Seat
( Seat Toledo ) problemy po wlaniu uszczelniacza
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Toledo ) Układ chłodzenia
maciek20x
Skąd jesteś (miejscowość / region): psl
Posiadane auto: tolek2-1.9tdi-2001r-110km-asv
Wysłany: Pią 24 Sie 2012, 00:05
witam....
postanowiłem uratować chłodnicę. Kupiłem zawiesinę prestona. Wlałem, odczekałem 10min i zaczęło mi wyrzucać płyn ze zbiorniczka bo był na full. Teraz za każdym razem sprawdzam ilość płynu. Przed jazdą jest min a po jeździe jest dobrze ponad max i jak odkręcam korek to mi cofa do samej góry płyn i dużo piany jest, co jest przyczyną tego że jest aż tyle płynu w zbiorniczku??? co się zatkało?, oby silnika nie zatrzeć
dar9999
Piwa: 235/0
Wysłany: Pią 24 Sie 2012, 00:21
Re: ( Seat Toledo ) problemy po wlaniu uszczelniacza
pewnie za duzo wlales , pozatykal odpowietrzenia ,byl to plyn czy proszek ?
Radek73
Piwa: 149/6
Wysłany: Pią 24 Sie 2012, 08:36
Generalnie jest to środek który się dodaje jak musisz gdzieś po trupach dojechac. W codziennym użytkowaniu nie zdecydowałbym się tego zalac. Teraz to przepłukałbym szybko cały układ żeby się to g.... nie poodkładało nie wiadomo gdzie jeszcze a potem zrobił chłodnicę tak jak należy.
szymekgd
Piwa: 72/5
Powinno wyrzucic za duza ilosc plynu, uklad jest podcisnieniowy i plyn sie rozszerza, wiec /tak jest np. u mnie/ na zimnym jest max, po jezdzie ponad, po odkreceniu potrafi zassac ponizej max. Ale piany/powietrza w zbiorniczku nie mam, moze jest charakterystyczna dla tego specyfiku? Na pracujacym silniku plyn przelewa sie do zbiorn. wezykiem z chlodnicy, jest w nim powietrze, auto trzyma temp. 90st?
pozdr. Michal
maciek20x
Wysłany: Sob 25 Sie 2012, 11:20
sprawa wygląda tak..uszczelniacz był w cieczy, po nagrzaniu widać jak wraca płyn do zbiorniczka(nie zawsze), przed odpaleniem jest poniżej min. po rozgrzaniu dotykamy węże i tak jakby były puste, bez płynu, odkręcam korek i podchodzi mi płyn pod samą górę, ale nie zawsze tak jest, czasami jest wszystko w porządku. A tem. wydaje mi się że trzyma, chociaż była wskazówka na 90, jechałem z górki na biegu może z 2km to zeszła na 75...czym to najlepiej przepłukać przed wymianą chłodnicy? może zapchało popę wody.
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Toledo ) Układ chłodzenia Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Toledo ) Układ chłodzenia
SeatIbiza
28 800
232 000 km
SeatIbiza
14 800
195 000 km
SeatExeo
28 000
213 000 km
SeatAlhambra
46 900
184 633 km
SeatAlhambra
13 900
253 000 km
