Seat
( Seat Leon ) problem z falowaniem obrotów i nierównomierną iskrą swiec
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Leon ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
napoleonska
Skąd jesteś (miejscowość / region): ciechanów
Posiadane auto: seat leon 1.8
Wysłany: Pią 17 Sie 2012, 09:43
Witam mam problem: posiadam leona 1.8 20V po odpaleniu samochodu silnik pracuje nie równo lub gaśnie po podłączeniu samochodu pod VAG nie wyskakują żadne błędy. Natomiast na świecach występuje nierównomierna iskra wymiana świec na nowe nic nie dała. Samochód ma tak ze silnik pracuje 3 dni dobrze po czym kolejne 2 już skacze na obrotach.
Występuje jeszcze coś takiego że gdy silnik pracuje dobrze i odłączę klemę i znów ja podłączę silnik pracuje znowu nie równo. Może ktoś się już z tym spotkał i możne mi pomóc.
jurcio6
Piwa: 16/6
Wysłany: Pią 17 Sie 2012, 11:02
Re: ( Seat Leon ) problem z falowaniem obrotów i nierównomierną iskrą swiec
Sporo się słyszy w tych samochodach o często padających cewkach zapłonowych... i od tego bym zaczął (choć często przy tym wywala błąd na VAGu - wypadanie zapłonu). Do sprawdzenia również przewody - jak kupowałem auto, to działo się praktycznie to samo, ale koleś zmienił przewody, które idą do świec i wszystko było (i nadal jest) ok. Spróbuj mocno docisnąć te kable, może to one nie łączą. Dalej automatycznie akumulator do sprawdzenia - podmień z innym, pewnym, i obadaj - spotkałem się na forum z przypadkiem, że komuś właśnie padał aku i nie trzymał parametrów, a ECU przy tym głupiał.
Ale opcji może być jeszcze kilka (choć niekoniecznie w Twoim przypadku):
- czujnik położenia wału - o tym tyfusie to już legendy krążą,
- padające uszczelki pod kolektorem ssącym (oringi między kolektorem a głowicą) - lubią sparcieć i łapie tamtędy lewe powietrze, a objawia się to falowaniem obrotów i gaśnięciem na zimnym silniku, po rozgrzaniu często mija jakby nigdy nic,
- przepływomierz, ale u Ciebie akurat nie wydaje mi się, że to będzie on,
- czujnik temperatury cieczy - jeżeli na zimnym silniku dzieją się cuda, a na ciepłym wszystko przechodzi, to warto go sprawdzić.
Pewnie nie wszystkie kwestie poruszyłem, ale na początek powinno wystarczyć Smile
krzysiek7ch
Skąd jesteś (miejscowość / region): MŁAWA
Posiadane auto: SEAT LEON 1.8 20V
Wysłany: Nie 19 Sie 2012, 19:41
akumolator nowy.sprawdzałem iskre z cewek to daje nie równo na nich przyśpiesza.co steruje iskrą?
jurcio6
Piwa: 16/6
Wysłany: Pon 20 Sie 2012, 09:16
Z tego co wiem, to w obecnych silnikach jest do tego przeznaczony sterownik, który najprawdopodobniej daje iskrę na podstawie odczytów z czujnika położenia wału i wałków rozrządu, ale tego nie jestem pewien - musiałby się ktoś inny wypowiedzieć, nie chcę Cie wprowadzać w błąd. Bardzo możliwe, że są w to też zaangażowane inne czujniki. No i teraz jeszcze jest pytanie, czy ten moduł sterujący jest tu wydzielony, czy jest wpakowany razem z ECU...
A było coś ruszane przy rozrządzie? Może przeskoczył cholernik na pasku? Masz tak od początku, czy to nagle się zrobiło?
krzysiek7ch
Wysłany: Pon 20 Sie 2012, 13:49
bylo od poczatku.z tego co wiem co czujnik polozenia walu i czujnik polozenia rozrzadu daje iskre na modul i to on steruje iskra moze tak byc?rozrzad byl wymieniany
jurcio6
Piwa: 16/6
Wysłany: Pon 20 Sie 2012, 14:04
Hmm czujniki to urządzenia, z których generalnie coś może czytać - raczej samoczynnie nic nie wysyłają - a czyta zapewne ECU, który przekazuje sygnał do modułu sterującego zapłonem bądź moduł sterowania zapłonem czyta te wartości z ECU. Przynajmniej wydaje mi się, że tak jest "po Bożemu" Smile
A ktoś ogarnięty robił ten rozrząd? Może problem jest jednak z jego nieodpowiednim ustawieniem?
