Seat
( Seat Leon ) woda w srodku od strony pasazera
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Leon ) Nadwozie
rafalseatleon
Skąd jesteś (miejscowość / region): katowice
Posiadane auto: seat leon 1.6 2000r
Piwa: 2/2
Wysłany: Wto 03 Lip 2012, 14:21
witam mam pytanko poniewaz mam wode w srodku auta, drzwi uszczelnilem , filtr kabiny wymienilem i dokladnie uszczelnilem komore filtra , poprawnie załozylem i oczyscilem podszybie, w podlodze dobrze uszczelnilem korki , problem jest w tym ze jak deszcz pada a samochod stoi to niema ani jednej kropli wody lecz jak poruszam sie samochodem to po stronie pasazera zbiera sie woda na nadkolu ale tylko podczas jazdy , czy wie ktos gdzie jest haczyk??
Radek73
Piwa: 149/6
Wysłany: Wto 03 Lip 2012, 15:57
Re: ( Seat Leon ) woda w srodku od strony pasazera
Że niby przez nadkole woda przecieka Ci do kabiny podczas jazdy Question
rafalseatleon
Piwa: 2/2
Wysłany: Wto 03 Lip 2012, 16:14
podczas jazdy mam mokre nadkole wewnatrz , nie wiem skad to leci bo ciezko zlokalizowac , kurcze juz 2 tyg walcze z woda, zrobilem wszystko jak w pierwszym poscie i dlatego sie pytam czy jest jeszcze jakies miejsce gdzie moze leciec woda
jurcio6
Piwa: 16/6
Wysłany: Wto 03 Lip 2012, 17:12
Z "Leonowych" usterek to wydają się być dwie sensowne możliwości:
1. Złe założenie osłony od filtra kabinowego - ta uszczelka na obudowie jest cholernie perfidna i wręcz kocha się podwijać podczas składania wszystkiego do kupy.. sam to przerabiałem.
2. Woda jakimś sposobem zasuwa przez drzwi pasażera - może np. zbierać się na progu i tamtędy przenikać do środka (na progu są takie plastikowe osłonki - czasem przełazi pod nimi).
Ad 1.
Proponuję otworzyć raz jeszcze pojemnik filtra kabinowego i sięgnąć głęboko ręką - tam na dnie jest takie zagłębienie, gdzie może zbierać się woda. Druga opcja sprawdzenia, to po takich opadach odpalenie nawiewu na maxa, położenie się w nogach pasażera i sprawdzenie czy nie leci woda - powinna wylatywać spod centralnej konsoli, w nogi pasażera.
Ad 2.
Czy woda stoi na progu? Jeśli nie, to raczej nie to.
Ale skoro mówisz, że je teoretycznie wykluczasz, to sam nie wiem... Jest jeszcze jedna rzecz, którą miałem w poprzednim aucie - woda mi się lała w nogi pasażera jak śmigałem z klimą - okazało się, że zatkany był odpływ wody z klimy i woda zamiast pod auto, wypływała w nogi pasażera. Nie wiem czy w Leonie też jest ten odpływ gdzieś w tym miejscu, ale chyba powinien być gdzieś przed nagrzewnicą.. tak by nakazywała logika.
Albo po prostu gdzieś przemaka nadkole.. samochód nie był uszkodzony gdzieś w tym miejscu? Może coś było źle złożone? Mój kolega miał bitego w tył Yarisa i potem mu przeciekało to nadkole i lało się w bagażnik... nie wiem, ciężko mi coś więcej powiedzieć.
rafalseatleon
Piwa: 2/2
Wysłany: Wto 03 Lip 2012, 17:33
klimy nie posiada mój seat takze wykluczam ta opcje, w tunelu dmuchawy wybralem wode i wysuszylem, dolna obudowe filtra wybudowalem i dalem silikon i ladnie i dobrze poskladalem a nastepnie wsadzilem wąż i puscilem wode by sie lala wokół obudowy filtra i co? susza ani kropli wody , wszystko sprawdzone lecz powtarzam woda znajduje sie na nadkolu tylko podczas jazdy w deszczu, nie wiem moze musze dac silikon jeszcze w uszczelke szyby przedniej ale wydaje mi sie ze jak by puszczala wode to nawet na postoju hmmm ciezka sprawa i meczy mnie to juz
rafalseatleon
Piwa: 2/2
Wysłany: Wto 03 Lip 2012, 23:23
a wiec znowu pada deszcz a w aucie susza!! jutro znowu jak tylko rusze to bedzie mokro:( , nadkole sprawdzone i jest ok, czyli po deszczu woda sie gdzies zbiera i podczas jazdy sie przemieszcza wplywajac do srodka , tylko gdzie ona moze sie zbierac? odplyw w nadkolu przy filtrze jest ok , kurcze ma ktos jakis pomysł? prosze o pomoc
pietrek86
Posiadane auto: SEAT LEON I
Piwa: 2/5
Wysłany: Sro 04 Lip 2012, 10:11
Siemka
przerabiałem u siebie jakieś 2 tygodnie temu ten problem po dużej ulewie liście w podszybiu zatkały odpływy i woda poszła w filtr kabinowy.
