Seat
( Seat Leon ) Ciężko odpala
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Leon ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
Mirzwa
Skąd jesteś (miejscowość / region): Niepołomice k/Kraków
Posiadane auto: Seat Leon 1.6 16V
Piwa: 4/5
Wysłany: Sob 23 Cze 2012, 16:27
Ciężko odpala
witam,mam problem z moim Leonem a mianowicie gdy zapalam go na zimnym silniku to ledwo co odpala i bardzo ciężko wchodzi na swoje obroty i jeszcze przy tym dymi na czarno,po odpaleniu i przejechaniu paru metrów gdy np chce skręcić np na skrzyżowaniu wciskam sprzęgło żeby zredukować bieg to samochód sam gaśnie po odpaleniu i przejechaniu z kilometrów samochód chodzi bez problemu,dodam ze dzieje się tylko tak jak silnik jest zimny,zauważyłem jeszcze dzisiaj ze po przejechaniu 20 km wskazówka temperatury minimalnie się podniesla a nie dobiła do 90 jak raczej powinno być.
proszę o jakieś porady
Dobry browar nie jest zły
jurcio6
Piwa: 16/6
Wysłany: Nie 24 Cze 2012, 10:22
Re: ( Seat Leon ) Ciężko odpala
Na pierwszy ogień czujnik temperatury do sprawdzenia. Jest o tym na forum ze 100 tematów.
Choć zastanawiające jest to gaśnięcie przy wyciśnięciu sprzęgła.. ale ja bym i tak zaczął od w/w czujnika. Jest tani, bardzo często się psuje w tych silnikach, a wtedy samochód potrafi nieźle wariować.
Mirzwa
Piwa: 4/5
Wysłany: Nie 24 Cze 2012, 12:26
No ale przy tym by chwile kopcił przy zapalaniu? przez czujnik?zauważyłem jeszcze gdy wczoraj jechał w trasę ze czujnik temperatury się minimalnie podniósł i otrzymywał się w jednej pozycji ale po jakieś 15 km podniósł się wyżej i później znowu opad i tak co jakiś czas wskazówka wariuje
jurcio6
Piwa: 16/6
Wysłany: Nie 24 Cze 2012, 17:38
Odczyty z tego czujnika mają wpływ na skład mieszanki paliwa, która jest wtryskiwana do spalenia, a więc myślę, że właśnie ma to duży wpływ na ew. kopcenie.
Co do samej temperatury silnika, to przy benzynie i obecnej temperaturze na zewnątrz powinien Ci się on rozgrzać do 90 stopni po przejechaniu jakichś 3km i taka temperatura powinna się utrzymywać już do końca jazdy.
PS. Nie mam 100% pewności, że to ten czujnik, bo mechanikiem nie jestem, a i mechanik pewnie nie da Ci takowej gwarancji, dopóki czegoś nie rozłoży i nie zobaczy na własne oczy. Jednak na forum było masę tematów z tym związanych i objawy były bardzo podobne. Poza tym czujnik ten jest naprawdę awaryjny a do tego tani - jest to dobre miejsce, aby od niego zacząć. Jeśli to nie będzie czujnik, to pozostaje podpięcie się pod kompa i szukanie po wartościach typu kąt wtrysku, ilość, jakość mieszanki itp. Być może tam coś jest nie tak, może coś z wtryskami, może coś z pompą paliwa. Natomiast dodatkowo fakt, że coś złego dzieje się również ze wskazaniami temperatury sprawia, że ja na 99% bym obstawiał właśnie ten czujnik temp.
Mirzwa
Piwa: 4/5
Wysłany: Wto 03 Lip 2012, 17:58
Czujnik temperatury wymieniony i wszystko chodzi jak trzeba ale mam jeszcze takie pytanie,od ilu stopni załączają się wentylatory?
jurcio6
Piwa: 16/6
Wysłany: Wto 03 Lip 2012, 21:49
1. Gdy temperatura chłodziwa przekracza 94 lub 98 stopni (nie pamiętam dokładnie).
2. Gdy jest włączona klimatyzacja (niezależnie od temperatury płynu chłodniczego).
avin12345
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ustronie morskie
Posiadane auto: seat leon
Wysłany: Sro 01 Sie 2012, 14:08
Re:Proszę o pomoc ciężko odpala na ciepłym silniku
Witam,mam problem z moim Leonem 1,9TDI 105KM 2009r, a mianowicie gdy zapalam go na zimnym silniku to pali na dotyk ,ale gdy po przejechaniu np.50 km zgaszę go to silnik odpala i od razu gasnie i muszę go kilka dobrych minut ochłodzic i odpala na dotyk.Proszę o porady
baobab
Posiadane auto: Leon 2002
Wysłany: Pią 29 Sie 2014, 22:44
witam podepne sie pod temat by nie otwierać nowego wątku bo szukam mojej sprawy i czytam o niej różne opinie a mianowicie chodzi o cięzkie odpalanie silnika jak jest zimny to poprostu długo kręci a nie odpala na przysłowiowy ,,dotyk,, i jak jest rozgrzany tez tak potrafi robić więc pytam kolegów czym to może być spowodowane?był podpinany pod kompa i nie miał błedów żadnych ..
baobab
Wysłany: Pią 29 Sie 2014, 22:45
i czy to chodzi właśnie o ten termostat? czy coś innego moze byc? silnik 1.6 16v AZD
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Leon ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Leon ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
SeatIbiza
29 500
196 000 km
SeatExeo
32 000
213 000 km
SeatIbiza
13 800
250 000 km
SeatAlhambra
14 900
242 000 km
SeatAlhambra
13 900
344 530 km
