Seat
( Seat Altea ) seat 1,9 tdi ciężko pali na ciepłym
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Altea ) Silnik Diesel-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
warcol
Skąd jesteś (miejscowość / region): Swarzędz
Posiadane auto: seat 1,9 tdi 105km 2007 r
Wysłany: Czw 14 Cze 2012, 10:57
Auto przejechane 110 tys na zimnym pali na dotyk natomiast na ciepłym auto musi przekręcic ze trzy razy żeby zaskoczyc ale nie zawsze jeżeli postoi jakies pół godziny to na ciepłym też zapala na dotyk natomiast jak go wyłącze i za chwile włącze to musi pokręcić ze trzy razy.Błędy sprawdzone żadnych innych objawów.Zrobiło mi się to po wymianie rozrządu i co zaobserwowałem po wymianie chwilowe spalanie wzrosło mi z 0,5 l/h na 0,7l/h natomiast po podłączeniu pod komputer pokazuje zużycie 0,6h/l
Spalanie srednie po przeliczeniu po tankowaniu cykl mieszany więcej miasto około 6,5l na 100 km nie zmieniło się po wymianie rozrządu.
Jakieś sugestie???
szymekgd
Piwa: 72/5
Wysłany: Czw 14 Cze 2012, 11:28
Re: ( Seat Altea ) seat 1,9 tdi ciężko pali na ciepłym
Jezeli to PD to sprawdz kat synchronizacji walka
pozdr. Michal
warcol
Wysłany: Czw 14 Cze 2012, 11:30
tak to pd a sprawdzałem vcds to kat pokazuje mi 0,0
haast
Skąd jesteś (miejscowość / region): Opole/Kędzierzyn-Koźle
Posiadane auto: Seat Toledo III BKD 2006
Wysłany: Pią 15 Cze 2012, 11:04
nagle po rozrządzie zaczął się rozrusznik kończyć? takie masz objawy - na zimnym od strzała, na ciepłym po namyśle.
nygusik
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zary
Posiadane auto: Seat Altea 1.9TDi 2004r
Wysłany: Sob 16 Cze 2012, 16:32
Witam. Mam dokladnie taki sam problem. Po wielu goodzinach spedzonych forach i w warsztatach okazalo sie ze jedynym rozwiazaniem jest wgranie nowych map startowych. Niestety nie moge powiedziec czy poskutkowalo bo jeszcze tego nie zrobilem. Drogo mi wycenili i czekam az kasy bedzie nieco wiecej.
warcol
Wysłany: Nie 17 Cze 2012, 07:48
przypuszczam że u mnie to samo w poznaniu chcą za korekcję map od 300-400zł troche dużo, szukam własnie w Poznaniu jakiegos dobrego tunera napewno odradzam GekoCars zadzwoniłem,niemiła obsługa a Pan który odebrał że po co ja dzwonię powinienem dzwonić tam gdzie robili mi chepa-porażka.Może ktoś ma namiary na dobrego fachowca w okolicach Poznania
haast
Wysłany: Nie 17 Cze 2012, 17:39
Panowie, nie taniej wyjdzie zregenerować rozrusznik? u siebie mam to samo i będę robił rozrusznik, nie mapy.
Andrzej R.
Posiadane auto: KIA RIO 2012 1.4 109 km wersja M
Piwa: 2/1
Wysłany: Pon 25 Cze 2012, 23:35
Seat Altea 2.0 TDI
Witam i ja mam ten problem, na zimnym pali na dotyk a na ciepłym trzeba kręcić. Kiedyś wgrywali mi nową mapę startową i nic 400zł w plecy, na kompie pokazuje awarie świec 1,3 czy to od tego?? Co do odpalania żeby nie drażnić ucha to ja go odpalam na dwa razy i ładnie odpala. Proszę o jakieś porady.
podkowa93
Posiadane auto: SCENIC 1,9DCI
Wysłany: Czw 03 Paź 2013, 22:45
ciepły cièężko pali
mialem ten problem z odpalaniem na cieplym i pomogla zmiana dawki startowej,a sprawdzenie jest bardzo proste,trzeba odlaczyc przewod od czujnika temperatury silnika jak pomoże to trzeba zrobic mapę jak nie pomoglo to szukac innej przyczyny ja robilem w Poznaniu i jestem zadowolony podaje link www.elektronic-serwis.pl
podkowa93
ciepły cièężko pali
M@rcinLBN
Posiadane auto: Seat Toledo III 1.9 TDI
Wysłany: Pon 23 Gru 2013, 14:48
Po długich latach problem w końcu rozwiązany - ustawienie dawki startowej paliwa na ciepło(podwyższenie) i wymiana akumulatora.
1,9TDI 105km BJB
romo27
Skąd jesteś (miejscowość / region): chodziez
Posiadane auto: seat altea 1,9 TDI
Wysłany: Sro 19 Mar 2014, 15:24
Mam podobny problem na cieplym ciezko odpala i w dodatku czuc telepanie silnika , czy to tez ma znaczenie malej dawki czy akumulatora czy tez rozrusznika
romo
romo27
Wysłany: Wto 25 Mar 2014, 15:32
Wlasnie wróciłem autem od mechanika wymieniał mi rozrząd, byla juz taka potrzeba, po wymianie wszystkie usterki zniknęły, auto nie drzy po rozgrzaniu odpala tak jak na zimnym silniku, troche sie zdziwilem, mechanik powiedzial ze sie pasek delikatnie ślizgnął , teraz jest git.
romo
Ernest43
Posiadane auto: Honda i Skody
Wysłany: Sro 18 Lis 2015, 13:05
Witaj mam Octavie II 2005 1.9 TDI. Mam podobny problem przy ciepłym silniku tak więc dziękuję za podpowiedź mam nadzieję,że wyeliminuję ten problem. Co do samochodu od przebiegu 125000 jestem jej właścicielem, serwisuje u jednego mechanika w niezależnym aso, wlewam Shell Helix Ultra 5W40 oczywiście z właściwą normą na pompo wtryskiwacze i jestem bardzo zadowolony. Przy ostatniej wymianie wlałem również Shella Pureplus . Zrobiłem na nim już 7tyś km a auto ma przebieg 292tyś km. Kolo dwu masowe wymieniałem po 262tyś km a tak poza to tylko części eksploatacyjne. Wówczas były dobre Skody i inne auta z tej marki teraz jest troszeczkę niestety inaczej.
piku88
Skąd jesteś (miejscowość / region): Słupsk
Posiadane auto: Seat Altea 1.9 TDI 2004
Piwa: 4/8
Wysłany: Sro 18 Lis 2015, 18:14
Pomoże zmiana map startowych (dawki rozruchowej) silnika, koszt do 500 zł. Tylko pojedź do jakieś dobrego magika, co by nie narobili więcej strat. U mnie pomogło i wielu innym też pomogło, polecam poszperać na necie. https://www.google.pl/?gfe_rd=cr&ei=mqNMVur6KKyH8QfXn5OwBA#q=tdi+zmiana+mapy+startowej
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Altea ) Silnik Diesel-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Altea ) Silnik Diesel-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
