Seat
( Seat Ibiza ) Tdi nagle gaśnie
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Ibiza ) Silnik Diesel-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
ma_niek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Sokolow Podlaski
Posiadane auto: Ibiza 1.9 TDi
Wysłany: Pią 29 Cze 2012, 19:45
Tdi nagle gaśnie
Witam problem polega na tym ze auto gasnie mi podczas jazdy. JAde i jak gdyby nic zgaslo bez zadnego szarpania ani nic, a pozniej ciezko odpala trzeba nim krecic. Na kompie zero bledow, wszystko czyste a ten zlom ciagle gasnie. Walcze juz z tym tydzien i zero pomyslow. Prosze o jakies rady. Sad Wtryski tez sprawne.
szymekgd
Piwa: 72/5
Wysłany: Pią 29 Cze 2012, 19:58
Re: ( Seat Ibiza ) Tdi nagle gaśnie
Kontrolka swiec przy odpalaniu mignie?
pozdr. Michal
ma_niek
Wysłany: Pią 29 Cze 2012, 20:01
Wlasnie tego nie sprawdzalem bo gasl mi a takich momentach ze pierwsze co musialem robic to spychac go na bok. Pozniej trzeba nim krecic az wkoncu zalapie. Crying or Very sad
szymekgd
Piwa: 72/5
Wysłany: Pią 29 Cze 2012, 20:30
Przy odpalaniu zapala sie?
pozdr. Michal
ma_niek
Wysłany: Pią 29 Cze 2012, 22:09
Przy odpalaniu zapala sie. Sam juz nie wiem co z tym;/
szymekgd
Piwa: 72/5
Wysłany: Pią 29 Cze 2012, 22:57
Jezeli silnik jest na pompie to sprawdz (np.zasilanie miernikiem) elektrozawor odcinajacy paliwo n109, jest na tlokorozdzielaczu pompy i dochodzi do niego 1 kabelek, jezeli nie ma styku to odcina on paliwo, moze tez byc brudny. Mozesz prawdzic tez przekaznik 109 lub podobny (roznie sie zwaly) odpowiedzialny za zasilanie ecu, ale skoro spiralka "zyje" przy odpalaniu to nie tu szukalbym przyczyny.
pozdr. Michal
ma_niek
Wysłany: Sob 30 Cze 2012, 11:40
Musze sprawdzic czy spiralka pojawia sie jak zgasnie mi w jezdzie. Myslisz ze te 109 moze byc przyczyna?
szymekgd
Piwa: 72/5
Wysłany: Sob 30 Cze 2012, 12:38
Moze byc, bez paliwa auto nie pojedzie.
Zczytaj bledy z komputera.
pozdr. Michal
ma_niek
Wysłany: Sob 30 Cze 2012, 17:29
Dziwne to jest bo jade i nagle auto poprostu gasnie zero szarpania tylko chwila i juz. Zapala tez dobrze. A na kompie bledow brak.
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Ibiza ) Silnik Diesel-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Seat Ibiza »
Opinie o samochodach Seat Ibiza - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Ibiza ) Silnik Diesel-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
SeatMii
17 999
206 000 km
SeatMii
15 900
208 463 km
SeatExeo
29 500
213 000 km
SeatLeon
18 999
208 000 km
SeatAltea
17 900
229 000 km
