Seat
( Seat Altea ) klimatyzacja - zaparowana szyba przednia
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Altea ) Wnętrze pojazdu-klimatyzacja-konsola-nawiew
rysiekkrk
Posiadane auto: Seat Altea
Piwa: 5/0
Wysłany: Pią 03 Sie 2012, 14:30
witam . jak pozbyc sie zaparowanej przedniej szyby . klima i nawiewy sa sprawne . powazne opinie i instrukcje chetnie przeczytam . medrkowie niech nie zabieraja glosu . dziekuje. pozdrawiam .
nosports
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dąbrowa G
Posiadane auto: seat leon 1.9
Wysłany: Pią 03 Sie 2012, 15:35
Re: ( Seat Altea ) klimatyzacja - zaparowana szyba przednia
paruje od srodka czy na zewnątrz?
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Pią 03 Sie 2012, 17:19
Rady na odległość, bez oglądania, to niestety w większej części "mędrkowania" Taka jest tego specyfika.
longer.2110
Posiadane auto: Seat leon Sport 1.9 TDi 110 ASV
Piwa: 7/8
Wysłany: Pią 03 Sie 2012, 21:10
Właśnie dlatego funkcjonuje takie coś jak forum by na odległość i często bez oglądania rozwiązywać problemy na dany temat,jak również udzielać rad innym przez osoby które dane czynności testowały. więc nie rozumiem ostatniego wpisu.
Wracając jednak do problemu,może masz tłuste szyby,myjesz w nieodpowiednim płynie ,czy klima była serwisowana?odgrzybianie plus nowy filtr kabinowy? od tego bym zaczął sprawdzanie.
Leon Sport Wink
ernestowski
Posiadane auto: Seat Altea 1.9TDI 2005
Piwa: 48/0
Wysłany: Pią 03 Sie 2012, 21:31
Jeśli w te upały przy działającej (chłodzącej) klimatyzacji szyba przednia paruje, to obstawiałbym zatkany odpływ skroplin z klimatyzacji. Przy sprawnej klimatyzacji powietrze przepływając przez zimny parownik powinno się osuszać, a więc szyba nie powinna parować.
szymekgd
Piwa: 72/5
Wysłany: Pią 03 Sie 2012, 21:53
ernestowski, lub brudny parownik..
pozdr. Michal
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Sob 04 Sie 2012, 06:57
A ja "testowałem" minimalnie przeciekającą nagrzewnicę.
szymekgd
Piwa: 72/5
Wysłany: Sob 04 Sie 2012, 09:01
Jezeli nagrzewnica puszcza to zaparowana szyba powinna miec posmak plynu chlodniczego....
pozdr. Michal
ernestowski
Piwa: 48/0
Wysłany: Sob 04 Sie 2012, 10:33
Tyle, że teraz mamy dość ciepło i podczas pracy klimatyzacji wątpliwe jest aby puszczała ona powietrze przez nagrzewnicę, ale kto to wie Sad
Z drugiej strony ze względu ma marny opis stanu faktycznego i brak współpracy ze strony autora wątku możemy tylko mędrkować. Ciekawi mnie też, czy autor wątku z góry nas nie zakwalifikował do mędrków Smile
szymekgd
Piwa: 72/5
Wysłany: Sob 04 Sie 2012, 11:18
Ale nikt nie pisze,z e zaparowana szyba jest spowodowana klimatyzacja, a skoro przez nagrzewnice zawsze plynie plyn to... Wink
pozdr. Michal
rysiekkrk
Piwa: 5/0
Wysłany: Sob 04 Sie 2012, 20:21
Witam .przepraszam ze nie odpisywalem ale nie bylo mnie w domu / wakacje / problem z szyba zaparowana wystapil po opadach deszczu .klima sprawna odgrzybiona filtry wymienione nadmuch sprawne. wylaczylem klime na 10 min i po odpaleniu samochodu nie wlaczalem jej bo bylo juz chlodmo i mozna bylo jechac z uchylona szyba. i wtedy zaczela parowac mi szyba .to caly problem . chcialem znac sposoby pozbycia sie tego zjawiska . nikogo nie chcialem urazic.pozdrawiam
ernestowski
Piwa: 48/0
Wysłany: Sob 04 Sie 2012, 21:02
Nikt zapewne się nie obraził. Tylko musisz zrozumieć zasady działania forum. Oprócz oczywistych przypadków w stylu TTTM ciężko jest zdiagnozować przyczyny jakichś nieprawidłowości, tylko po opisie.
W takich okolicznościach zaparowanie szyby jest prawie normalne. Na twoim miejscu sprawdziłbym jeszcze drożność odpływu wody z podszybia, bo może gdzieś podciekać i filtr moczyć.
szymekgd
Piwa: 72/5
Wysłany: Pon 06 Sie 2012, 08:08
Very Happy
Tak chyba wszyscy maja, jadac w deszczu wlaczam klime zeby osuszyla powietrze, przy nizszej temp. zewn. ustawiam ja na grzanie...
pozdr. Michal
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Altea ) Wnętrze pojazdu-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Altea ) Wnętrze pojazdu-klimatyzacja-konsola-nawiew
SeatMii
25 900
78 116 km
SeatLeon
16 500
187 500 km
SeatExeo
28 000
213 000 km
SeatLeon
22 900
179 000 km
SeatLeon
16 990
189 000 km
