Dzis dwa razy a w ciagu pol roku to juz piaty raz gdy auto bedac na biegu 4-6 przy dodaniu gazu (okolo 1500 obrotow delikatne przyspieszanie) zaczyna dziwnie pracowac tak jakby przerywalo. Puszcze gaz i dodam ponownie i wszystko jest ok. Mialem wrazenie jakby sie dlawil. Na desce nie zapalila sie zadna kontrolka a auto pozniej jedzi ok. Rok temu wymienilem dwumas wiec to nie on jest przyczyna. Auto to 2.0 tdi automat dsg (pompowtryski). Jakies pomysly co sie moze dziac?
Dołączył: 15 Mar 2010 Posty: 3511 Skąd jesteś (miejscowość / region): Podkarpacie Posiadane auto: Seat Toledo Signo 1,820v+lpg 99 Peugeot 106 1,1 97r. r
Piwa: 191/38
Wysłany: Nie 26 Sie 2012, 09:49
( Seat Altea ) przerywa silnik przy przyspieszaniu
Na początek zaczął bym od diagnostyki komputerowej być może zapisały się jakieś błędy.Jeśli nie to jest to najgorsza do zdiagnozowania tzw. " usterka okresowa " która występuje sporadycznie i w sumie nie wiadomo gdzie szukać przyczyny.
W takich wypadkach najlepszym rozwiązaniem było by podpięcie urządzenia rejestrującego parametry pracy silnika w czasie rzeczywistym i mieć nadzieję że w danym momencie usterka się ujawni. _________________ Nie ma trudnych pytań , trudne są tylko odpowiedzi.
NED
Re: ( Seat Altea ) przerywa silnik przy przyspieszaniu
Tak, nastepny krok to podpiecie pod komputer ale juz teraz chcialem zaczerpnac tematu.
Paliwo - nie sadze. Od 3 lat ta sama stacja (Orlen) i te samo paliwo (ekodisesel), chociaz filtr paliwa wymienilem ostatni raz 3 lata temu ale przejechalem tylko 25k km.
Turbina - wydawalo mi sie ze turbina zalacza sie dopiero powyzej 2k obrotow a szarpanie zauwazylem juz przy 1.5k
Troche googlowalem i objawy pasuja do uszkodzonego nastawnika ale to juz wypowie sie fachowiec.
Pewnie nie powiazane ale przy odpalaniu na zimnym walnie dymka jasnego koloru i czasem cos na pedale hamulca czuje drgania przez 5 sekund od uruchomienia silnika). Dymek juz taki kiedys mialem i okazal sie byc nastepstwem 3 spalonych swiec ale pojawil sie znowu ...
Dlugi okres spokoju z autem i dzis problem pojawil sie ponownie z dwojona silą. Auto dostalo temp i zaczelo szarpac przy przyspieszaniu. Ja mu w gaz a on szarpie. I tak przez cala droge (10 km). Bardzo delikatne przyspieszanie pozowilo dojechac mi na miejsce. Na biegu jalowym nic sie nie dzieje.
Zadna kontrolka sie nie zapalila a bledow na kompie brak.
Czy to sa objawy padajacej pompy paliwa? (slyszalem ze te z lat 2004-2006 czesto lubily sie psuc).
ps Co decyduje z jakim cisnieniem podawane jest paliwo? pompa paliwa z baku czy pompowtrysk a moze jeszcze jakas inna pompa? Czy przy przebiegu 130tys te elementy maja prawa pasc ?
Dołączył: 18 Sie 2010 Posty: 1781 Skąd jesteś (miejscowość / region): Gdynia Posiadane auto: Seat Toledo AFN
Piwa: 72/5
Wysłany: Pią 09 Lis 2012, 09:12
Przy pompkach mozesz miec (chyba nie wszystkie pd maja) pompe wstepna w baku - sitko sie zapycha i pompe tandemowa - czytalem, ze czasami sprawia problemy, a moze to pompki juz siadaja - sprawdzales w vagu korekcje i bipy - nie sa do konca wiarygodne,ale bedziesz mial obraz sytuacji? Mogly tez uszczelki pompek pasc, do tego lejesz wg. mnie za tanie paliwo, pompowtryski sa pod tym wzgledem bardzo wymagajace, filtr paliwa bym wymienil i zalal czego do czyszczenia ukladu paliwowego... _________________ pozdr. Michal
Sprawdzane byly tylko logi ale sprawdze kolejnym razem korekcje i bity. Filtr paliwa ma tylko 27 tys przejechane. Co masz na mysli tanie paliwo? Nie tankuje marketowego i na wsiach. Sugerujrsz zalewac verve czy zmienic stacje na inna niz orlen?
Piwa: 72/5
Wysłany: Sob 10 Lis 2012, 11:34
Eco diesel zle mi sie skojarzyl...Ja tankuje na rafineri i shellu, a co 2-3 tankowanie wlewam drozsze, zeby troche przeczyscilo uklad.
Nowy filtr nie kosztuje duzo, a wykluczysz go. Poszukaj w necie czy masz pompe wstepna, jezeli tak to o czyszczeniu sitka - pewnie to bedzie zrodlem problemu. _________________ pozdr. Michal
Miałem identyczne objawy w moim autku(najpierw raz , spokój dwa miesiące, i nagle podczas powrotu z Niemiec szarpał i już nie przestał). Na początku podejrzewałem coś z elektryką albo pompowtryski, jednak były ok. Okazało się że wałek rozrządu się ,,wytarł'', przyczyną był najprawdopodobniej olej typu Longlife, który był wymieniany co 30 tys. km., obecnie wszystko jest ok. Samochód jest z 2008 roku i przejechane ma 142000km.(przywieziony z Holandii)
Hej,
odświeże troche temat. Posiadam Alteę 1.9TDI BKC 105KM 250 tys.
Niedawno spotkałem sie z takim problemem:
Jechałem na autostradzie ok. 150km/h (V bieg, ponad 3 tys obrotów), podczas przyspieszania silnik dziwnie zaczął pracować, przerywać. Gdy puściłem gaz jechał normalnie, gdy przyspieszyłem znowu zaczelo przerywać. Potem było juz ok. Za pare dni problem sie powtórzył.
Turbia była ok. 10 miesięcy temu była regenerowana, jeśli to ma jakies znaczenie.
Dodam, iż po podpieciu VCDSA żadnych błędów niezarejestrowano.
Dołączył: 21 Mar 2009 Posty: 49 Skąd jesteś (miejscowość / region): Wawa Posiadane auto: Sata Altea 05
Piwa: 1/2
Wysłany: Sob 10 Maj 2014, 11:02
Miałem podobne objawy, przerywanie przy przyspieszaniu proponuję:
Sprawdź przewody paliwowe czy są odpowiednio połączone przychodzące do filtra paliwa. Niebieski odpływowy. Obawiam się również, przy takim przebiegu musisz zajrzeć do baku paliwa - tylna kanapa po stronie pasażera. Bak musisz wyczyścić, wyciągnąć pompę paliwa rozebrać ją i również wyczyścić. U mnie przy przebiegu 150 tyś smog (filtr pompy -siateczka) był bardzo zabrudzony.
Sprawdź również przewody wychodzące z baku pamiętaj niebieski powrotny, czarny zasilający filtr strzałka na zewnątrz.
Będziesz musiał wymienić filtr paliwa i obudowę oczyści i przedmuchać dokładnie.
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Altea ) Silnik Diesel-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
