Seat
( Seat Leon ) tylny spryskiwacz i żarówka bagażnika
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Leon ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
baobab
Posiadane auto: Leon 2002
Wysłany: Pon 25 Cze 2012, 23:12
witam kolegów jakie ma oznaczenia żarówka w bagażniku żebym mógł ją dokupić bo najprawdopodobniej ona jest przyczyną braku światła w bagażniku??i czy jest dostępna w sklepach typu norauto>??
Ostatnio zmieniony przez baobab dnia Wto 26 Cze 2012, 18:37, w całości zmieniany 1 raz
Radek73
Piwa: 149/6
Wysłany: Wto 26 Cze 2012, 08:24
Re: ( Seat Leon ) tylny spryskiwacz i żarówka bagażnika
napięcie 12V
moc 10W
typ trzonka SV8,5-8
długośc żarówki 41 mm
typ żarówki C10W
baobab
Wysłany: Wto 26 Cze 2012, 18:27
żarówke wymieniłem ale nadal nie świeci i problem nawiązuje się do tego że dziś zdjołem z klapy tą osłonę plastikową co może się do zamka dostac i pompki od spryskiwacza i płyn mi cieknie z tej pompki i nie dziala przez to czujnik zamkniętej i otwartek klapy czyli nie pokazuje ze sa otwarte.i czy musze pompkę teraz wymienic bo z wezyka nie cieknie rozkrecilem ja na te śrubki torxy male i ten miedziany czy mosiężny przewodzik co dochiodzi do konca spryskiwacza na koncu byl; jakby urwany i postrzepiony.
jurcio6
Piwa: 16/6
Wysłany: Sro 27 Cze 2012, 07:26
Sprawdź czy dysza nie jest zapchana - może płyn nie ma jak wyjść na zewnątrz i wali gdzieś w środek.
Radek73
Piwa: 149/6
Wysłany: Sro 27 Cze 2012, 08:29
Bo jest ukręcony, częsta awaria jeśli chodzi o Leona. Podobno można ten element zastapic rurką z wkładu długopisa.
Albo możesz skorzystac z tego zestawu
http://www.sklep-skoda.pl/zestaw-naprawczy-silnika-wycieraczki-tylnej-skoda-volkswagen-seat-audi-p-109.html
baobab
Wysłany: Sro 27 Cze 2012, 23:40
Radek 73 dokładnie jest tak jak mówisz wyglada na to ze ta rurka mosięzna jest ukręcona przy samym końcu,tylko cały zestaw tyle kosztuje a mi potrzebna jest część ze zdjęcia nr.3. czyli jak to jest że sięukręcila ona się obkręca??a wkład spryskiwacza tez musze wymienic zeby usunąć te resztki które pozzostały przy samym wylocie jak to zrobić najlepiej??
baobab
Wysłany: Sro 27 Cze 2012, 23:47
a i czy ten płyn wyciekający zepsuł mi czujnik w drzwiach bo kontrolka mi nie dziala i swiatło w bagazniku,czy jest tak ze jak naprawię ten spryskiwacz i czujnik w bagażniku to lampka bedzie działała??
Radek73
Piwa: 149/6
Wysłany: Czw 28 Cze 2012, 08:26
Jedyne w czym Ci jeszcze mogę pomóc to podrzucenie tego tematu
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=124314&postdays=0&postorder=asc&start=0
Co do samej dyszy to sprawdź w ASO częśc o numerze 3B9 955 985A, nie jestem pewien ale to może byc właśnie sama dysza
jurcio6
Piwa: 16/6
Wysłany: Czw 28 Cze 2012, 09:19
Jeśli płyn dostał się do zamka, to oczywiście mógł paść czujnik otwartej klapy w bagażniku - wtedy też nie będzie działać światełko w bagażniku (ani wskazanie na desce rozdzielczej). Któryś z kolegów na forum miał już taki sam przypadek i właśnie padł mu ten czujnik... z tego co pamiętam, to wymienił on cały zamek tylnej klapy (oczywiście po naprawie wycieku) i wszystko działało ok.
baobab
Wysłany: Pią 29 Cze 2012, 23:46
a jeszcze takie pytanko jak ta dysze sie wymienia?? musze wycieraczke zdjąc i ta osłone na ta wysze to juz od strony zewnętrznej nieod wewnątrz klapy wyjdzie??
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Leon ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Leon ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
SeatLeon
16 500
187 500 km
SeatIbiza
29 500
196 000 km
SeatIbiza
14 800
195 000 km
SeatAlhambra
14 900
242 000 km
SeatLeon
41 900
204 104 km
