Seat
( Seat Alhambra ) Dogrzewacz
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Alhambra ) Wnętrze pojazdu-klimatyzacja-konsola-nawiew
fudik
Posiadane auto: SEAT ALHAMBRA 1.9TDI 2000
Wysłany: Sob 08 Wrz 2012, 20:05
Dogrzewacz
Mam pewien problem z dogrzewaczem ponieważ gdy temp. na zewnątrz spadnie to jest problem z nagrzaniem wnętrza samochodu. Autko jest z 2000r i silnik 1.9TDi. Ten dogrzewacz znajduje się przy tylnim kole ? Tam trzeba spuszczać płyn zeby zmienić to sitko i świece ?
tj12
Skąd jesteś (miejscowość / region): PL/UK
Posiadane auto: Seat Alhambra 1.9TDi 115KM AUY 02- VW TOURAN 1.9TDi BKC 05
Wysłany: Wto 04 Gru 2012, 19:24
Re: ( Seat Alhambra ) Dogrzewacz
Jak masz kanal lub podnosnik to dasz rade tylko trzeba wykrecic dogrzewacz z mocowan i lekko opuscic i bedzie dobre dojscie do wszyskiego .
Druga opcja to calkiem go wyjac odczep dwa weze dochodzace do dogrzewacza troche plynu zyleci ale potem mozna dolac do zbiornika wyrownawczego .
Ale ogolnie do wymiany sitka lub swiecy nie trzeba spuszczac plynu.
Pozdro Tomek
P.S. Moge to troche zobrazowac moze bedzie tobie latwiej zdemontowac.
[img][/img]
Po lewej jest wtyczka -rozpiac
po prawej sterownik dogrzew.
Przy wymianie nie ma wielkiej filozofi na spokojnie i dasz rade ja tez sam robilem i dalem rade .
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Alhambra ) Wnętrze pojazdu-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Seat Alhambra »
Opinie o samochodach Seat Alhambra - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Alhambra ) Wnętrze pojazdu-klimatyzacja-konsola-nawiew
SeatArosa
6 490
2003r.
199 080 km
SeatIbiza
13 800
250 000 km
SeatAlhambra
46 900
184 633 km
SeatAlhambra
14 900
242 000 km
SeatExeo
29 500
213 000 km
