Seat
( Seat Cordoba ) Czujnik temperatury zewnętrznej?
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Cordoba ) Wnętrze pojazdu-klimatyzacja-konsola-nawiew
marek_ems
Skąd jesteś (miejscowość / region): Puławy / lubelskie
Posiadane auto: Cordoba'2003
Wysłany: Pon 21 Maj 2012, 07:41
gdzie w cordobie'03 zamontowany jest czujnik temperatury zewnętrznej? Nie mogę namierzyć go, a zawyża z 10 stopni.
NED
Posiadane auto: Seat Toledo Signo 1,820v+lpg 99 Peugeot 106 1,1 97r. r
Piwa: 191/38
Wysłany: Pon 21 Maj 2012, 14:01
Opcja szukaj Twoim przyjacielem (regulamin pkt.9 )
Arrow http://seat.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=110658&highlight=czujnik+temperatury+zewnetrznej
Nie ma trudnych pytań , trudne są tylko odpowiedzi.
NED
marek_ems
Wysłany: Pon 28 Maj 2012, 08:56
moja cordoba jest z 2003roku. Przy Lusterku żadnego "cycka" nie ma. Czujnik musi być ukryty gdzieś w komorze silnika. Wraz ze wzrostem temperatury silnika rośnie temperatura zewnętrzna. Ina tym polega cała zagadka, że nie mogę go namierzyć.
szymekgd
Piwa: 72/5
Wysłany: Pon 28 Maj 2012, 09:12
Re: ( Seat Cordoba ) Czujnik temperatury zewnętrznej?
U mnie jest w prawym blotniku, przeklamuje tylko przez kilka minut jak slonce nagrzeje komore silnika lub silnik jest cieply.
pozdr. Michal
marek_ems
Wysłany: Pon 28 Maj 2012, 11:31
O właśnie, to już jest jest coś..
tylko czy dostęp do niego jest od strony komory silnika i trzeba zdejmować nadkole aby do niego dotrzeć?
marek_ems
Wysłany: Pon 28 Maj 2012, 11:48
JESZCZE RAZ ...
tylko czy dostęp do niego jest od strony komory silnika czy trzeba zdejmować nadkole aby do niego dotrzeć?
szymekgd
Piwa: 72/5
Wysłany: Pon 28 Maj 2012, 11:56
Nie ma dojscia , trzeba nadkole zdjac.
pozdr. Michal
marek_ems
Wysłany: Pon 28 Maj 2012, 12:06
to jest coś...
dzięki za pomoc. Jak zrozumiałem pod błotnikiem od strony pasażera znajduje się czujnik temp. zewnętrznej. Aby się do niego dostać nalęży zdjąć nadkole.
A może będziesz wiedział, czy chcąc się dostać do głośników wystarczy zdjąć osłony (czy one są zdejmowalne), czy tez trzeba demontować całą tapicerkę drzwi?
szymekgd
Piwa: 72/5
Wysłany: Pon 28 Maj 2012, 13:34
Nie wiem jak jest z glosnikami, a czujnik temp. u mnie jest dokladnie tam gdzie piszesz
pozdr. Michal
AdrenalinaSc
Posiadane auto: Cordoba 2005
Wysłany: Pon 10 Gru 2012, 20:30
cz.temp
cz.temp w cordobie 2003 jest w zderzaku, przy halogenie p.mgł od str kier
Panie kolego ,piszesz niezrozumiałym dialektem .Kolejny post w podobnym stylu będzie przesunięty do kwarantanny lub usunięty z serwisu.
TAIF
AdrenalinaSc
Wysłany: Wto 11 Gru 2012, 16:12
Re: cz.temp
Czujnik temperatury w seacie cordoba wyprodukowanym w roku 2003 znajduje się w zderzaku przednim obok halogenu przeciwmgielnego po stronie kierowcy w wersji europejskiej
Do MOD-a może być?? Doczepiłeś się mało istotnej kwestii jakoby moje zdania były nie zrozumiałe a na forum jest pełno innych wypowiedzi przypominających bełkot pijanego. Ponadto posty w wielu msc są dublowane i o to się nie czepiacie. Pisząc o czujniku temperatury chciałem pomóc koledze, ale oczywiście trzeba było się do czegoś doczepić. życze miłego dnia
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Cordoba ) Wnętrze pojazdu-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Cordoba ) Wnętrze pojazdu-klimatyzacja-konsola-nawiew
SeatLeon
62 300
143 618 km
SeatIbiza
14 800
195 000 km
SeatLeon
44 990
130 000 km
SeatIbiza
31 900
30 000 km
SeatAltea XL
23 500
186 000 km
