Seat
( Seat Leon ) płyn chlodniczy-zaworek bezpieczenstwa- problem
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Leon ) Układ chłodzenia
przemo2108
Skąd jesteś (miejscowość / region): Sucha
Posiadane auto: leon
Wysłany: Wto 03 Lip 2012, 21:03
witam,
od jakiegoś czasu zmagam się z problem chłodzeniem silnika. samochód seat leon, 2001r, 110KM, TDI. a wiec po dłuższej jeździe wyrzuca mi płyn chłodniczy zaworkiem bezpieczeństwa w zbiorniku wyrównawczym. termostat wymieniony (na pewno działa bo sprawdzałem w "garnku"),układ chłodniczy przeczyszczony środkiem do czyszczenia chłodnic- zalane świeżutkim DYNAGEREM, wentylatory dobre (sprawdzałem na "krótko") i tu mnie zastanawia!! jak go odpowietrzałem łapał temperaturę 90stopni jakieś 20- 25minut - wydaje mi się ze długo! DLACZEGO?? jak już złapał, wiatraki nadal się nie kręciły, gazowałem go naprawdę mocno i nadal nic, dopiero jak włączyłem klimatyzacje to oba zaczęły kręcić. jak wyłączyłem klimę to cisza. czy czasem nie ma jakiegoś czujnika - sterownika odpowiedzialnego za włączanie wiatraka? może tu jest przyczyna wyrzucania płynu zaworkiem bezpieczeństwa?
jurcio6
Piwa: 16/6
Wysłany: Wto 03 Lip 2012, 21:58
Re: ( Seat Leon ) płyn chlodniczy-zaworek bezpieczenstwa- problem
1. Zaworek bezpieczeństwa jest bodajże mechaniczny - wyrzuca wtedy, jak jest za duże ciśnienie płynu chłodniczego. Może to mieć miejsce, jak się go za dużo wleje albo jak się właśnie gotuje... Na pewno masz wskazanie na zbiorniku wyrównawczym pomiędzy min i max? Jeśli tak, to pewnie Ci się płyn gotuje... i patrz punkt 2.
2. Silnik dużo szybciej powinien złapać Ci optymalną temperaturę - na pewno nie po 20-25 minutach, nie w taką pogodę. Gdy miałem taką sytuację w benzyniaku to okazało się, że termostat był uwalony i nie domykał się - przez to płyn chłodniczy był na dużym obiegu i długo się grzał. W tej sytuacji również wentylatory mi się nie załączały pomimo, że mechanik na czas testu rozgrzał auto tak, że płyn miał już ponad 100 stopni! Najważniejsze w tym wypadku jest jednak to, że wskaźnik na desce rozdzielczej wskazywał nieco ponad 90 stopni! To pod VAGiem sprawdziliśmy prawdziwą temperaturę...
Moja rada jest taka: jak nie chcesz zagotować auta, to lepiej szybciutko wymień ten termostat - masz objawy identyczne jak ja miałem u siebie, do tego wyrzuca Ci przez zawór bezpieczeństwa zapewne zagotowany płyn! Mój mechanik też sprawdzał ten termostat i mówił, że nie wygląda na uwalony - minimalnie mógł być jakiś tam ślad niedomknięcia, a jednak to było to - za termostat dałem z 50zł, do tego nowy płyn i wszystkie objawy jak ręką odjął - wentylatory się normalnie załączają, samochód dużo szybciej łapie optymalną temperaturę. Jestem na 99% przekonany, że masz ten sam problem i winny jest właśnie termostat.
przemo2108
Wysłany: Wto 03 Lip 2012, 22:39
kurde a jak kupowałem to chciałem wahlera a sprzedawca miał tylko VERNET, niby działa ale chyba zaryzykuje i kupie jeszcze jeden tak jak kolego piszesz
marcin 82
Piwa: 84/3
Wysłany: Wto 03 Lip 2012, 23:25
sprawdź też czujnik który załącza wentylatory, powinien być przy chłodnicy. Nawet jeśli jest walnięty termostat to przy około 97'C powinny załączyć się wentylatory, skoro się tak nie dzieje to płyn gotuje i go wyrzuca.
