Seat
( Seat Altea ) Odłączenie akumulatora
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Altea ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
Foton
Posiadane auto: Seat, Altea,1.9 TDI, 2006
Piwa: 5/0
Wysłany: Wto 16 Paź 2012, 07:32
Hej,
chciałem zapytać, czy odłączenie na kilka minut klem akumulatora spowoduje wykasowanie jakiś pamięci w ukłądzie samochodu? Radio czy moze jeszcze coś innego?
Dzieki za informacje.
AUDI RS3
Posiadane auto: Audi S3 Sportback 2010r Black Edition 310 KM
Piwa: 36/1
Wysłany: Wto 16 Paź 2012, 08:02
Re: ( Seat Altea ) Odłączenie akumulatora
Radio, szyby/dociaganie, zegar itp
A w jakim celu kolega chce odlaczyc?
LEWOPASMOWYM POWOLNOJEŹDZCOM mówimy kategoryczne NIE Wink)
pawlacz2010
Posiadane auto: Honda Accord 1,8i VI
Piwa: 5/10
Wysłany: Wto 16 Paź 2012, 14:15
jeśli alarm ma opcję że po odłączeniu zasilania będzie wył to pewnie uruchomi się syrena...
po za kasowanie pamięci z radia i komputera nic się nie dzieje...
otwórz auto z centrala otwórz maskę odłącz akumulator i zamknij auto z kluczyka....
oczywiście otwierając auto naciśnij pilota jeden raz tak aby otworzyły się tylko drzwi od strony kierowcy Smile
Przerabiałem to w ubiegłą zimę, zrobiłem jak napisałem i było OK...
aaaa....i pewnie będziesz miał historię z kontrolkami od trakcji,ciśnienia w oponach i ABSu..... wszystko zgaśnie po drugim uruchomieniu silnika (przynajmniej powinno zgasnąć )
Zakup nowego samochodu to loteria,podobnie jak i z wyborem żony,i w jednym i w drugim przypadku nigdy nie wiesz jaki jest przebieg:)
andygor
Skąd jesteś (miejscowość / region): DKL
Posiadane auto: TOLEDO III BXE 2007
Wysłany: Wto 16 Paź 2012, 20:02
U mnie tylko zegarek + choinka na zegarach.
To nie moje słowa - to legenda ludowa
Grzenio_ni
Skąd jesteś (miejscowość / region): Niepołomice k/ Krakowa
Posiadane auto: Seat Altea XL 1,6 TDI 2012
Piwa: 41/5
Wysłany: Wto 16 Paź 2012, 21:13
witam po odłączeniu aku radia nie skasujesz jeśli masz oryginalne, ja pytałem w serwisie o kod do radia i mi powiedzieli że jeśli jest to co fabryka zamontowała to kodu nie ma
czasem się mylę
Foton
Piwa: 5/0
Wysłany: Sro 17 Paź 2012, 07:38
Wczesniej napisalem post dotyczacy podwyzania sie obrtow ponad 1000 na biegu jalowym jak silnik się rozgrzeje...i poczytalem na innych forach ze trzeba przeczyscic klemy lub wymienic akumulator, stad moje pytanie...
Maciek
Danieloos77
Posiadane auto: SEAT CORDOBA 6L 2005r.
Piwa: 0/3
Wysłany: Czw 18 Paź 2012, 17:10
Kolego ja tam nie wiem ale co ma akumulator do obrotów silnika Very Happy
Foton
Piwa: 5/0
Wysłany: Pią 19 Paź 2012, 09:46
Samochod zwiększa obroty silnika, aby podladowac akumulator, na którym spada napiecie....
Danieloos77
Piwa: 0/3
Wysłany: Pią 19 Paź 2012, 14:44
Jak dla mnie to bzdura, ciekawe jakie by miał obroty jak byś mu odłączył akumulator w czasie pracy co by wtedy miał 5tyś.
Rolling Eyes
Foton
Piwa: 5/0
Wysłany: Wto 30 Paź 2012, 11:48
Hej,
tak czy inaczej po podłączeniu samochodu do komputera wyszedł błąd związany z akumulatorem:
1 Fault Found:
01598 - Drive Battery Voltage
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 130
Reset counter: 0
Mileage: 182074 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
ON
Voltage: 14.00 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Macie jakiś pomysł, jak wyeliminować ten problem? Czy odłączenie masy, aby ją przeczyśic spowoduje wykasowanie jakiś inromacji w samochodzie?
Dzięki z góry za pomoc.
Pepik K.
Posiadane auto: Altea 1,9 TDI 2005 BKC
Wysłany: Czw 01 Lis 2012, 18:31
Kolega Foton ma racje, ja miałem podobne objawy. Okazało się że minusowa klema się obluzowała. Po przeczyszczeniu i dokręceniu problem zniknął.
Foton
Piwa: 5/0
Wysłany: Pią 02 Lis 2012, 13:16
A kolego po odłączeniu klemy pojawiła ci sie choinka na tablicy? Dzis wykasowałem te bledy ale z kolei pojawił sie błąd 006688 - w funkcji ABS brake :
00668 Supply Voltage terminal 30
0008 - Sygnał niezrozumiały-sporadyczny.....
Moze to tez jest związane z akumulatorem...
altek_bkd
Skąd jesteś (miejscowość / region): RRS
Posiadane auto: Seat leon cupra4 2.8 V6
Piwa: 10/5
Wysłany: Nie 18 Lis 2012, 10:53
ja jak wymienialem aku to podpiołem prostownik pod klemy i miałem z głowy zabawy z tzw choinką na zegarach
kopa ma ta kawa
rollo72
Skąd jesteś (miejscowość / region): Legionowo
Wysłany: Sro 16 Kwi 2014, 10:49
Akumulator odłączenie, doładowanie?
Przydało by się doładować akumulator w moim nowym nabytku Altea. Mam kilka pytań:
1. Czy mogę go doładować jak są podłączone klemy?
2. Jeśli odłączę klemy to coś elektroniką , wspomaganiem lub czymś innym będzie się działo? ( Adaptacja wspomagania itp.?)
3. powinienem też sprawdzić żarówkę sygnalizacji otwartych drzwi ( nie świeci się) czy wyciągając licznik i połączając go za chwilę też coś z elektroniką będzie się działo?
4. Jakie żarówki są do lampek ostrzegawczych w liczniku nie chcę go wyciągać tylko po to by sprawdzić model żaróweczki.
No i pomocy:-)
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Altea ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Altea ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
SeatLeon
38 900
221 000 km
SeatIbiza
29 500
196 000 km
SeatIbiza
31 900
30 000 km
SeatLeon
8 900
171 000 km
SeatLeon
19 700
253 000 km
