Seat
( Seat Leon ) błąd P0140
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Leon ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
baobab
Posiadane auto: Leon 2002
Wysłany: Pon 16 Lip 2012, 22:49
błąd P0140
witam kolegów kto powie o co chodzi z tym błędem P0140 i czemu sie pokazał i czy jest to zepsuta sonda czy tez chodzi o spalanie??
rgoliat
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pojezierze Myśliborskie
Posiadane auto: seat toledo 1.9 TDI 110 KM 2001
Piwa: 14/0
Wysłany: Sro 18 Lip 2012, 20:30
Re: ( Seat Leon ) błąd P0140
Według mojej ściągi opis tego błędu wygląda tak - P0140 Sonda Lambda podgrzewana 2 bank 1 - brak aktywności
co do przyczyn to nie pomogę.
MosiuSR
Posiadane auto: Seat Leon, Renault Clio, Seat Leon
Piwa: 183/0
Wysłany: Czw 19 Lip 2012, 01:27
16524/P0140/000320 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S2: No Activity
Possible Symptoms
Malfunction Indicator Light (MIL) faulty
Possible Causes
Wiring/Connectors from/to Oxygen (Lambda) Sensor Bank 1 Sensor 2 faulty
Possible Solutions
Check Wiring/Connectors from/to Oxygen (Lambda) Sensor Bank 1 Sensor 2
Check Oxygen (Lambda) Sensor Bank 1 Sensor 2
Wiec jak kolega wyzej tez zauwazyl, sonda do sprawdzania, jak i same jej polaczenia, mozliwe ze gdzies jakis przewod sie przerwal.
Wink VIN = Piwo Wink
jurcio6
Posiadane auto: Seat Leon 1.6SR 2000r.
Piwa: 16/6
Wysłany: Czw 19 Lip 2012, 18:10
Bardziej to wygląda właśnie na przewód, bo jak sonda pada, to zwykle daje jakieś dziwne odczyty, a nie nagle zdycha... przynajmniej z tego co widziałem na własne oczy i czytałem na różnych forach Smile
baobab
Wysłany: Nie 29 Lip 2012, 14:05
czyli proponujecie najpierw sprawdzić jej połączenie jak i ja sama??a czy ona przyczynia sie do czegoś innego w sensie czy auto tak sano bedzie chodziło i czy mozna bez niej jezdzic czym ona kieruje tak wogole??
baobab
Wysłany: Nie 29 Lip 2012, 14:13
dodam jeszcze ze to sie zapalilo juz 2 raz jak go perzciagalem na 4 biegu wiec moze cos z nieszczelnoscia wydechu moze byc??teraz wracalem z trasy i znowu wyskoczylo wiec nie wiem gdzie blad tkwi??
jurcio6
Piwa: 16/6
Wysłany: Nie 29 Lip 2012, 17:29
Hmm no to ciekawe, tak na chłopski rozum, to może jednak być uszkodzona i dawać zryte odczyty przy wyższych wartościach (kiedy właśnie dociśniesz auto). Równie dobrze zły odczyt z sondy lambda może być tylko konsekwencją zupełnie innego problemu (np. przy tej sytuacji: nieodpowiedniego składu mieszanki, co wpływa na skład spalin).
Coś mi mówi, że bez VAG'a się nie obejdzie..
baobab
Wysłany: Pon 30 Lip 2012, 11:34
ale podpinałem go pod kompa i dlatego ten bład byl taki a nie inny.a wczoraj po odpaleniu silnika kontrolka znikła więc to tez jest ciekawe..?a ze spalinami jest jak narazie ok.ale czy moze mulic silnik przez to ze wyje inaczej i ma jakby mniej mocy??
jurcio6
Piwa: 16/6
Wysłany: Pon 30 Lip 2012, 16:16
No tak, ale pewnie odczytałeś tylko błąd, a czy sprawdzałeś pozostałe bloki? Np. dotyczące składu mieszanki itp? Wypadało by wykonać po prostu solidną diagnostykę za pomocą VAG'a, ale ja się na tym nie znam i Ci niestety nie jestem w stanie pomóc ;/
Ew. możesz próbować sprawdzić czy sonda lambda jest ok:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic277919.html
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=263734
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Leon ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Leon ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
SeatLeon
18 999
208 000 km
SeatLeon
14 800
229 000 km
SeatAlhambra
13 900
253 000 km
SeatMii
17 999
206 000 km
SeatMii
16 500
208 463 km
