Seat
( Seat Ibiza ) Gaśnie zaraz po odpaleniu
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Ibiza ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
matthew83
Skąd jesteś (miejscowość / region): POZNAŃ
Posiadane auto: SEAT IBIZA 1994 1.4
Wysłany: Nie 09 Wrz 2012, 22:03
Ibiza 1.4 1994 zaraz po odpaleniu gaśnie, odpala normalnie następnie się jakby dławi, pedał gazu reaguje ale jak go wcisnę to jeszcze szybciej gaśnie.
Czy to może filtr paliwa a może coś bardziej poważnego?
Proszę o podpowiedź
dar9999
Piwa: 235/0
Wysłany: Nie 09 Wrz 2012, 22:06
Re: ( Seat Ibiza ) Gaśnie zaraz po odpaleniu
zrob test diagnostyczny spr czujnik temperatury od wtrysku ,spr przepustnice i cisnienie paliwa
matthew83
Wysłany: Nie 09 Wrz 2012, 22:14
nieda sie tego sprawdzic w prostszy sposob tylko odrazu do jakiegos serwisu mam jechac?
bop
Skąd jesteś (miejscowość / region): Suwałki
Posiadane auto: Seat Altea XL Style 2,0 TDI (CEGA) 2010
Piwa: 17/1
Wysłany: Pon 10 Wrz 2012, 10:28
Ale czy wogóle można nim jeżdzić?
Jeśli tak to czy po rozgrzaniu silnika zachowuje się tak samo czy odpala normalnie? Jeśli na ciepło odpala normalnie to do wymiany masz czujnik temperatury silnika - o ile dobrze pamiętam to jest on dwusekcyjny, tzn. że oddzielnie mierzy temperaturę dla silnika i oddzielnie dla wskaźnika temperatury na zegarach (u mnie kiedyś wskaźnik pokazywał jakieś głupoty ale silnik pracował prawidłowo).
Możesz też zdjąć filtr powietrza i wyczyścić przepustnicę - przerabiałem taki przypadek, że po odpaleniu auto mia zaraz gasło na wolnych obrotach ale różnica była taka, że po dodaniu gazu można go było utrzymać na podwyższonych obrotach a gasł dopiero po zdjęciu nogi z gazu.
Mirzwa
Skąd jesteś (miejscowość / region): Niepołomice k/Kraków
Posiadane auto: Seat Leon 1.6 16V
Piwa: 4/5
Wysłany: Pon 10 Wrz 2012, 16:15
Jeżeli na ciepłym silniku jest wszystko ok to tak jak kolega wyżej pisze do wymiany czujnik temperatury,miałem taki sam przypadek
Dobry browar nie jest zły
matthew83
Wysłany: Pon 10 Wrz 2012, 19:21
silnik jest zimny cały czas nie ma nawet kiedy się rozgrzać bo odrazu gaśnie, odpala normalnie na "dotyk"a może to coś z pompą paliwa może ją najrzeć?
andygor
Skąd jesteś (miejscowość / region): DKL
Posiadane auto: TOLEDO III BXE 2007
Wysłany: Pon 10 Wrz 2012, 21:17
Hejka.Ja obstawiałbym za regulatorem cisnienia paliwa .
To nie moje słowa - to legenda ludowa
lukasz8410
Skąd jesteś (miejscowość / region): kuj-pom
Posiadane auto: seat ibiza 1.4
Wysłany: Sob 09 Lut 2013, 13:29
Witam mam podobny problem,posiadam seata ibize 1.4 bezyna samochód wogole nie odpalał, krecił ale nie odpalał wymieniłem swiece i przewody zapłonowe problem ustapił, teraz natomiast np przy dojechaniu do skrzyzowania, chamowaniu spadają obroty chwile faluja i samochód gasnie natomiast na postoju obroty faluja ale samochód nie gasnie, czuc również bezyne w kabinie(nie zawsze) nim samochod zgasnie.... miał moze ktos podobny problem???
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Ibiza ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Seat Ibiza »
Opinie o samochodach Seat Ibiza - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Ibiza ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
SeatExeo
29 000
194 000 km
SeatLeon
62 300
143 618 km
SeatIbiza
25 900
177 000 km
SeatLeon
38 900
221 000 km
SeatLeon
41 900
204 104 km
