Seat
( Seat Toledo ) temperatura oleju w seacie
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Toledo ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
dzincin
Posiadane auto: Seat Toledo 1,6 98
Wysłany: Pon 09 Cze 2008, 21:09
witam i mam pytanie,może ktoś wie jaka powinna być temperatura oleju na komputerze bo u mnie po wymianie termostatu pokazuje 94-96 a wcześniej 86 stopni,i nie wiem czy to tak powinno być czy morze nie taki mam termostat w sklepie powiedzieli że to ten temperatura otwarcia to 87 stopni.Pozdrawiam
Klamek
Posiadane auto: Seacik Cordoba
Wysłany: Pon 09 Cze 2008, 22:10
Re: temperatura oleju w seacie
termostat vs. temperatura oleju. ciekawe....
Nie da się zrobić? To znajdź kogoś, kto o tym nie wie i on to zrobi...
gorzki1967
Posiadane auto: Opel Corsa C 1.2
Piwa: 24/1
Wysłany: Wto 10 Cze 2008, 00:44
Re: ( Seat Toledo ) temperatura oleju w seacie
tak ma być , temperatura oleju jest zależna od temperatury płynu chłodzącego w układzie chłodzenia . Jeśli silnik będzie nie dogrzany to temperatura oleju będzie niska . Płyn w układzie chłodzenia sprawia że silnik i olej w silniku mają właściwą temperaturę .
Klamek
Wysłany: Wto 10 Cze 2008, 11:22
Heee? no faktem jest ze jak silnik nie jest dogrzany to jego temperatura nie jest wysoka. ale jezeli bede go dusił długo na wysokich obrotach na niskim biegu to jaka bedzie temperatura oleju i wody?
a co jezeli furak ma chłodnice oleju?
gorzki1967
Piwa: 24/1
Wysłany: Wto 10 Cze 2008, 22:59
Zasadniczo temp. oleju nie powinna przekroczyć 120* jak bedziesz piłował auto to masz szansę je zarżnąć . A co do chłodnicy oleju to zwykle montuje się ją w autach z silnikami o dużej mocy i z doładowaniem , właśnie po to żeby nie zagotować oleju gdyż olej smaruje sprężarkę , która oddaje duże ilości ciepła. W silniku bez chłodnicy oleju ze sprawnym układem chłodzenia i przy normalnej jeździe temp. oleju w silniku nie powinna przekroczyć 120* . Pozdrawiam.
gorzki1967
Piwa: 24/1
Wysłany: Wto 10 Cze 2008, 23:55
Lampka ostrzegawcza i wskaźnik temperatury oleju w silniku
W trudnych warunkach - upały, jazda z dużym obciążeniem, holowanie przyczepy itp. wskazówka może zbliżyć się do czerwonego pola. Nie wolno dopuścić do przekroczenia pola oznaczonego 150. Jeżeli wskazówka zaczyna się do niego zbliżać - należy powoli zmniejszać prędkość, a jeśli to konieczne - zatrzymać silnik i sprawdzić poziom oleju i płynu chłodzącego.
dzincin
Wysłany: Sro 11 Cze 2008, 20:19
dzięki właśnie o to mi chodziło jakiej temperatury nie można przekroczyć,a czy wiesz może jakie są temperatury na poszczególnych kreskach wskaźnika temperatury cieczy chłodzącej? Pozdrawiam
gorzki1967
Piwa: 24/1
Wysłany: Sro 11 Cze 2008, 22:41
Wiem że przy temperaturze około 90* płynu chłodzącego , wskazówka powinna wskazywać środkową kreskę to znaczy wskazówka stoi pionowo . A napewno nie może znaleźć się na czerwonym polu . Pozdrawiam.
dzincin
Wysłany: Czw 12 Cze 2008, 21:15
dzięki właśnie u mnie tak teraz jest po wymianie termostatu,koszt nie wielki 26 zł a głowa spokojna w te upały.Pozdrawiam
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Toledo ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Toledo ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
SeatLeon
41 900
204 104 km
SeatLeon
173 000 km
SeatIbiza
29 500
196 000 km
SeatExeo
29 500
213 000 km
SeatAltea
17 900
229 000 km
