Seat
( Seat Ibiza ) Ogrzewanie
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Ibiza ) Wnętrze pojazdu-klimatyzacja-konsola-nawiew
Seatspeed
Posiadane auto: Seat ibiza 1.2 2003r
Wysłany: Pią 29 Cze 2012, 04:31
Ogrzewanie
Witam wszystkich
Mam mały problem z ogrzewaniem a dokładnie z chłodzeniem. Jeśli przekręce gałkę temp na maxa w prawo żeby grzał to po przekręceniu w lewo na chłodzenie nadal grzeje. Jeśli wyłącze całkowicie to po ponownym załączeniu po 10 minutach zaczyna chłodzic a po następnych 5 jest tak jak powinno. Czy to może być uszkodzony termostat ?
Klima działa normalnie, wskaźnik temp też , wentylator działa prawidłowo
Seat ibiza 1.2 2003 + klima
Seatspeed
Wysłany: Pią 29 Cze 2012, 15:39
Re: ( Seat Ibiza ) Ogrzewanie
Odnośnie czujnika temp to wskazówka pokazuje
prawie 90 stopni i sie rusza , nie ma żadnego ruchu a powinien
byc przy otwarciu termostatu
grzesiekw17
Skąd jesteś (miejscowość / region): kujawsko-pomorskie
Posiadane auto: seat Toledo II signo 1,8 20V, Bmw e90 318i
Piwa: 31/3
Wysłany: Pią 29 Cze 2012, 16:10
Seatspeed napisał:
wskazówka pokazuje
Powiem Ci, że nie wiem w końcu czy się rusza, czy nie. W każdym razie otwarcie termostatu nie powinno mieć wpływu na wskazanie temperatury, ani też na Twoje zawirowania z temperaturą ogrzewania. Normalne jest, że po włączeniu ogrzewania przy tych temperaturach chłodniczka nagrzewnicy zaraz nie ostygnie i jeszcze przez jakiś czas poleci ciepłe powietrze gdy przełączysz na zimne.
Seatspeed
Wysłany: Wto 03 Lip 2012, 22:12
Gdyby to była chwila to bym był zadowolony, jadąc do pracy sytuacja się powtórzyła, przez 20 minut leciało gorące powietrze tak jak by było ustawione grzanie na maxa. Nawet jak włącze klime to powietrze jest ... tylko lub aż bardzo ciepłe. Wracając z pracy wszystko ok, klima dawała czadu aż miło. Oczywiście nie dotykałem pokrętła grzania , przed pracą i po pracy w tym samym położeniu- chłodzenie. Gdzie szukać problemu - pomocy
Senwik
Skąd jesteś (miejscowość / region): Rumia
Posiadane auto: seat ibiza 1,4 TDI 2003r
Wysłany: Wto 07 Paź 2014, 19:54
Witam, wszystkich Forumowiczów.
Mam problem z ogrzewaniem w mojej Ibizie 6l 2003r model 2004. Po odpaleniu leci z nawiewu zimne powietrze. Po przejechaniu około 1km podkręcam delikatnie gałke od ogrzewania z minimum o jakieś 2-3 ząbki i po chwili z nawiewów zaczyna dosłownie buchać gorącym powietrzem a nawet nie jestem w 1/4 regulacji i w dodatku wskazówka od temperatury silnika jeszcze się nie ruszyła. Czy to jest normalny objaw? samochód posiadam od 3 m-cy.
Z góry dziękuje za odpowiedzi.
szymekgd
Piwa: 72/5
Wysłany: Sro 08 Paź 2014, 15:40
Wypas, czy w tej ibizie jest pomocnicza grzalka elektr w nagrzewnicy?
pozdr. Michal
Senwik
Wysłany: Sro 08 Paź 2014, 20:27
Nie mam pojęcia Very Happy a jak to sprawdzić ?
Kevin19091994
Posiadane auto: Seat Ibiza 6L
Piwa: 1/4
Wysłany: Nie 16 Lis 2014, 15:53
Gdzieś czytałem w dziale elektronika i układy elektryczne, że może mieć to związek z uszkodzeniem potencjometru nagrzewnicy. Poszukajcie tam- gdzieś w pierwszych tematach
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Ibiza ) Wnętrze pojazdu-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Seat Ibiza »
Opinie o samochodach Seat Ibiza - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Ibiza ) Wnętrze pojazdu-klimatyzacja-konsola-nawiew
SeatAltea
12 900
214 460 km
SeatIbiza
13 800
250 000 km
SeatLeon
65 900
87 000 km
SeatIbiza
31 900
30 000 km
SeatAltea
12 900
291 000 km
