Seat
( Seat Toledo ) korektor siły hamowania
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Toledo ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy
pawelm
Skąd jesteś (miejscowość / region): choszczno
Posiadane auto: seat toledo 92
Wysłany: Sob 28 Cze 2008, 11:39
mam pytanie czy ktoś już wymieniał ?
-jaki zastosował nowy-używany
-ewentualne problemy jakie można napotkać podczas wymiany
-no i koszty dodatkowe np.zerwane przewody itp.
rafficz
Skąd jesteś (miejscowość / region): RSR
Posiadane auto: AUDI TDI 1Z
Piwa: 70/0
Wysłany: Pon 30 Cze 2008, 15:38
Re: ( Seat Toledo ) korektor siły hamowania
Masz kolego ABS??? Jak tak to korektor w tym przypadku jest zbędny.
pawelm
Wysłany: Pon 30 Cze 2008, 20:28
niestety nie ,ABSu brak
-najbardziej interesuje mnie czy przy odkręcaniu przewodów od korektora rurki nie pękają? i dostępność w zakupie(oraz cena) w razie niepowodzenia
-pozdrawiam
rafficz
Piwa: 70/0
Wysłany: Wto 01 Lip 2008, 14:25
Zazwyczaj się ciężko odkręcaja i się urywają. Zmierz wcześniej ich długość jaka jest i kup by mieć pod ręką. Płyn równiez na dolewke lub przy okazji wymień cały, 1 litrowi powinien wystarczyć.
miraus
Wysłany: Sro 09 Lip 2008, 17:57
brak tylnych hamulców
po wjechaniu na kanał diagnostyczny stwierdzono ze nie mam tylnych hamulców.przedni i ręczny są bez zarzutów. czy może to byc wina korektora siły hamowania czy też czegoś innego?
Jeśli to wina korektora czy da sie tak połączyc przewody bez niego czy jest on niezbedny do hamulców?
bengi
Posiadane auto: Seat Toledo II V5 2,3 1999
Wysłany: Sro 09 Lip 2008, 20:10
Czesc
Nawet jeśli da się łatwo ominąć korektor (w co wątpię), to nie radziłbym. Jak będziesz hamować na łuku to może cię spotkać przykra niespodzianka... już lepiej wymienić na używany działający. Radzę Ci kolego jedź z tym do fachowca - z hamulcami nie ma co eksperymentować
pozdr.
rafficz
Piwa: 70/0
Wysłany: Sob 12 Lip 2008, 11:46
Jeżeli nie masz ABS to czeka cię tylko wymiana tego kolektora. Jak połączysz przewody to na mokrej drodze tył auta może Ci wyprzedzic przód przy hamowaniu Very Happy
pawelm
Wysłany: Sro 01 Paź 2008, 20:07
-w sumie odpowiem sobie sam na pytanie czy i jakie są problemy z odkręceniem korektora
-nie ma żadnych ,zrobiłem to w dwóch tolkach 92 i nie było problemu
-wyciągnełem swój ,był po prostu zapieczony ,więc go rozruszałem i jest ok
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Toledo ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Toledo ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy
SeatAltea XL
10 900
346 000 km
SeatExeo
29 000
194 000 km
SeatIbiza
31 900
30 000 km
SeatLeon
8 900
171 000 km
SeatAltea
12 900
214 460 km
