Seat
( Seat Altea ) Antena zewnętrzna...
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Altea ) Wnętrze pojazdu-klimatyzacja-konsola-nawiew
myllena
Skąd jesteś (miejscowość / region): POZNAŃ
Posiadane auto: Altea, 1,9 TDI, 105 KM, 2005
Piwa: 0/5
Wysłany: Nie 03 Cze 2012, 15:52
Kto mi powie jak wygląda wymiana anteny zwenętrznej bo ułamała mi się...przy czaszy? Więc muszę zakupic cały komplet...dużo z tym zabawy?
aro121
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kolodzieje
Posiadane auto: Altea Freetrack 2.0TDI 4X4
Piwa: 51/2
Wysłany: Nie 03 Cze 2012, 18:39
Re: ( Seat Altea ) Antena zewnętrzna...
Demontaż boczków w bagażniku, potem osłona słupka C tak żeby uwolnić podsufitkę. jak to zrobisz zrzucasz podsufitkę z uchwytów i jesteś już przy mocowaniu anteny Smile
czas pracy około 2h .
Aro
myllena
Piwa: 0/5
Wysłany: Nie 03 Cze 2012, 21:27
Ok, a powiedz mi, która to jest osłona słupka C Wink
aro121
Piwa: 51/2
Wysłany: Nie 03 Cze 2012, 22:05
Słupki liczy się pod przodu auta. C jest między drzwiami tylnymi a klapą bagażnika. Szary trójkąt Smile
diabloos
Posiadane auto: Sata Altea 05
Piwa: 1/2
Wysłany: Sro 13 Cze 2012, 15:13
Ja swojego czasu tez musiałem wymienić dostała się do niej woda i przestała działać,
Z podsufitka musisz uważać bo łatwa ja złamać i będzie widać na niej przełamanie,
Ja że bym ją opuścił zdjąłem nawet osłony że środkowych słupków bo tam jest duża nakrętka i będziesz potrzebował dużo miejsca.
Oczywiście będziesz musiał tez rozebrać półkę w bagażniku i osłonki na słupkach.
Od razu kup oryginalną antenę koszt to około 80 pln.
Ps. Trzeba się naprawdę postarać że by tę antenę złamać,
smalus
Posiadane auto: Seat, Altea, 1,9TDI, 2005
Wysłany: Pią 18 Paź 2013, 10:53
Witam Panowie, przymierzam się do wymiany mojej anteny gdyż niestety również padła.
W związku z tematem mam pytanko, jak to wygląda od środka, tzn czy antena jest bezpośrednio podłączona kablem do radia czy po stronie bagażnika również jest jakieś przyłącze. W skrócie chodzi mi o to czy kabel jest ciągnięty bezpośrednio do radia czy ma jeszcze jakąś przerwę w postaci dodatkowego gniazda.
Pytam ponieważ są na alle... anteny(zamienniki) które posiadają aż 5m kabla antenowego. Jestem Ciekawy więc czy będę musiał zarabiać dodatkowy wtyk gdzieś bliżej.
Czy to jest pewna informacja że antena w ASO kosztuje 80 zł? jeśli tak to pewnie szkoda zachodu z tym zamiennikiem. Mimo wszystko jeśli ktoś zna odpowiedź to będę wdzięczny.
timig
Skąd jesteś (miejscowość / region): Słupia Kapitulna/Rawicz
Posiadane auto: Toledo III - 1,9 TDI - 2005 r.
Piwa: 31/4
Wysłany: Pią 18 Paź 2013, 14:01
stopka anteny Altea w ASO:
Kod Nazwa Cena brutto [PLN]
5P0035501 STOPKA ANTENY 65.83
5P0035501A STOPKA ANTENY 199.21
5P0035501B STOPKA ANTENY 549.22
5P0035501C STOPKA ANTENY 199.21
5P0035501D STOPKA ANTENY 277.88
5P0035501E STOPKA ANTENY 199.21
B - jest do systemów z nawigacja i telefonem a reszta nie mam pojęcia, chyba że bez żadnej litery jest to zwykła antena, A - to ze wzmacniaczem sygnału itp. myślę że tylko ASO nam może to zweryfikować Sad
Kiedyś chciałem zmierzyć się z tematem lecz brakło mi czasu więc tylko pomogę teoretycznie - Kabel antenowy musi być zakończony wtykiem RAKU-2 i takiej szukaj na alle... żadne 5 metrów tylko kilka centymetrów i koniecznie ze wzmacniaczem antenowym, czyli zapewne z tym co ci i mi i wielu innym użytkownikom właśnie teraz szwankuje.