przemo2108
Wysłany: Sro 04 Lip 2012, 06:22
koledzy a jak sprawdzic ten czujnik na chlodnicy?? da rade VAGiem?? czy jakoś domowym sposobem??
grzesiekw17
Skąd jesteś (miejscowość / region): kujawsko-pomorskie
Posiadane auto: seat Toledo II signo 1,8 20V, Bmw e90 318i
Piwa: 31/3
Wysłany: Sro 04 Lip 2012, 09:40
Zasadnicze pytanie to kiedy Ci wyrzuca ten płyn. Sprawdzasz przy tym temperaturę silnika? Jeśli się już gotuje to normalne, że wyrzuca płyn, ale powinieneś też to widzieć na wskaźniku temperatury. Twoje sprawdzanie wentylatorów na krótko i podczas włączania klimatyzacji dowodzi tylko tego, że wentylatory są sprawne, ale nie dowodzi, że działa włącznik temperatury który je włącza. Nie chce Cie straszyć, ale np. uszkodzona uszczelka głowicy tez powoduje wyrzucanie płynu.
przemo2108
Wysłany: Sro 04 Lip 2012, 12:57
Kolego temperaturę na zegarach pokazuje dobrze- jak zawsze, lekko ponad 90, i właśnie nic nie wskazuje więcej, auto normalnie chodzi, zero kopcenia na biało czy płyn w oleju i na odwrót, jakby kontrolka nie pokazywała że mało płynu to nawet bym nie zauważył, dolewam i jadę dalej, ale to tylko na dłuższych trasach, normalnie na odcinku praca- dom- 10km to nic nie wyrzuca!
Kupię dzisiaj ten czujnik chłodnicy i zobaczymy!
szymekgd
Piwa: 72/5
Wysłany: Sro 04 Lip 2012, 13:29
A korek zb.wyrownawczego podmieniales?
Co do nagrzewania, ostatnio tez to robilem i "mechanik" ponad 20min meczyl mi silnik na wolnych/przygazowkach, po tym czasie dopiero otworzyl sie termostat i dolny waz zrobil sie cieply, ale wentylatory nawet nie zalaczyly sie na 1m biegu...Jezeli masz klime to dodatkowo wentylatory zalacza sterownik.
pozdr. Michal
jurcio6
Piwa: 16/6
Wysłany: Sro 04 Lip 2012, 17:23
No u mnie tak jak pisałem - nawet jak płyn przekroczył 100 stopni, to przy uwalonym termostacie nie włączały się wentylatory, a wskaźnik temperatury na desce rozdzielczej wskazywał nieco ponad 90 stopni... jak chcesz się upewnić na 100%, to trzeba by podpiąć się pod VAG'a, dobrze rozgrzać auto i sprawdzić temperatury/porównać ze wskazaniami czujnika na liczniku.
Ale ten termostat to już wymieniałeś? Dawno? Może faktycznie to włącznik wentylatorów.. albo gdzieś wiązka jest uszkodzona.
przemo2108
Wysłany: Sro 04 Lip 2012, 20:29
korek wymieniłem na nowy, a ten termostat wymieniałem ok tygodnia temu, a wczoraj sprawdzałem go w garczku czy sie otwiera i jest ok. dziś podpinałem pod VAG i porównywałem temperature na rozgrzanym silniku - jest taka sama czyli ok, jutro jeszcze popatrze na zimnym silniku. wiązka chyba nie moze być uszkodzona skoro załącza wiatraki jak włączę klime. kupiłem nowy czujnik chlodnicy i jutro go przegonie i zobaczymy czy sie wiatrak załaczy bo na biegu jałowym 90stopni łapał jakies 25minut i wiatrak ani nie drgnoł jak go pogazowałem. aha jeszcze po przejażce przy gaszeniu silnika słychac jakby się płyn przelewał!??
szymekgd
Piwa: 72/5
Wysłany: Pią 06 Lip 2012, 10:47
Tu jest ciekawy watek do lektury: http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=2087124, oczywiscie to czarny scenariusz...
pozdr. Michal
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Leon ) Układ chłodzenia Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Leon ) Układ chłodzenia
SeatAltea
12 900
214 460 km
SeatIbiza
24 500
136 332 km
SeatLeon
115 000 km
SeatLeon
62 300
143 618 km
SeatIbiza
28 800
232 000 km