krzysiek7ch
Wysłany: Pon 20 Sie 2012, 18:30
Dobry mechanik robil! Jezdzilem z tym problemem po roznych elektromechanikach i nie moga sobie poradzic wiec postanowiwem sam dzialac!napewno cos z elektryka jest zle tylko co
jurcio6
Piwa: 16/6
Wysłany: Pon 20 Sie 2012, 19:32
A co rozumiesz poprzez to zdanie z poprzedniego posta? Co nierówno przyspiesza? Samochód? Nie wiem na jakiej podstawie mógłbyś coś takiego ocenić, że różnie przyspiesza na różnych cylindrach Razz Pytam, bo nie zrozumiałem do końca, a może mieć to duże znaczenie.
Natomiast dziwi mnie fakt, że żaden elektromechanik nie potrafi powiedzieć co to - ciężko w to uwierzyć, aby nikt nie wiedział o co chodzi. Przecież musi ktoś potrafić sprawdzić wszystkie elementy po kolei - sterownik, kable, cewki, świece (już wymieniane, jak pisałeś). Nie wiem, ja bym szukał przyczyny w kablach/cewkach - może były wymieniane na przez kogoś nieodpowiednie? Z tego, co wiem, mogą mieć różne rezystancje.
Zastanawia mnie jeszcze trochę podobny przypadek u mnie - bardzo często falują mi obroty, ale wtedy, gdy na postoju skręcę koła - pewnie jest to spowodowane pracą pompy wspomagania, ale aż tak, że obroty falują i przygasają lekko światła? Lecz to chyba nie ma zbyt wiele wspólnego z Twoim przypadkiem...
krzysiek7ch
Wysłany: Wto 21 Sie 2012, 13:45
Nie samochod przyspiesza tylko iskra na swiecach zeby byl zanik iskry to rozumiem ale ze ma przyspiesze to dziwne!nie uwazasz,?
Faluja obroty na postoju jesli pompa slaba to przy skrecaniu powinny ci spasc obroty a nagle podskoczyc gwaltownie i unormowac sie jesli tak sie dzieje to pompa
jurcio6
Piwa: 16/6
Wysłany: Wto 21 Sie 2012, 21:00
Hmm no powiem szczerze, że coraz bardziej zastanawiam się nad tym czujnikiem położenia wału... mógłbym sobie wyobrazić sytuację, że daje on jakieś złe odczyty i iskra jest zapodawana coraz szybciej, aby spróbować "dogonić" odpowiedni moment (który de facto nie jest odpowiedni, bo czujnik na wale przekłamuje). Ale w taki sposób to i można pewnie dojść do 10 innych wniosków. Trzeba by jakiegoś łebskiego elektromechanika, który by potrafił sprawdzić wszystkie te czujniki - wydaje mi się, że wtedy wszystko by wyszło.
Hmm u mnie te obroty przy skręcie już cały czas wahają się w przedziale 600-900 RPM. Czy to faktycznie świadczy o słabej pompie wspomagania? Można ją jakoś inaczej sprawdzić? Bo znalazłem temat odnośnie Golfa i jedni pisali, że to normalne, bo na biegu jałowym silnik chodzi na bardzo niskich obrotach i sporo pompa zabiera, inni pisali z kolei że nie do końca normalne, a ktoś odpiął wtyczkę od EGR i wszystko było ok Very Happy I teraz bądź mądry, pisz wiersze Razz
Tu wcześniej kolega miał bardzo podobny problem:
http://seat.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=138759
i jednak EGR.
krzysiek7ch
Wysłany: Wto 21 Sie 2012, 21:13
ale slychac to pompe?u mnie slychac to tak sie dzieje
jurcio6
Piwa: 16/6
Wysłany: Wto 21 Sie 2012, 21:16
Hmm coś tam mruczy, ale to bardziej obciążony silnik, niż pompa. Generalnie czasem mam też samoczynne falowanie obrotów na rozgrzanym silniku... chyba muszę się wziąć za tego EGR'a wreszcie, bo wszystkie poszlaki wskazują na niego Razz
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Leon ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Leon ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
