Seat
( Seat Inca ) SEAT INCA 1.9 SDI (AEY)dziwna temperatura cieczy chłodzącej
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Inca ) Porady, problemy techniczne
kubaopp
Posiadane auto: Seat,Inca,sdi,1.9,2000
Wysłany: Pią 06 Lip 2012, 17:55
Witam, mam następujący problem, mam chyba coś nie tak z temperatura cieczy chłodzącej. Jestem kurierem auto u mnie nie ma lekko , a jak wiemy przez ostatnie dni temperatura na zewnątrz trzyma się ponad 30 stopni na plusie , dziwi mnie zachowanie wskaźnika temperatury cieczy chłodzącej ciągle pokazuje max. taką temperaturę jak na załączonym zdjęciu??? nie jest to wartość zbyt mała ? no i najdziwniejsze ze jeszcze nigdy nie włączył mi się wentylator w tym aucie, mam je ponad rok. Zimą program vag pokazał mi błąd czujnika cieczy chłodzącej, który wymieniłem od ręki.
Nie wiem jaka powinna być optymalna temperatura w moim silniku ???
dziś jak wróciłem z pracy do domu nie gasząc auta podłączyłem interfejs diagnostyczny i wyskoczyły takie wykresy temperatury ,jak na załączonym zdjęciu??? wszystko jest tak jak powinno być?? boje się żeby nie wydmuchło mi uszczelki pod głowicą w chłodnicy jest jeszcze taki czujnik cieczy, a dokładniej jest to chyba włącznik wentylatora? może z nim jest coś nie tak ?? lecz program Vag nie pokazuje błędów??
wskaźnik:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/c3750117938799af.html
Vag.com: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/2a09dc799e46f93b.html
szymekgd
Piwa: 72/5
Wysłany: Pią 06 Lip 2012, 21:20
Re: ( Seat Inca ) SEAT INCA 1.9 SDI (AEY)dziwna temperatura cieczy chłodzącej
Skoro masz vaga to sprawdz czujnik/termostat: po nocy, przed odpaleniem zczytaj i porownaj temp. z engine 007 i instruments 003, po rozgrzaniu do 90st. (pewnie na "czuja") ponownie w/w bloki, w 007 masz temp. plynu (G62) i paliwa, w 003 temp. podawana na wskaznik (G2). Jezeli auto nie pali za duzo, to czujnik moze byc uszkodzony lub miec zabrudzone styki
pozdr. Michal
kubaopp
Wysłany: Pią 06 Lip 2012, 23:08
"Jezeli auto nie pali za duzo, to czujnik moze byc uszkodzony lub miec zabrudzone styki"??? a co ma spalanie do zabrudzonych styków ??? nie znam się na tym programie:( Wiatrak działa, termostat działa, czujnik cieczy chłodzącej też działa chyba wszystko jest ok taka może musi być temperatura inaczej na tym wskaźniku rosła by do czerwonego pola , a jest ciutkę za połową Smile
ernestowski
Posiadane auto: Seat Altea 1.9TDI 2005
Piwa: 48/0
Wysłany: Sob 07 Lip 2012, 11:45
To może ja wyjaśnię jakie powinny być temperatury, bo kiedyś się z tym zmagałem.
Zaczynając od uruchomienia silnika najpierw nagrzewany jest tzw. mały obwód (silnik wraz z nagrzewnicą wnętrza auta). Dopiero gdy ciecz osiągnie 87oC, termostat otwiera duży obwód (silnik wraz z nagrzewnicą wnętrza auta i chłodnicą). Następnym progiem jest temperatura 97oC, przy której uruchamiają się wentylatory przy chłodnicy. Ostatnim progiem jest temperatura 130oC, czyli czerwone pole na wskaźniku temperatury. W tym przypadku reaguje ... kierowca. Więc w sprawnym aucie temperatura po rozgrzaniu silnika powinna się przeważnie znajdować w przedziale 87 - 97oC. Wyjątki to ekstremalne temperatury lub obciążenie, zarówno niskie jak i wysokie.
Osobnym tematem jest wskazanie wskaźnika temperatury na desce rozdzielczej. Ze względu na nierozpraszanie kierowcy, wskaźnik ten został rozregulowany i pokazuje środkową kreskę w przedziałach temperatur (jak dobrze pamiętam) 72 - 100oC.
Jak miałem VW Polo (też z silnikiem AEY), przeważnie jeździłem sam i poza korkami w mieście, nie udawało mi się osiągnąć temperatury 97oC na trasie, nawet jak jechałem przez 25km z prędkością 160km/h.
szymekgd
Piwa: 72/5
Wysłany: Sob 07 Lip 2012, 12:52
Ma tyle, ze skoro spalanie jest w normie to nie jest to wina termostatu ale prawdopodobnie czujnika, ale skoro ilosc plynu jest prawidlowa, termostat zamyka i otwiera sie w calym zakresie, wiatrak dziala na wszystkich biegach, czujniki wskazuja prawidlowo to nie ma problemu...
ernestowski, 1y bieg wiatrakow zalacza sie raczej blizej 92-97st., a 2y bieg przy 99-105st. (dane toledo 1M), a poniewaz czujnik temp. ma charakterystyke nieliniowa (NTC) i ciezko to przeniesc na wskaznik, to aproksymuje sie odczytane wartosci do przytoczonych przez Ciebie.
pozdr. Michal
TAIF
Junior admin
Posiadane auto: CORSA C 1.2/A170 W168 1.7 Diesel/ YAMAHA 1.2 i 1.7 Honda ST1300
Piwa: 147/249
Wysłany: Sob 07 Lip 2012, 18:29
kubaopp napisał:
walnięty jest na 99% Termowłącznik wentylatora chłodnicy i tyle w poniedziałek to wyminie.
super dzięki za wszystkie sugestie i pomoc do tematu
Regulamin forum dyskusyjnego.
Tako rzecze Zaratustra:
kubaopp
Wysłany: Wto 10 Lip 2012, 23:25
POMOCY!!!
po prostu ja nie wiem jak to sprawdzić w vag com i tyle.
Wchodzę w program zakładka "common" i otwieram 01-engine tam temperatura wynosi 91 stopni wiatrak się nie kręci .
Wchodzę w program zakładka "Drivetrain" i otwieram 01-engine tam temperatura wynosi 97 stopni. wiatrak się nie włącza.
Ręce już mi opadają mam kupić termometr i mierzyć płyn w układzie chłodzenia??? POMOCY!!!!!!!
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Inca ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Seat Inca »
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Inca ) Porady, problemy techniczne
SeatAltea XL
23 500
186 000 km
SeatLeon
8 900
171 000 km
SeatLeon
18 999
208 000 km
SeatToledo
9 900
240 000 km
SeatIbiza
26 500
177 000 km
