Seat
( Seat Leon ) ubywający płyn ze zbiorniczka wyrówawczego - leon 1,9 110km
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Leon ) Układ chłodzenia
coobran
Posiadane auto: Seat Leon 1,9 tdi 110km
Wysłany: Czw 04 Paź 2012, 19:16
witam
mam kolejny problem. kilka dni temu jechałem trasą, odległość 100 km.
jadąc drogą ekspresową chciałem sprawdzić nowo zakupionego 3 tygodnie temu leonka.
prędkość standardowa 130-140, ale przez chwilę rozbujałem się do 200 km/h. po przejechaniu jeszcze dystansu 30 km zaświeciła mi się kontrolka braku płynu chłodzącego w zbiorniczku wyrównawczym. otworzyłem maskę, zbiorniczek był pusty, musiałem dolać 1 L.
co mogło być przyczyną, że nie ma płynu ??
czy przegonienie go do 200 km/h było złym pomysłem ??
od czego zacząć szukanie przyczyny??
będę wdzięczny za każdą pomoc, jednocześnie chce powiedzieć, że jestem laikiem, wiec prośba o wyrozumiałość
dar9999
Piwa: 235/0
Wysłany: Czw 04 Paź 2012, 19:28
Re: ( Seat Leon ) ubywający płyn ze zbiorniczka wyrówawczego - leon 1,9 110km
sprawdz czy nie ma wyciekow zewnetrznych ,jesli brak to sprawdz uszczelke pod glowica zrob test
coobran
Wysłany: Czw 04 Paź 2012, 20:08
wycieki sprawdza się na zimnym czy na nagrzanym silniku ??
i jak zrobić "test" uszczelki pod głowicą ??
piotrek210ps
Skąd jesteś (miejscowość / region): Stary Paczków
Posiadane auto: Seat Leon Cupra R 2003
Wysłany: Czw 04 Paź 2012, 20:21
Według mnie to silnik musi byc ciepły zeby sie cisnienie zrobiło w układzie chodzenia i wtedy sprawdz wszyskie przewody gumowe i przy opaskach zobacz czy nic ci sie nie sączy a jesli wszystko jest suche to moze byc nagrzewnica dziurawa ale mało prawdopodobne głównie to uszczelka pod głowicą jest przyczyną ubytku płynu chłodniczego. Moge sie mylić Very Happy
Grzenio_ni
Skąd jesteś (miejscowość / region): Niepołomice k/ Krakowa
Posiadane auto: Seat Altea XL 1,6 TDI 2012
Piwa: 41/5
Wysłany: Czw 04 Paź 2012, 20:33
witam, kolega w VW miał podobny przypadek nigdzie nie było widać wycieków a jednak były na odcinku Kraków Częstochowa dolał 1,5 litra wody po dokładnym sprawdzeniu była to uszczelka pod głowicą po wymianie jest wszystko w normie pzd
czasem się mylę
coobran
Wysłany: Czw 04 Paź 2012, 21:00
czyli jak nie będzie nic widać, że gdzieś kapie, a płyn ze zbiorniczka będzie ubywał, to od razu robić głowicę ??
chodzi mi o koszty...
a na gdzieś na forum wyczytałem, nie wiem czy taki przypadek, ale ktoś pisał o nieszczelności korka zbiorniczka wyrównawczego...może tu szukać, ale jak ??
jurcio6
Piwa: 16/6
Wysłany: Czw 04 Paź 2012, 21:24
Gdyby to był korek, to miałbyś zarzyganą całą maskę płynem Razz
Mnie powoli kapał płyn, ale nie było widać wycieku. Winien był króciec, który był przed głowicą - taki mały plastikowy element na który nałożony był wężyk. Mechanik robił mi skrzynię i zauważył to przy okazji. Koszt nowego elementu to coś koło 15zł w IC Razz Ale z tego zwykle kapie, a nie ginie 1,5L na trasę.
Nie straszcie od razu głowicą... to najgorszy scenariusz. Przede wszystkim sprawdź też olej - masz pod korkiem jakieś masło albo coś w tym stylu? Jeśli nie ma tam, to musi być wyciek na zewnątrz. Może jeszcze spływać gdzieś na rozgrzany silnik i parować, ale to raczej nie w takiej ilości. Podłóż coś na noc pod samochód - jakąś tekturę czy coś.
