Seat
( Seat Leon ) zbiorniczek plynu chlodniczego...
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Leon ) Układ chłodzenia
tygrysica
Posiadane auto: Seat Leon 1.6 SR 2002
Wysłany: Pią 19 Paź 2012, 21:51
Panowie , dzisiaj zauwazylam dziwne zjawisko a otoz jak zajrzalam pod maske zobaczylam ze w zbiorniczku z plynem chlodzacym poziom plynu prawie ze byl przy minimum a zawsze byl na troche ponad polowa, odkrecilam powoli korek ulecialo powietrze i plyn wrocil znowu do normy... nie wiem czy to cos powaznego, dodam ze rok temu plyn uciekal przez jakies króćce (?) znajomy mi naprawial i chyba od tamtego czasu tak sie zrobilo, przy ruszaniu i dodaniu lekko gazu tak jakby babelkowalo w okolicach "za radiem" ale tylko przez chwile potem juz spokoj. W zbiorniczku nie ma oczek oleju i nie kopci caly czas na bialo, tylko przy niskich temperaturach troche dymi na bialo ale to chyba razcej para od jezdzenia na LPG i po dlugim postoju bo przy rozgrzaniu silnika wszystko ok.
jurcio6
Piwa: 16/6
Wysłany: Sob 20 Paź 2012, 10:07
Re: ( Seat Leon ) zbiorniczek plynu chlodniczego...
Jeżeli wraca do normy, to nie ma się czym przejmować - dolej tylko tak płynu, aby na ciepłym silniku jego poziom mieścił się pomiędzy min i max.
A króćce często pękają, bo to jest plastikowe g***o. U mnie też kapało z niego i miałem wymieniany (ten przed głowicą) - strachu się najadłem, bo wyciek był blisko głowicy Razz Ale skończyło się na 15zł. To na pewno nie jest powód Twojego problemu, jest wręcz odwrotnie - teraz masz szczelny układ (prawdopodobnie Razz).
tygrysica
Wysłany: Pon 22 Paź 2012, 10:02
Hmmm dziekuje za wypowiedz troche sie uspokoilam aczkolwiek wydaje mi sie ze nie jest to normalne zjawisko, to tak jakby troche byl zapowietrzony.
szymekgd
Piwa: 72/5
Wysłany: Pon 22 Paź 2012, 12:47
Uklad powinienien sie sam odpowietrzyc, skoro po wymianie "babelkowalo" w nagrzewnicy to pewnie byla zapowietrzona, jezeli masz ogrzewanie to uklad jest odpowietrzony. Normalne jest, ze ilosc plynu jest rozna na zimnym i rozgrzanym silniku.
pozdr. Michal
tygrysica
Wysłany: Nie 28 Paź 2012, 23:38
szymekgd w tym problem ze po dluzszym postoju gdy odpalam i dodaje troche gazu slsyze babelkowanie w okolicach "za radiem" trwa to chwile i potem brak tego "babelkowania" a juz dluzszy czas tak sie dzieje. Ogrzewanie bylo wlaczane juz chyba z x100 i nawet na odkreconym korku zbiorniczka pracowal i nic nadal tak samo. Mechanik jakis czas temu wykluczyl uszczelke, stwierdzil ze jest git, ogrzewanie dziala temp do 90 stopni max wentylator sie zalacza wszytsko gra no ale to babelkowanie.....
szymekgd
Piwa: 72/5
Wysłany: Pon 29 Paź 2012, 09:51
Za radiem moze tylko plyn w nagrzewnicy babelkowac i wtedy nalezy ja odpowietrzyc-przy pracujacym silniku i ogrzewaniu na maxa poluzowac krociec wylotowy plynu i poczekac, az zacznie plyn wyciekac.
pozdr. Michal
jurcio6
Piwa: 16/6
Wysłany: Pon 29 Paź 2012, 19:03
A bulgocze Ci na włączonym nawiewie? Może woda Ci się dostała do układu wentylacyjnego? Ja miałem tak podobnie w Fieście - zatkał mi się korek odpływowy wody skraplającej się z klimy i nie dość, że przy ostrym korzystaniu z klimy woda wylewała się na dywanik pasażera, to jeszcze jak włączyłem nawiew na full moc, to bulgotało właśnie Razz Gdzieś tam mi pozalewało wszystko w środku, odetkałem korek, woda zaczęła normalnie odchodzić, a jak wszystko wyschło, to problem zniknął.
szymekgd
Piwa: 72/5
Wysłany: Pon 29 Paź 2012, 21:23
W tolku, pewnie tez leonie, odplyw z klimy jest z przodu przed pasazerem, slyszalem o braku ciaglosci-mokra wykladzina, o zapchaniu nie.
pozdr. Michal
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Leon ) Układ chłodzenia Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Leon ) Układ chłodzenia
SeatAltea
12 900
291 000 km
SeatIbiza
29 500
196 000 km
SeatMii
25 900
78 116 km
SeatLeon
62 300
143 618 km
SeatLeon
33 500
227 000 km
