Seat
( Seat Altea ) Drgania silnika 2.0 TDI na wolnych obrotach.
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Altea ) Silnik Diesel-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
mgieniec1
Skąd jesteś (miejscowość / region): Nowy Sącz
Posiadane auto: Seat ALTEA XL, 2.0 TDI, 2008r
Piwa: 1/2
Wysłany: Pią 17 Sie 2012, 13:56
Od dwóch miesięcy obserwuje pewien problem w moim Seacie ALTEA 2.0 TDI AZV. Na jałowych obrotach silnik wyraźnie drga - drgania te przenoszą się do kabiny i są odczuwalne w całym wnętrzu. Co 2 - 3 sekundy jest jakby "kopnięcie" od silnika, nieregularne. Ciekawostką jest to że te drgania są odczuwalne tylko jak silnik się rozgrzeje, na zimnym nic nie drga. Na zewnątrz słychać dziwny dźwięk od silnika w momencie drgań (głuchy dźwięk, słabo słyszalny ale jednak). Po otworzeniu maski wyraźnie widać jak silnik skacze. Poza tym żadnych dodatkowych objawów, moc OK, odpalanie OK. Podczas gaszenia silnika też wszystko w porządku. Co to może być ? Z góry dzięki za pomoc.
bmq26
Skąd jesteś (miejscowość / region): wawa
Posiadane auto: Seat, Leon II 2.0 Tdi BKD 140 km, 2007r.
Piwa: 2/3
Wysłany: Pią 17 Sie 2012, 22:07
Re: ( Seat Altea ) Drgania silnika 2.0 TDI na wolnych obrotach.
A obroty skaczą?na początek przeczyść pompki, może jakieś słabe paliwo Liqui moly do czyszczenia wtryskiwaczy
mgieniec1
Piwa: 1/2
Wysłany: Sob 18 Sie 2012, 14:45
Obroty nie skaczą, na jałowym biegu jest około 850 i trzyma idealnie. Kupiłem płyn do czyszczenia wtryskiwaczy LIQUI MOLY spulung, ale zaleje dopiero po weekendzie jak dostane przesyłkę. Paliwo zawsze leje na statoil.
Dam znać czy ten zabieg z płynem coś pomógł.
mgieniec1
Piwa: 1/2
Wysłany: Sro 05 Wrz 2012, 15:03
Samochód jest po kuracji środkiem LIQUI MOLY diesel Spulung. Dolałem do paliwa, na cały bak - całą butelkę. Zmieniłem przy okazji paliwo na Shell V-Power i... silnik chodzi równiej, ciszej i reakcja na pedał gazu jest znacznie szybsza niż poprzednio. Drgania się zmniejszyły, jednak nadal są wyczuwalne, stuki z okolic silnika są nadal takie same jak były. Być może te stuki nie są spowodowane wtryskiwaczami a np: kołem dwumasowym ?
bmq26
Piwa: 2/3
Wysłany: Pią 07 Wrz 2012, 13:21
Podczas puszczania pedału sprzęgła nie uderza nie drży?
mgieniec1
Piwa: 1/2
Wysłany: Sro 12 Wrz 2012, 13:25
Podczas wciskania jak i puszczania sprzęgła nic się nie dzieje, drgania pozostają dokładnie takie same. Martwi mnie ten dźwięk z silnika, bo drgawki już są mniej odczuwalne.
muti6
Posiadane auto: VW Touran 2.O TDI AZV
Piwa: 12/1
Wysłany: Sro 21 Lis 2012, 21:07
Hej
jedź na aktualizację oprogramowania w silniku do ASO. AZV mają za niską dawkę na biegu jałowym stąd takie nieregularne bujania autem.U mnie po aktualizacji praktycznie zniknęły,a największe były jak auto dłużej jechało na wyższych obrotach i bylo gorące..
VW Touran 2.O TDI 136KM AZV Highline
Relacje z pielęgnacji-CarDetailing
http://forum.kosmetykaaut.pl/viewtopic.php?t=3865
Toyota Avensis T27 Wagon 2.O VVTi CVT Prestige
http://forum.kosmetykaaut.pl/viewtopic.php?t=3677&postdays=0&postorder=asc&start=0
mgieniec1
Piwa: 1/2
Wysłany: Wto 11 Gru 2012, 15:27
Dzięki muti6.
Ile kosztowała taka aktualizacja softu ? I w którym ASO robiłeś ? Najbliższe ASO niestety mam w Krakowie.
muti6
Piwa: 12/1
Wysłany: Wto 11 Gru 2012, 15:28
Obojętnie jakie ASO. Koszt ok. 150zł. Wszystko zależy od aso..
mgieniec1
Piwa: 1/2
Wysłany: Sro 12 Gru 2012, 14:05
W poniedziałek jestem umówiony w ASO, koszt rzeczywiście 150 zł. Mam nadzieje że to pomoże.
muti6
Piwa: 12/1
Wysłany: Sro 12 Gru 2012, 14:08
U mnie pomogło,a bujania były bardzo mocne po "pałowaniu" na trasie..Wymieniłem dwumas,pompowtryski,regulacje rozrządu..cuda wianki..
A silnik jak bujał tak bujał..dopiero w TPI VW znaleźliśmy o takim problemie w AZV i zmiana softu pomaga...U mnie wyelminowała problem w 80-90% reszta to chyba natura tego diesla no i zużycie poduszek silnika..
piniu12
Skąd jesteś (miejscowość / region): LUBUSKIE
Posiadane auto: Altea 1.9 TDI BJB
Wysłany: Czw 27 Gru 2012, 14:55
i jak udało się zmniejszyć drgania silnika.
U mnie jest podobnie, tylko, że mam inny silnik i nie wiem czy to pomoże?
mgieniec1
Piwa: 1/2
Wysłany: Pon 31 Gru 2012, 12:22
Niestety, w ASO w Krakowie nie mogli wgrać nowego oprogramowania. Pojawił się jakiś problem z komunikacją i po godzinie prób się poddali. Nie wiem dlaczego tak się stało skoro samochód był już podłączany wiele razy pod komputer i żadnego problemu nie było. Także jak na razie problem nadal nie rozwiązany.
aro121
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kolodzieje
Posiadane auto: Altea Freetrack 2.0TDI 4X4
Piwa: 51/2
Wysłany: Pon 31 Gru 2012, 15:19
Zadzwoń tam, niezły magik od grupy VW...
Adres:
Stawowa 28
42-714 Lisów
zobacz na mapie
Dane kontaktowe:
tel. 694499677
muti6
Piwa: 12/1
Wysłany: Wto 01 Sty 2013, 13:22
No i ten magik ma dostęp do intranetu VW w [cenzura],żeby ściągnąć nowy soft??
Potrzebny jest nowy soft,a nie kombinacje,bo u mnie nic nie pomagało..
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Altea ) Silnik Diesel-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Altea ) Silnik Diesel-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
SeatLeon
23 000
190 000 km
SeatAltea
12 900
214 460 km
SeatLeon
22 900
179 000 km
SeatExeo
29 000
194 000 km
SeatIbiza
28 800
232 000 km
