Seat
( Seat Leon ) Dziwny dźwięk turbiny podczas przyśpieszania+ kopcenie
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Leon ) Silnik Diesel-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
olisfranek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tuchola
Posiadane auto: Seat Leon 1,9TDI rocznik 2001
Wysłany: Nie 15 Lip 2012, 12:12
Witam!
Turbina w Leonie nie wydaje żadnych niepokojących dźwięków, dopóki się nie przyśpiesza. Gdy mu się gwałtownie depnie turbina zaczyna głośno dźwięczeć. Za samochodem przy tym pojawia się chmura czarnego dymu. Samochód dostaje jednak mocy. Wspomnę że ostatnio były regenerowane wtryski które były uznane za przyczynę kopcenia(nic nie pomogło). Czy ktoś miał coś takiego? Czy to może być uszkodzony dolot ( od turbiny do silnika)? Z góry dzięki! Smile
NED
Posiadane auto: Seat Toledo Signo 1,820v+lpg 99 Peugeot 106 1,1 97r. r
Piwa: 191/38
Wysłany: Nie 15 Lip 2012, 12:50
Na temat problemów z turbiną jest całe mnóstwo wątków wystarczy przeszukać forum (reg. pkt9 )
Nie ma trudnych pytań , trudne są tylko odpowiedzi.
NED
olisfranek
Wysłany: Nie 15 Lip 2012, 12:57
Re: ( Seat Leon ) Dziwny dźwięk turbiny podczas przyśpieszania+ kopcenie
Zgadza się, ale nie ma wątku gdzie są takie objawy w aucie.
Radek73
Piwa: 149/6
Wysłany: Pon 16 Lip 2012, 08:49
Najprawdopodobniej początek końca turbiny. Normalne, że oddzywa się jak przyspieszasz, wirnik zaczyna się gwałtowniej kręcic a że jest już "wyrobiony" to i sobie dźwięczy. Moc dalej jest bo się nie przycina ale jak jej nie zregenerujesz to Ci w końcu strzeli gdzieś na trasie i będzie o wiele więcej roboty niż tylko turbo.
Jedź do ogarniętego turbiniarza i niech rzuci okiem na układ.
P.S. Oleju ile bierze, w jakim stanie jest EGR i odma? Turbo się poci?
olisfranek
Wysłany: Pon 16 Lip 2012, 16:51
Oleju nie bierze i turbo nie poci się jak na razie. Co to jest EGR i odma? Sorki ale mało rozeznany jestem w tych sprawach:P
szymekgd
Piwa: 72/5
Wysłany: Pon 16 Lip 2012, 17:19
Re: Dziwny dźwięk turbiny podczas przyśpieszania+ kopcenie
olisfranek napisał:
[...]Czy to może być uszkodzony dolot ( od turbiny do silnika)? Z góry dzięki! Smile
Moze byc nieszczelnosc, poszukaj jej przed turbina, dym i dzwieczenie pasuje, czarny dym to raczej nieprzepalona ropa...
pozdr. Michal
olisfranek
Wysłany: Pon 16 Lip 2012, 17:52
Zapomniałem dodać, że jak się jedzie z otwartymi oknami to nawiewa spalinami.
szymekgd
Piwa: 72/5
Wysłany: Pon 16 Lip 2012, 19:51
Przy nieszczelnosci wydechu (w komorze silnika) czulbys ja w kratkach nawiewu.
pozdr. Michal
Radek73
Piwa: 149/6
Wysłany: Wto 17 Lip 2012, 08:51
EGR-zawór recyrkulacji spalin
odma - odpowietrzenie skrzyni korbowej
lokalizacja EGR na poniższym zdjęciu - nr 4
żeby ocenic stan odmy musisz ściągnąc osłonę silnika,
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d7f29f60c0b06543.html
Jak EGR nie będzie masakrycznie zawalony olejem, a jeżeli wogóle Ci oleju nie bierze to nie powinien to sama turbina może byc ok. Zastanawia mnie jednak to dźwięczenie podczas szybszego przyspieszania.
Ostatnio zmieniony przez Radek73 dnia Wto 17 Lip 2012, 08:59, w całości zmieniany 1 raz
olisfranek
Wysłany: Wto 17 Lip 2012, 08:58
Ok. Dzięki:) W przyszłym miesiącu wybieram się i tak do mechanika( wymiana paska rozrządu i oleju) więc zajmę mu i tym trochę głowęSmile
olisfranek
Wysłany: Wto 17 Lip 2012, 09:46
Dlatego podejrzewam dolot. Ciśnienie wytworzone przez turbinę ucieka przez co jest ten dźwięk. A kopcenie? Komputer dostaje informację o większej ilości powietrza która powinna się dostać do silnika a część ucieka, przez co kopci, ponieważ jest zwiększona dawka paliwa a powietrza jest za mało ( bo ucieka). Czy moje sugestie są choć trochę trafne?
szymekgd
Piwa: 72/5
Wysłany: Wto 17 Lip 2012, 09:47
Tak i to obstawiam.
pozdr. Michal
olisfranek
Wysłany: Wto 17 Lip 2012, 14:04
Odma była od oleju i przepuszczała go dalej( ale to chyba normalne). EGR delikatnie w środku mokry od oleju( łącznie z wężem dochodzącym do niego) .
jurcio6
Piwa: 16/6
Wysłany: Wto 17 Lip 2012, 21:57
Hmm jeśli dobrze myślę, to EGR powinien być raczej suchy. To, że jest wilgotny od oleju może świadczyć właśnie o fakcie, że nie przepala całego paliwa i wyrzuca Ci je z komory, po czym dostaje się ono wraz ze spalinami do recyrkulacji przez EGR. Koło błędne się zamyka, bo wyrzucone paliwo znów wduszane jest razem ze spalinami do ponownego przepalenia, a sama dawka nadal może być zbyt wysoka.
Czy sprawdzałeś może na kompie parametry wtrysku paliwa? Może wtryski leją? Z drugiej strony nie wyjaśnia to w żaden sposób tych dziwnych dźwięków...
Możesz spróbować też przeczyścić EGR - na pewno nie zaszkodzi, a może pomóc.
szymekgd
Piwa: 72/5
Wysłany: Wto 17 Lip 2012, 22:26
EGR nie bedzie suchy jezeli odma pluje.
pozdr. Michal
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Leon ) Silnik Diesel-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Leon ) Silnik Diesel-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
8) Olej »
12) EGR »
SeatLeon
21 999
180 000 km
dolnośląskie
SeatLeon
41 900
204 104 km
SeatLeon
19 500
164 000 km
SeatLeon
18 999
208 000 km
SeatIbiza
11 900
198 000 km