Jak coś ustalisz w sprawie numeru stopki koniecznie się podziel info... jak również informacją z montażu, ja raczej poczekam do wiosny/lata...
aha jeszcze bacik anteny - jak szaleć to szaleć
3A0051849 PRÉT ANTENY 146.95
3A0051849A AERIAL ROD 495.68
3A0051849B AERIAL ROD 744.43
3A0051849C PRÉT ANTENY 65.02
smalus
Wysłany: Pią 18 Paź 2013, 14:19
Ok, zajmę się tym tematem na dniach bo wkurza mnie ciągle słuchanie płyt:)
Jak tylko coś ustalę, dam znać.
Bacik chyba nie będzie potrzebny, przełożę stary, on chyba nie jest uszkodzony.
Pozdrawiam smalus
adeaem
Skąd jesteś (miejscowość / region): PL
Posiadane auto: -
Piwa: 7/2
Wysłany: Pią 18 Paź 2013, 14:33
Bacik zapewne jest OK. Wnętrzności stopki - domyślam się - zaśniedziały/zardzewiały. Czyszczenie nic nie daje. Przerabiałem już temat.
Podobne tematy:
http://seat.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=189313
http://seat.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=178108
smalus
Wysłany: Wto 22 Paź 2013, 22:31
Sprawa wygląda tak, że zamówiłem już podstawkę, nr kat 5P0 035 501.
Podejrzewam że w przeciągu dwóch tygodni znajdę czas żeby zabawić się w jej montażSmile Zrobię fotki, albo nagram jakiś filmik i podzielę się ze wszystkimi z Wami.
Dzięki z pomoc i zainteresowanie, jesteśmy w kontakcie:)
Pozdrawiam smalus
007bart007
Posiadane auto: Seat Altea 2.0TDI DSG
Wysłany: Pią 12 Maj 2017, 01:51
Wymiana anteny
Witam. Wymiana jest dosyc prosta. Dzisiaj sam to zrobilem. Czas pracy 1.5h.
Zebyvdoatac sie do anteny muaimy odkrecic czarne boczki w bagazniku. Pod nimi znajduja sie sruby ktore trzymaja szare slupki C. Plastiki ze slupkow mozna sciagnac: dwie srubki na kazdym i kilka zatrzaskow. U mnie bylu metalowe wiec sie nie polamaly. Po rozebraniu slupkow odchylamy delikanie podsufitke. Musimy delikatnie wypiac srubokretem dwa zatrzaski. Moze my wtedy delikatnie odchylic podsufitke i zobaczymy srube tzrymajaca antene. Plaski klucz bedzie potrzebny zeby odkrecic srube. Musimy takze wypiac antene z gniazda, jest troche zabawy ale nie ma tragedii.
Pozniej skladamy wszystko w odwrotnej kolejnosci. Mam nadzieje ze to komus pomoze. Jutro postaram sie wrzucic fotki z operacji.
mietekżul
Posiadane auto: SEAT ALTEA 1.9TDI BXE 105KM 2007r. STYLANCE
Piwa: 3/10
Wysłany: Sro 27 Wrz 2017, 10:41
007bart007 wrzuć te fotki jak je jeszcze masz Smile
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Altea ) Wnętrze pojazdu-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Altea ) Wnętrze pojazdu-klimatyzacja-konsola-nawiew
SeatLeon
33 500
227 000 km
SeatExeo
29 000
194 000 km
SeatIbiza
25 900
177 000 km
SeatLeon
16 990
189 000 km
SeatLeon
22 900
179 000 km
