Seat
( Seat Altea ) Cewka czy kable?
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Altea ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
kerax
Skąd jesteś (miejscowość / region): Brzeg Dolny
Posiadane auto: Seat Altea 1,6 2004
Piwa: 2/5
Wysłany: Sob 02 Cze 2012, 16:42
Cewka czy kable?
Witam wszystkich.
Przedwczoraj miałem taki oto przypadek. Odpaliłem auto, od razu poczułem,że nie pali na jeden cylinder, nierówno pracuje, brak mocy. Podjechałem do warsztatu, podłączyli kompa. Diagnoza - zanik zapłonu na pierwszym cylindrze. Elektryk stwierdził, że t cewka. Umówiłem się na dzisiaj, na wymianę. Rano odpaliłem i....wszystko gra, auto idzie jak ta lala.
Doszedłem do wniosku, że to może kable i na razie nie wymieniłem nic. Kabli po prostu nie mieli na miejscu, a cewki nie wymieniłem, bo może okazać się, że niepotrzebnie wydam ponad 300 PLN.
Co sądzicie na ten temat? Dodam, że kila dni temu trochę popadało, to może stąd ten efekt i podejrzenie, że to kable. Wczoraj i dziś jest sucho, w dodatku wieje....więc może. Ale żeby tak od razu?
Z góry dziękuję za odpowiedzi.
aro121
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kolodzieje
Posiadane auto: Altea Freetrack 2.0TDI 4X4
Piwa: 51/2
Wysłany: Sob 02 Cze 2012, 17:06
Re: ( Seat Altea ) Cewka czy kable?
Też miałem podobny problem. Uszkodzona była wiązka przewodów zasilających wtryskiwacze a że wszystko opiera się na mikro napięciach wystarczy trochę wilgoci i problem masz murowany. Sprawdź to tak że odpal silnik i polej go wodą (od góry na kolektor, wody nie żałuj Very Happy) jak zgaśnie znaczy że masz to samo Smile. Wiem że test jest drastyczny ale obiektywnie ocenisz uszkodzenie.
Aro
marek_3535
Posiadane auto: Ford Fokus 1.6 diesel 2011r MODERATOR
Piwa: 43/16
Wysłany: Sob 02 Cze 2012, 17:23
Mam nadzieję,że z tym laniem wody na pracujący silnik to żarty Shocked
xxxxxxxxxxxx=300
aro121
Piwa: 51/2
Wysłany: Sob 02 Cze 2012, 18:19
Nie tak w serwisie udowodniłem że jest problem Smile
Po za tym jak nie lejesz na filtr jest wszystko OK. A jak znasz Alteę to konstrukcja powoduje że woda i tak po silniku cieknie Smile sprawdź gdzie uchodzi woda z pod czarnej nakładki na masce heh...
I jeszcze jedno jak napisałem do Seata że to jest błąd konstrukcyjny odpisali że Seaty są projektowane z najwyższą staranności...[cenzura]ły.
kerax
Piwa: 2/5
Wysłany: Pon 11 Cze 2012, 08:07
Dzięki za podpowiedzi.
Wymieniłem kable i świece, parę dni był spokój. Wczoraj znowu to samo, jechałem w deszczu i zaczął tracić moc. Ostygł ok. 1,5 godz. i wszystko było ok., chociaż też jechałem w deszczu. Myślę, że jednak muszę wymienić cewkę. Co o tym sądzicie?
aro121
Piwa: 51/2
Wysłany: Pon 11 Cze 2012, 11:36
Sprawdź to co pisałem powyżej miałem dokładnie ten sam problem a wynikał on z uszkodzenia wiązki przewodów od wtryskiwaczy. Polej wodę po masce a zobaczysz że cała woda z pod plastykowej ozdoby na masce spływa na silnik a później na przewody. Może być to samo...a na to wygląda.
Ten typ tak ma a silnik BGU jest na ten problem czuły.
Naprawa może okazać się tańsza niż wymiana cewki, nie sądzę że to coś da.
Aro
kerax
Piwa: 2/5
Wysłany: Sro 13 Cze 2012, 15:40
Do aro 121.
Wymieniałeś całą wiązkę, czy w jakiś sposób izolowałeś, naprawiałeś?
aro121
Piwa: 51/2
Wysłany: Sro 13 Cze 2012, 19:33
Byłem w serwisie oni mają sposoby na izolowanie wiązek.
kono666
Skąd jesteś (miejscowość / region): uk
Posiadane auto: altea 1.6
Wysłany: Pią 06 Cze 2014, 01:34
przeciekajaca maska
witajcie ... ja w swojej altei dostrzegłem ze w podczas deszczu czy mycia woda cieknie z otworu w konstrukcji maski który znajduje sie centralnie nad wlewem oleju wiele razy zauwazyłem ze podczas deszczu mam mokre okolice wlewu oleju oczywiscie kable tez których tam jest nie malo.... narazie zakleiłem tą dziurke i czekam na deszcz mam nadzieje ze dużo pomoze ... Pozdrawiam
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Altea ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Altea ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
SeatIbiza
15 900
173 000 km
SeatAlhambra
13 900
253 000 km
SeatIbiza
26 900
234 100 km
SeatMii
15 900
208 463 km
SeatMii
25 900
78 116 km
