czw 10 Sty 2013, 20:35
Co do dużej kasy jak ktoś napisał.
Mnie to kosztowało 80 PLN w firmie która zajmuje sie alarmami samochodowymi.
Od pół roku nic sie nie zacina
altea
Skąd jesteś (miejscowość / region): aleksandrow
Posiadane auto: seat altea 1,9tdi 2004
Wysłany: Pon 14 Sty 2013, 16:04
mialem uszkodzony mikrostyk klamki klapy bagaznika mechanik przeczyscil i wszystko dziala jest to czesta usterka przez wode
greggory
Skąd jesteś (miejscowość / region): lebelskie
Posiadane auto: Altea xl
Wysłany: Wto 23 Kwi 2013, 13:38
W większości wypadków to problem mikro przełącznika w klamce bagażnika.
Trzeba zdjąć wewnętrzna tapicerkę cztery śruby w tym dwie po zdjęciu dekielków od świateł .
Trzeba wyszarpnąć z zatrzasków 6szt .
Wypinamy przewód od klamki .
Odkręcamy trzy nakrętki kluczem 10 i wyjmujemy klamkę od zewnętrznej strony .
Odkręcamy małą śrubkę krzyżakiem i odchylając zatrzask wyjmuje cały mikrostyk .
Kupujemy najmniejszą strzykawkę i najcieńszą igłę oraz płyn do czyszczenia styków "Kontakt S" sklep elektroniczny .
W nakrętkę od butelki wpryskujemy płyn jakieś 0,5 cm i wciągamy do strzykawki .
Nakładamy igłę wkuwamy się w mikrostyk w pomarańczową ceglaną gumkę na szczycie mikrostyku .
Najlepiej w podstawie tak żeby przebić i wstrzyknąć zawartość nie rozrywając gumki na strzępy .
Naciskamy kilkanaście razy żeby rozprowadzić płyn wewnątrz mikrostyku .
Na prubę montujemy mikrostyk w klamce i w klapie , ale bez tapicerki i sprawdzamy czy otwiera za każdym razem . jeżeli tak to rozbieramy ponownie .
Migrostyk w miejscu gdzie był wstrzyknięty płyn czyli pomarańczowa guma obmywamy spirytusem pędzelkiem . Po wyschnięciu silikonem termicznym czerwony cienkim wkrętakiem nanosimy cienką warstwę na cała gumę żeby uszczelnić połączenie , a zarazem żeby nadal było elastyczne i mikrostyk cykał . Po wyschnięciu silikonu zamontować i złożyć całość .
Jak mikrostyk nie był mechanicznie uszkodzony to podziała jeszcze .
Jeżeli wyprowadzimy dwa kable podlutowane do tych od mikro przełącznika klamki i podepniemy drugi mikro przełącznik . możemy mieć otwieranie awaryjne od środka . Ja zamontowałem na ramce okna bagażnika żeby nie plątały się kable . Wtedy zawsze można otworzyć od środka naciskając przełącznik .
mikrostyków oryginalnych nie można kupić tylko klamki za duże pieniądze . , ale można inne zaadaptować np Omron wtedy wymaga to wycięcia i odpowiedniego wstawienia zmiennika . zamiennik nie gorszy od mikrostyków oryginalnych Cherry
Myślę że wielu osobom zaoszczędziłem grosza tylko trzeba sobie podłubać . płyn kosztuje coś 10zł a mikrostyki koło 30zł hermetyczne z przesyłkami. Wszystko mażna nabyć na znanych portalach .
pozdrawiam
sibi
Skąd jesteś (miejscowość / region): Piotrków Tryb
Wysłany: Sob 18 Maj 2013, 22:41
witam
mikro styk zrobiłem działa od klapy tylniej ale ma problemy z ryglem jak zamykam klapę to nie zamyka mi rygiel może jakaś sprężyna sie wypiela od rygla .jeżeli rygiel od klapy nie jest rozbieralny czy można podłączyć używany czy trzeba kodować zamek ? a może ktoś rozbierał rygiel ?
proszę o szybką odpowiedz
albin111
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gdynia-Hel (pomorskie)
Posiadane auto: seat altea 1,9 TDI 2004
Piwa: 2/3
Wysłany: Pią 13 Wrz 2013, 10:07
klapa bagaznika
witam mam problem z klapa nie zatrzaskuje się ,moje pytanie czy ten mikro styk odpowiada tylko za zamek czy też za oświetlenie bagażnika. U mnie jak ręcznie zamknę ten dzyndzelek to lampka gaś i na zegarach też .
dodano
ja kolego rozbierałem zamek , mi się blokował silniczek i się zamek nie ryglował a rozbiera sie tak
Zdejmujesz zamek dwa troksy 12 kątne odpinasz wtyczkę i masz zamek w reku ,podważasz ten plastik i zsuwasz z zamka ,potem małą blokade z plastiku i odkręcasz dwa wkręty .jak już masz plastik w zamku luzny odginasz blachę co go blokuję przed wyciągnięciem i masz juz zamek rozebrany możesz sprawdzić co ci cię blokuje i czy sprawny silniczek
ja poszukuje silniczka nr 040623
kamileek8
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wejherowo
Posiadane auto: Citroen Grand C4 Picasso 1.6 Hdi MCP
Wysłany: Pon 28 Wrz 2015, 22:25
Zamek tylnej klapy nie reaguje
Jeśli można odświeżę temat. Jeżdżę Alteą od niedawna. Wczoraj umarł zamek tylnej klapy. Zero reakcji. Nie słychać żadnych dźwięków po jego odchyleniu. Możliwe że to tylko bezpiecznik czy zamek do wymiany? Czy można jakoś awaryjnie otworzyć klapę od środka? W poprzednim aucie miałem awaryjną klamkę a tu nie zwróciłem uwagi czy taki "bajer" istnieje.
Pozdrawiam!
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Altea ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Altea ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
SeatIbiza
20 800
183 000 km
SeatAltea XL
25 900
170 425 km
SeatAltea XL
23 900
195 000 km
SeatLeon
115 000 km
SeatAlhambra
13 900
344 530 km
