Seat
( Seat Leon ) Niedzialajace wycieraczki po wypadku
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Leon ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
lordan
Posiadane auto: seat leon 2.0 tdi 2006 rok
Wysłany: Sob 29 Wrz 2012, 21:49
SEAT LEON 2. 2.0 TDI 2006 ROK Witam miesiac temu mialem maly wypadek rozbilem prawy przod samochodu teraz auto jest poskladane i pomalowane tylko nie dzialaja w nim przednie wycieraczki. Spryskiwacze przednie dzialaja tak samo wyciraczka tylnia,dzisiaj podlanczalem samochod pod komputer i nie wykazal rzadnego bledu sprawdzilem bezpiecznikI wszyskie dobre.W seacie l sa dwa silniki z przodu do wyciraczk mysle ze jest male prawdopodobienstwo ze sa spalone co mooge jeszcze sprawdzic prosze o pomoc.Elektryk powiedzial mi ze njlepszom opcjom bedzie odwiedziny servisu seata
lordan
ernestowski
Posiadane auto: Seat Altea 1.9TDI 2005
Piwa: 47/0
Wysłany: Nie 30 Wrz 2012, 15:12
Re: ( Seat Leon ) Niedzialajace wycieraczki po wypadku
Dostań się do podszybia i sprawdź czy dochodzi napięcie do obu silników wycieraczek. Mi jak się zatarł jeden z mechanizmów wycieraczek to nie chodziła żadna z nich. ot takie zabezpieczenie przed kolizyjnym ruchem.
jurcio6
Piwa: 16/6
Wysłany: Nie 30 Wrz 2012, 18:13
Dokładnie j/w kolega napisał - jeżeli jeden z silniczków nie działa, to zapewne nie będą Ci w ogóle chodzić obie wycieraczki. Posprawdzaj też może bezpieczniki - przy zderzeniu mogło się zrobić jakieś zwarcie, być może któryś jest ubity.
W ogóle to nie wiem kto taki mądry próbował wysłać Cię do serwisu z takim problemem - podejrzewam, że usterkę będzie stosunkowo prosto zlokalizować i wyeliminować samemu, w najgorszym wypadku pierwszy lepszy elektromechanik będzie potrafił zrobić. Serwis pewnie by zgolił za taką [cenzura]łę grubą kasę... więc generalnie dobrze, że trafiłeś na forum Smile
lordan
Wysłany: Nie 30 Wrz 2012, 18:51
Na dzien dzisiejszy jestem w angli elektro mechanik ktory sprawdzil mi auto powiedzial ze sprawdzil bespieczniki tak samo napiecie w kablach i jest wszystko ok zasugerowal mi ze podczas wypadku uszkodzilem jakis sensor albo manietke przy kierownicy tylko ze manietka mysle ze dziala bo tylnia wycieraczka dziala tak samo i spryskiwacz przednie tak samo moge zresetowac kilometry.moze ktos wie gdzie jest ten sensor od wyceraczek.Wiem ze jak pojade do servisu to wymieniom mi wszystko na nowo takie maj zwyczaje mechanicy w angli nie naprawiac tylko kupowac nowe czesci jest dla nich latwiej gdzie jest dokladnie bezpiecznik od wycieraczek przednich i czy jest faktycznie moze byc uszkodzony sensor.Nie nyguje waszych opini za ktore bardzo dzienkuje i napewno sprawdze silniczki tylko nie wiem jak
lordan
ernestowski
Piwa: 47/0
Wysłany: Pon 01 Paź 2012, 16:51
Właściwie pierwszym punktem powinno być sprawdzenie czy wycieraczki mają zasilanie, tj. czy jest na nich + i -. Wycieraczki przednie są połączone z + zasilania za pomocą dwóch osobnych bezpieczników - 25A. Często "fachowcy sprawdzają + a zapominają o -. - powinien być podłączony w podszybiu albo na podłużnicy.
Potem powinno się sprawdzić czy jakieś sygnały docierają do wycieraczek przednich poprzez przewody sygnałowe. Przewód sygnałowy od komputera dochodzi do jednej z wycieraczek a z niej idzie do drugiej. Niestety nie wiem jakie sygnały wędrują tymi przewodami. Przewody sygnałowe maja kolor liliowo-biały i zielono-biały.
W mojej ocenie najbardziej prawdopodobne jest to, że masz niepodłączony lub przetarty któryś z przewodów.
lordan
Wysłany: Pon 01 Paź 2012, 23:00
Moze posiada ktos schemat bezpiecznikow do seata leona 2006 2 tdi pod kierownicom i pod maska .Jak sam sprawdzilem napiecie w kablach to po lewej stronie wtyczka jest martwa sprawdzilem bezpieczniki sa ok ale chcialbym miec na przyszlosc
lordan
jurcio6
Piwa: 16/6
Wysłany: Wto 02 Paź 2012, 07:45
Schemat bezpieczników: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1937477.html
Może pomóc, aczkolwiek nie wiem czy to dokładnie ten co u Ciebie - pewnie tak.
Przerywacz wycieraczek jest w podszybiu.
lordan
Wysłany: Wto 02 Paź 2012, 08:36
dzieki za schemat i potrzebowalbym tylko jeszcze schematu bezpiecznikow z pod maskiai seata. Jak przelecialem wszystkie numery to brakuje numeru 25 na tym schemacie Question
lordan
lordan
Wysłany: Wto 02 Paź 2012, 09:20
gdzie dokladnie jest ten przerywacz wycieraczek na podszybiu patrzylem z kazdej strony i go nie widze
lordan
ernestowski
Piwa: 47/0
Wysłany: Wto 02 Paź 2012, 17:46
Jaki przerywacz wycieraczek? Chyba nie ma czegoś takiego w 5P.
lordan
Wysłany: Sro 10 Paź 2012, 09:13
Dzieki panowie okazalo sie to ze to przelocznik kolo kierownicy prawdopodobnie w czasie wypadku ulegl zniszczenia
lordan
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Leon ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Leon ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
Seat
Altea
28 800
94 000 km
Seat
Toledo
32 900
74 721 km
Seat
Toledo
32 500
118 291 km
