Seat
( Seat Leon ) czujnik ciśnienia powietrza w oponach
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Leon ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
bsi
Skąd jesteś (miejscowość / region): siemiatycze
Posiadane auto: leon II 1.9 tdi
Wysłany: Sro 23 Maj 2012, 21:30
Witam serdecznie,
Od ok miesiąca czytuję forum i na wstępie chcę podziękować za opinie i rady forumowiczów.
Jestem posiadaczem Leona II 1.9 tdi, końcówka 2005r. Mam problem z czujnikiem ciśnienia powietrza w oponach. Mianowicie, cały czas pali się kontrolka (komunikat na tablicy widnieje odkąd zakupiłem auto - ponad miesiąc, nie wiem jaka była przyczyna jego pojawienia się).
Wciśnięcie i dłuższe przytrzymanie przycisku esp nie daje rezultatu. Ciśnienie powietrza jest na poziomie: przód-2,4 tył: 2,2
Moje pytanie brzmi, czy w tym modelu (silnik bkc) czujniki powinny znajdować się na kołach czy też łącznie z systemem abs? Na jaki wydatek mam się nastawić? A może warto po prostu skasować błąd i nie przejmować się tym czujnikiem?
Adrian380
Skąd jesteś (miejscowość / region): WLKP
Posiadane auto: Leon II 2.0 TDI DPF 2006r.
Piwa: 4/2
Wysłany: Sro 23 Maj 2012, 21:47
Re: ( Seat Leon ) czujnik ciśnienia powietrza w oponach
Na odpalonym aucie przytrzymaj przycisk "Set" (chyba tak to sie nazywa) koło ESP , jakieś 10 sekund i powinno ci zniknąć . Jeżeli nie zniknie to proponuje sprawdzić czy ABS działa , bo może być tak że czujnik abs-u jest walniety i automatycznie nie pokazuje ciśnienia w oponach.
bsi
Wysłany: Sro 23 Maj 2012, 22:07
Oczywiście chodziło mi o przycisk "set" gdy pisałem o przycisku "esp". Nie ma reakcji, również przy dłuższym przytrzymaniu na odpalonym silniku.
bsi
Wysłany: Sro 23 Maj 2012, 22:22
Spróbuje jeszcze podczas jazdy.
bsi
Wysłany: Czw 24 Maj 2012, 12:44
Dłuższe wciśnięcie "set" podczas jazdy nie przyniosło efektu.
bmq26
Skąd jesteś (miejscowość / region): wawa
Posiadane auto: Seat, Leon II 2.0 Tdi BKD 140 km, 2007r.
Piwa: 2/3
Wysłany: Czw 24 Maj 2012, 14:06
Sercem każdego czujnika ciśnienia jest kryształ kwarcu, który zamienia różnicę ciśnień na skoki napięcia transmitowane do komputera pokładowego. Częściami składowymi tego małego i lekkiego urządzenia są nadajnik i bateria, które podczas ruchu pojazdu wirują wraz z kołem. Żywotność baterii litowej szacuje się na 50 miesięcy lub 150 tys. km przebiegu. Odbiornik w pojeździe pozwala na ciągłe monitorowanie ciśnienia w kole. Zasadnicze różnice pomiędzy systemami pomiaru polegają na miejscu i sposobie umieszczenia czujników pomiarowych. W jednych systemach czujniki umieszczone są bezpośrednio za zaworem powietrznym. W drugiej grupie rozwiązań wykorzystuje się sensor przymocowany do obręczy. Z zasady w systemach mających czujnik sprzężony z zaworem, zaworki są oznaczone kolorami, a położenie koła w samochodzie jest niezmienne. Zmiana położenia kół spowodowałaby pojawienie się błędnej informacji na wyświetlaczu.
bsi
Wysłany: Czw 24 Maj 2012, 21:43
Czujników na kołach nie posiadam. Stąd też pojawiło się moje pytanie o to czy w tym modelu leona takie czujniki powinny znajdować się na każdym z kół, czy też łącznie z systemem abs?
bmq26
Piwa: 2/3
Wysłany: Czw 24 Maj 2012, 21:54
W Leonie 2007 nie ma czujników ciśnienia sterownik ABS po liczbie obrotów kół stwierdza czy któreś ma mniej powietrza , a co do kontrolki trzeba zrobić adaptacje poprzez przytrzymanie przycisków ESP i Set jednocześnie na około 4 sekundy do momentu usłyszenia sygnału w zestawie wskażników wtedy kontrolka powinna zgasnąć.
bsi
Wysłany: Czw 24 Maj 2012, 21:59
Jednocześnie set i esp nie wciskałem, zaraz sprawdzę na postoju.
bsi
Wysłany: Czw 24 Maj 2012, 22:08
Obok przycisku 'set' mam przycisk "tcs off".
Adrian380
Piwa: 4/2
Wysłany: Czw 24 Maj 2012, 22:37
Próbowałeś oba ? jak kolega radził ? A ABS działa sprawdziłeś ? Jeżeli nie działa to powinna ci sie kontrolka wyświetlić chyba ze takowej nie masz. Najlepiej podskocz na komputer i ci powie czy czujnik abs zjebany czy co, bo one maja wlasnie czujniki w absie.
bsi
Wysłany: Czw 24 Maj 2012, 22:39
wciśnięte oba, bez zmiany. Sprawdze jeszcze abs pod kompueterm. Kontrolka abs zapala się tylko kontrolnie po włączeniu zapłonu, później gaśnie.
bmq26
Piwa: 2/3
Wysłany: Czw 24 Maj 2012, 22:49
Możliwe, że jest coś z ABS i dlatego pali się kontrolka pod kompa Ci podepną może jakiś błąd jest.
Maćkoleo
Skąd jesteś (miejscowość / region): Chodzież
Posiadane auto: Seat Leon 1.9tdi 2008r
Wysłany: Sro 15 Mar 2017, 20:09
Czujnik ciśnienia w oponach
U mnie zapaliła sie kontrolka od ciśnienia w oponach po założeniu 2 pary felg. Po prostu brakuje czujnika w oponach i dlatego wywala błąd.
KamZil
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostróda
Posiadane auto: Volvo V40
Wysłany: Sob 20 Mar 2021, 14:26
Re: Czujnik ciśnienia w oponach
Jak czujnika nie będzie lub będzie uszkodzony to neistety nie skasujesz wyświetlania kontrolki. Ja resetowałem przez przytrzymanie przycisku jak wyżej ktoś napisał "set" i u mnie po wyłączeniu i włączeniu zapłonu zgasła.
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Leon ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Leon ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
SeatLeon
65 900
87 000 km
SeatLeon
14 800
229 000 km
SeatExeo
32 000
194 000 km
SeatAltea XL
10 900
346 000 km
SeatIbiza
16 490
154 501 km
