Altea wymiana silniczka sterowania ogrzewaniem w climatronic
Witam. Problem polega na tym że nie mogę włączyć ogrzewania prawej strony kabiny. Po podłączeniu do komputera wszyło że jest błąd V159 czyli nie działający silniczek sterowania klapą ogrzewania z prawej strony. W związku z tym mam pytania. Czy wiecie gdzie taki silniczek najlepiej i najtaniej kupić (podobno w sewisie kosztuje prawie 400 zł.)? Czy może ktoś przesłać jakieś instrukcje a może zdjęcia jak wymienić ten silniczek ? Za pomoc serdecznie dziękuję. Marek
PS. podobno czasami pomaga rozebranie oczyszczenie i nasmarowanie mechanizmu siłownika. Poza tym spróbuj najpierw zresetować układ sterowania klimatyzacji. Na forum było opisane jak to zrobić.
Dzięki za informację. Zresetowałem klimatyzację ale nic to nie dało. Dwoniłem do serwisu, silniczek kosztuje 370 zł. a wymiana 200zł. Zrobiłbym to sam tylko najbardziej przeraża mnie perspektywa unoszenia całej deski. Byłbym wdzięczny gdybyś mógł mi ustalić czy z pewnością konieczne bedzie unoszenie deski. Marek
Element nr 4 to ten silniczek (obok 31 i 32). Spróbuj odkręcić z prawej strony osłonę tunelu środkowego, tuż pod radiem, i zobacz czy jest dostęp do tego silniczka. Niestety ja jeszcze nie próbowałem się tam dostać, aczkolwiek moim celem jest rozbebeszenie drugiej strony i zainstalowanie przed zimą elektrycznego podgrzewacza powietrza.
Witam. Wielkie dzięki za schemat, napewno się przyda. Odnośnie wymontowania tego silniczka dzwoniłem do serwisu i tam piedziano mi że nie trzeba podnosić deski rozdzielczej, wystarczy wymontować prawy schowek i dół deski i podobno to wystarczy. Dlatego zamówiłem używany silniczek na allegro i będę walczył sam. Jak zakończę walke to dam znać.
Witam wszyskich. Problem silniczka rozwiązany. Kupiłem go na allegro za grosze - używany ale dawali gwarancję rozruchową. Jeśli chodzi o samą wymianę to bajka. Wystarczy tylko wymontować schowek oraz dół deski rozdzielczej i widać go jak na dłoni. Po wymianie zresetowałem climatronik i wszystko ok. Zajęło mi to jakieś pół godziny.
Witam, masz może numer katalogowy tego silniczka, mam ten sam problem, może mógłbyś mi jakoś pomóc przy wymianie, widzę że jesteś z kujawsko-pomorskiego?
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Altea ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