Jedynie wyjście to odkręcić koła następnie nadkola i oczyścić odpływy po stronie filtra kabinowego można zdjąć osłonę i w ten sposób jest łatwiej po drugiej stronie robimy to samo.
Wyczyścić też należy przy okazji nadkole przy ścianie grodziowej tam gdzie spływa woda po nadkolu bo zbiera się tam od groma piachu i różności dzięki temu rdza tam nie wejdzie i woda będzie swobodnie przepływać.
Po oczyszczeniu i złożeniu wszystkiego do kupy najlepiej wziąć wąż i lać na szybę aby resztki piachu i błota wypłukać.
Moja sugestia jeszcze po zalaniu najlepiej wymienić filtr kabinowy bo za jakiś czas może pachnieć grzybkiem.
Należy jeszcze wyjąć schowek i pod osłoną będzie obudowa nawiewu należy odpiąć kostkę idącą do opornika i odkręcić dolną część obudowy po to aby wybrać wodę w której jest opornik.
Ja u siebie poradziłem z tym sobie tak że odkręciłem schowek i dolną obudowę wtedy jest jaśniej i wszystko ładnie widać wodę wybierałem ręcznikiem papierowym poprzez filtr kabinowy wkładając łapkę .
Po wyjęciu schowka i i odłączeniu wyłącznika poduszki po ponownym podłączeniu wyświetla się poduszka na tablicy należy wykasować błąd poprzez komputer i złącze diagnostyczne !!!
Pozdrawiam Piotrek
Radek73
Piwa: 149/6
Wysłany: Sro 04 Lip 2012, 10:51
Jak nie włożysz kluczyka i nie przekręcisz w pozycję zapłon to błąd nie wyskoczy.
rafalseatleon
Piwa: 2/2
Wysłany: Sro 04 Lip 2012, 11:35
sluchajcie dziekuje wam za wskazówki i pomoc , dzisiaj leje deszcze i jezdziłem po miescie i wiecie co? susza , takze mysle ze jeszcze sie gdzies trzymala woda w kanalikach blachy nadkola i co mialo wyplynac to wyplynelo , mysle ze problem wody mam juz za soba (oby) , dziekuje i pozdrawiam
jurcio6
Piwa: 16/6
Wysłany: Sro 04 Lip 2012, 17:20
A włączałeś nawiew? Spróbuj jeszcze go "przewiać" na full mocy Smile
rafalseatleon
Piwa: 2/2
Wysłany: Czw 05 Lip 2012, 01:17
tak dalem mu czadu!! przez 30min na max!!! narazie jest ok, tapicerek i dywaników narazie nie skladam , zostawie tak na 1 tydz i bede jeszcze obserwował
ToMeK199210
Posiadane auto: Seat Leon 1.9 tdi
Wysłany: Pon 09 Gru 2013, 21:43
Kolego miałem ten sam problem i dzisiaj z nim walczyłem.Woda zlewała się po nadkolu i zalewała cały środek. Po lewej stronie od filtra przeciwpyłkowego nad nadkolem jest taka gumowa zatyczka.Wziąłem wężyk i lałem na nią wode - kolega w środku auta odsłonił mate na nadkolu i obserwował co będzie się działo,Woda powoli dostawała się do środka i płynęła po nadkolu delikatnym strumyczkiem.Wyjąłem tą gumową zaślepkę i powtórzyłem manewr z wężykiem.Woda leciała do środka po nadkolu jak z kranu.Uszczelniłem to miejsce silikonem i jutro się okaże czy to był problem.Mam nadzieje że pomogłem.
Pozdrawiam!
Radek73
Piwa: 149/6
Wysłany: Wto 10 Gru 2013, 09:28
ToMeK a trudno było kilka fotek zrobic jak to wygląda Question Jeśli gumowa osłona filtra jest dobrze założona to woda nie powinna dostawac się do środka tylko spływa rynienką na zewnątrz nadkola w kierunku koła.
irek13
Skąd jesteś (miejscowość / region): MAZOWIECKIE
Posiadane auto: SEAT LEON 2003 1.6 BCB
Wysłany: Pon 19 Wrz 2016, 19:02
Po zakupie Leona zauważyłem że po dłuższym postoju wnętrze jest strasznie wilgotne. Po przestudiowaniu paru wątków postanowiłem zerwać wygłuszenie, osuszyć i połatać ewentualne nieszczelności. Uszczelniłem drzwi, sprawdziłem filtr i korki w nadkolach. Mimo to woda nadal przedostawała się do wnętrza i zbierała w zagłębieniach podłogi Question Po kilku godzinach lania wody w końcu zlokalizowałem przeciek. Woda sączy
się przez podłogę pod stopami pasażera. Jestem w kropce jak się tam dostaje. Gdzie mam szukać. Czy ktoś z was miał kiedyś taki problem. Link do zdjęcia woda gromadzi się w zaznaczonej belce https://zapodaj.net/d1234cabd3da8.jpg.html.
Mam nadzieję że dobrze wkleiłem pierwszy raz to robię.
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Leon ) Nadwozie Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Leon ) Nadwozie
20) Blacha »
SeatIbiza
29 500
196 000 km
SeatIbiza
13 800
250 000 km
SeatLeon
41 900
204 104 km
SeatExeo
29 000
194 000 km
SeatMii
25 900
78 116 km
