Seat
( Seat Toledo ) Ubywający płyn ze zbiorniczka
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Toledo ) Układ chłodzenia
lukas8628
Posiadane auto: Seat Toledo II 1.9 TDI
Wysłany: Pią 03 Sie 2012, 10:32
witam posiadam seata toledo 1.9 Tdi 2002r 110KM, PROBLEM JEST TAKI ŻE CO 100 km dolewam wody do zbiornika bo ubywa dośc szybko .Wczoraj zauważyliśmy że wiatrak nie kręci i przewód do chłodnicy jest zimny więc sprawdziliśmy termostat a w nim zrobiliśmy 4 dziurki i włożyliśmy z powrotem i zalaliśmy wodą do sprawdzenia co będzie się dzialo. temp wzrosla do ponad 90 stopni i odpalił wiatrak więc niby wszystko dobrze. zrobiłem wczoraj póżniej 90 km i odstawiłem auto . Dziś wsiadam , zajechałem dosłownie 800 metrów i zaświeciła się kontrolka od temperatury choć temp była 60 stopni bo dopiero co ruszyłem . Podnoszę maskę ,odkręcam korek a tam nie ma znów wody. Korek od oleju nie jest w maśle i jak narazie poziom oleju trzyma się w normie nie wzrasta. mam ten problem od ponad miesiąca i przez ostatnie dwa tygodnie wlałem już 5 litrów wody do samego zbiorniczka. Nie ma śladów pod autem żeby gdzieś ciekło ale dziś dolałem wody i poraz kolejny położyłem karton czekam do jutra .Proszę o pomoc i pomysły co to lub co jeszcze sprawdzić. Jadę sprawdzić test na zawartość spalin w układzie
szymekgd
Piwa: 72/5
Wysłany: Pią 03 Sie 2012, 10:59
Re: ( Seat Toledo ) Ubywający płyn ze zbiorniczka
Przez te dolewki wody zalatwisz uklad kamieniem...
Jezeli plynu nie wyrzuca korkiem zbiorniczka wyrownawczego i nie zostawiasz bialego dymu to szukaj nieszczelnosci w ukladzie, obejrzyj podloge kierowcy (nagrzewnica) i dokladnie chlodnice wody, jezeli jest niewielka nieszczelnosc to plyn/woda od razu odparuje i nie bedzie sladu pod autem, przy plynie powinien, w miejscu nieszczelnosci, pozostac kolorowy zaciek.
ps nie prosciej bylo wyjac termostat niz go dziurawic?? Wink
pozdr. Michal
Radek73
Piwa: 149/6
Wysłany: Pią 03 Sie 2012, 12:38
5 litrów w ciągu 2 tygodni, nieźle Shocked . Śladów po płynie nie będzie bo już pewnie dawno z układu wypłukany
altek_bkd
Skąd jesteś (miejscowość / region): RRS
Posiadane auto: Seat leon cupra4 2.8 V6
Piwa: 10/5
Wysłany: Pią 03 Sie 2012, 12:56
ja miałem wyciek to aby go zlokalizowac rozgrzałem silnik podniosłem maskę i obserwowałem jak temperatura wzrosła i zał się wentylator zauważyłem dosłownie mgiełkę wydobywającą się z chłodnicy która natychmiast odparowywała
kopa ma ta kawa
Mirzwa
Skąd jesteś (miejscowość / region): Niepołomice k/Kraków
Posiadane auto: Seat Leon 1.6 16V
Piwa: 4/5
Wysłany: Pią 03 Sie 2012, 14:14
A może kolego kurek od spuszczania płynu się popuścił albo jest dziurka w wężu,wystarczy mala na rozgrzanym silniku i płyn momentalnie ci ucieknie
Dobry browar nie jest zły
lukas8628
Wysłany: Pią 03 Sie 2012, 14:50
właśnie rozmawiałem z mechanikiem innym i narazie żeby korek wymienić od zbiorniczka kupiłem w salonie seata 48zł. i dziś go sprubuje rozbrykać i zobaczę co i jak
lukas8628
Wysłany: Pią 03 Sie 2012, 14:54
i sprostuje że chłodnica jest po wymianie na używkę ale staera ciekła tak że było widać bo były ślady a dużo rzadziej dolewałem do zbiorniczka oj dużó mniej a teraz wycieków brak a ucieka jak głupie
altek_bkd
Piwa: 10/5
Wysłany: Sob 04 Sie 2012, 01:39
korzystaj z opcji zmień zamiast pisać post za postem
a jesteś pewien tej chłodnicy, dzieje się tak od wymiany?
kopa ma ta kawa
tourism
Skąd jesteś (miejscowość / region): bieszczady
Posiadane auto: TDI ASV SIGNO
Wysłany: Sob 27 Paź 2012, 15:47
Ja mam ten sam problem, dodam jeszcze ze znalazłem wyciek!!! ze zbiorniczka wyrównawczego!!! czyli reasumując auto chodzi na małym obiegu cały czas. wąż dolny jest cały czas zimny ten od termostatu prawdopodobnie termostat nie otwiera sie a jednak i stary i nowy jest ok - czyli w szkalnece z wrzatkiem otwieraja sie. zrobiłem trzy niezalezne testy (trzy warsztaty) na obecność dwutlenku wegla w płynie chłodzącym wszystko pozytywne. Nadnieniam ze otworze korek zbiornika wyrównawczego i nie ma tam szału typu wyrzucanie płynu na pełnym gazie itp. wszystko pracuje normalnie oprócz cisnienia jakie sie wytwarza tam czyli po nocy ubywa przez zbiorniczek wyrównwczy płynu. zmieniłem korek dalej to samo pozdrawiam
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Toledo ) Układ chłodzenia Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Toledo ) Układ chłodzenia
SeatToledo
9 900
240 000 km
SeatLeon
13 900
229 000 km
SeatLeon
18 999
208 000 km
SeatIbiza
20 800
183 000 km
SeatLeon
44 990
130 000 km
