Seat
( Seat Altea ) Kontrolka trakcji.
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Altea ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy
123kowalix
Skąd jesteś (miejscowość / region): Konin
Posiadane auto: Seat Altea 2.0 2005
Piwa: 1/13
Wysłany: Czw 05 Lip 2012, 12:04
Kontrolka trakcji.
Witam. Zapaliła się kontrolka trakcji.(żółta kontrolka ślizgającego się samochodu) Mechanik po podłączeniu pod kompa stwierdził błąd: "Stałe ciśnienie w układzie hamulcowym" jest na granicy 200-210 MPa, a wg niego powinno być płynne po naciśnięciu hamulca.
Dodam że KONTROLKA zapaliła się 2 tygodnie temu, miałem wtedy stary akumulator, po wymianie akumulatora na nowy kontrolka nadal świeci. Dodam że klakson mi też nie działa.
Czy ktoś miał podobny problem i jak go rozwiązał
pozdrawiam.
140 koni nikt nie dogoni...
Ostatnio zmieniony przez 123kowalix dnia Czw 05 Lip 2012, 12:28, w całości zmieniany 1 raz
aro121
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kolodzieje
Posiadane auto: Altea Freetrack 2.0TDI 4X4
Piwa: 51/2
Wysłany: Czw 05 Lip 2012, 12:16
Re: ( Seat Altea ) Kontrolka trakcji.
Pewnie sterownik ABS do wymiany. Padł czujnik ciśnienia który sprawdza z jaką siłą wciskasz pedał hamulca. Jeżeli to to to bez wymiany się nie obejdzie.
Jak coś mam do sprzedania sterownik 1k0907379AP
Aro
123kowalix
Piwa: 1/13
Wysłany: Czw 05 Lip 2012, 23:22
czy wystarczy tylko wymienić sterownik czy trzeba jeszcze podpiąć go pod komputer?
aro121
Piwa: 51/2
Wysłany: Pią 06 Lip 2012, 00:14
Wykręcić pompę, odłączyć sterownik, zamontować sterowni, zakodować zgodnie z kodowaniem starej pompy. Bez komputera się nie obejdzie. Weź lusterko i sprawdź jaki numer masz nabity na sterowniku a ja powiem Ci jakiego modułu szukać. Może ten mój będzie OK.
Przed demontażem starej pompy należy spisać kodowanie.
Aro
123kowalix
Piwa: 1/13
Wysłany: Wto 10 Lip 2012, 15:02
Napisz mi jeszcze proszę jak przeprowadzić kodowanie pompy, abym wiedział jak to mechanikowi wytłumaczyć. Pozdrawiam
aro121
Piwa: 51/2
Wysłany: Wto 10 Lip 2012, 17:24
Zmień mechanika zanim bardzie Ci coś spieprzy Smile
Jeżeli koleś nie wie co to kodowanie to nie dopuszczaj go do ABS-u
Aro
123kowalix
Piwa: 1/13
Wysłany: Wto 25 Wrz 2012, 22:28
Aro
Czy jest różnica jaki sterownik zamontuję? Czy musi się to zgadzać z numerem "uszkodzonego". czy obojętnie jaki. Numer pompy to 1K0 614 517 N . Co oznacza literka "N" na końcu bo jest dużo używanych pomp razem ze sterownikiem ale mają inne końcówki.
pozdrawiam
aro121
Piwa: 51/2
Wysłany: Sro 26 Wrz 2012, 17:12
Musi być dokładnie taki sam zestaw. Inne mogą mieć inny zestaw okablowania. Sprawdź nie tyle numer pompy a komputera sterującego. Trzeba się trochę pogimnastykować Smile
Aro
123kowalix
Piwa: 1/13
Wysłany: Sob 29 Wrz 2012, 23:11
Nie da sie wymontować samego sterownika. cała pompa po wymianie. Koszt nie duży 450 pompa plus 150 wymiana.
podziękowania za sugestie dla ARO 121
temat uważam za zakończony.
pozdrawiam
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Altea ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Altea ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy
SeatMii
17 999
206 000 km
SeatLeon
16 500
187 500 km
SeatIbiza
29 500
196 000 km
SeatLeon
18 999
208 000 km
SeatLeon
64 900
60 091 km