No i staraj się go teraz tak nie ganiać, bo jeśli faktycznie płyn ląduje w oleju, to jest on rozcieńczony i masz kiepskie smarowanie silnika...
szymekgd
Piwa: 72/5
Wysłany: Czw 04 Paź 2012, 21:35
Poszukaj nieszczelnosci na wezach, pompie wody i w chlodnicy, auto nie kopci, nie wyrzuca plynu? Tutaj http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=2087124 jest niezly temat...
pozdr. Michal
Cyfrowy 5
Skąd jesteś (miejscowość / region): Swarzędz WLKP.
Posiadane auto: Citroen C4 Grand-Picasso Excl. 2.0hdi automat. FORD KA 1.3 TDCI (GRAND-PRIX) 2010r. BYŁO: Polonez, Fiat Cinquecento, Daewoo Matiz, Volvo S80
Piwa: 139/3
Wysłany: Czw 04 Paź 2012, 21:37
U mnie kiedyś w aucie leciała chłodnica, ale tylko na gorącym, jak się silnik porządnie rozgrzał i wzrosło ciśnienie i nic nie kapało, bo od razu wysychało na gorącej chłodnicy, a płyn ubywał.
Pomogło uciskanie węża co zwiększało jeszcze ciśnienie i w końcu znalazłem wyciek w chłodnicy.
Odkręć korek zbiorniczka wyrównawczego i powąchaj, jak czuć zapach paliwa w zbiorniczku to prawie pewne, że to uszczelka pod głowica, a jak będą w zbiorniczku ślady oleju to już na bank uszczelka...
Możesz też zrobić test nasycenia gazami płynu chłodniczego w jakiejś firmie, która się tym zajmuję.
Cyfrowy 5
Radek73
Piwa: 149/6
Wysłany: Pią 05 Paź 2012, 08:12
Re: ubywający płyn ze zbiorniczka wyrówawczego - leon 1,9 110km
naprawdę szkoda mi tego Leona, tak go wyżyłowac.... i w jakim niby celu, hałas w kabinie, wir w zbiorniku paliwa....
tak, było złym pomysłem. Chcesz ganiac po 200 km/h to sobie kup Cuprę a biednego ASV zostaw w spokoju
piotrek210ps
Wysłany: Pią 05 Paź 2012, 10:05
he he bardzo dobre spostrzezenie radek ma racje w 100%
coobran
Wysłany: Pią 05 Paź 2012, 15:47
od wywalenia płynu upłynęło już tydzień i jest ok.
przypomniałem sobie, że przed wyjazdem w trasę w ten feralny dzień sprawdzałem rano stan płynów....
czy wywaleniem płynu mogło być niedokręcenie korka w zbiorniczku wyrównawczym ??
szymekgd
Piwa: 72/5
Wysłany: Pią 05 Paź 2012, 15:54
Tak, ale zauwazylbys osad w komorze silnika.
Radek73, piotrek210ps; fabryka dala to mozna chyba poprobowac?
Razz Ja na autostradach tez sprawdzam czy dziala odciecie, a mam dziadka AFN'a...
pozdr. Michal
coobran
Wysłany: Pią 05 Paź 2012, 20:57
korek zbiorniczka wyrównawczego odkręciłem, paliwa nie czuć, pęcherzyków powietrza nie widać, poziom oleju nie wzrasta...
dziś podkładam tekturę, zobaczę czy coś kapie pod samochodem
szymekgd
Piwa: 72/5
Wysłany: Sob 06 Paź 2012, 08:36
Pomysl z tektura jest slaby, cieply plyn moze odparowac i nic nie kapnie...
pozdr. Michal
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Leon ) Układ chłodzenia Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Leon ) Układ chłodzenia
SeatIbiza
14 800
195 000 km
SeatIbiza
20 800
183 000 km
SeatAltea
12 900
214 460 km
SeatArona
59 900
70 000 km
SeatLeon
16 990
189 000 km
