Seat
( Seat Leon ) kontrolka EPC i kontrolka silnika .
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Leon ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
eryk89
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tarnow
Posiadane auto: seat leon 1.6 sx
Piwa: 0/4
Wysłany: Sro 02 Maj 2012, 15:17
Mam pytanie.. czasem zapalaja mi sie te dwie kontrolki epc i ten silnik ale tylko jak jest na malych obrotach. opisze ta sytuacje.. poprostu jak czasem ruszam albo jak czekam w korku i silnik pracuje na wolnych obrotach jest takie delikatne szarpniecie jak by mial zgasnac ale jednak zalapuje i wtedy sie zaswiecaja te kontrolki ale gdy zgasze auto i odpale od nowa zostaje tylk o ta z silnikiem. po podpieciu pod komputer pokazalo mi ze czujnik na wale.. tania sprawa wiec wymienilem ale niestety jest teraz to samo. kolega mi mowil ze to moze komputer eps jest to droga rzecz. ale przy tych objawach co widze to nie wydaje mi sie zeby komputer mogl powodowac takie bledy i zachowanie silnika .. co o tym uwazacie ?
seat leon 1.6 sx 2004
Regulamin pkt.20
NED
NED
Posiadane auto: Seat Toledo Signo 1,820v+lpg 99 Peugeot 106 1,1 97r. r
Piwa: 191/38
Wysłany: Sro 02 Maj 2012, 16:34
( Seat Leon ) kontrolka EPC i kontrolka silnika .POTRZEBUJE
Bez podpięcia pod komputer to wróżenie z fusów , nic na odległość nie wymyślimy. Tak więc proponuję zacząć od diagnostyki bo to podstawa do dalszego działania.
Nie ma trudnych pytań , trudne są tylko odpowiedzi.
NED
gadu-gadu Wystawiono 1 piw(a)
wilczek1466
Posiadane auto: Seat Leon 2002 1.6 16V +gaz
Piwa: 1/8
Wysłany: Sro 02 Maj 2012, 19:20
kontrolka EPC i kontrolka silnika .POTRZEBUJE PILNIE POMOCY
Proponuje sprawdzić przepustnicę (czyszczenie i adaptacja).
eryk89
Piwa: 0/4
Wysłany: Czw 03 Maj 2012, 03:08
Re: kontrolka EPC i kontrolka silnika .POTRZEBUJE PILNIE POMOCY
a co powiesz na wymienienie siwec jako pierwsza sprawa a pozniej zaczac grubsza prace ?
NED
Piwa: 191/38
Wysłany: Czw 03 Maj 2012, 08:28
Świece wymienić jak najbardziej można i nawet jest to wskazane idąc dalej można też wymienić kable zapłonowe i tak do skutku można wymieniać aż się trafi tylko poco Question
Tak jak pisałem wyżej diagnostyka to podstawa.Popytaj na forum może ktoś z kolegów (z okolic Tarnowa) posiada kabelek i będzie mógł pomóc.Sam bym Ci podpiął autko ale masz troszkę daleko i koszt dojazdu wyniesie Cię tyle co diagnostyka na miejscu.
NED
eryk89
Piwa: 0/4
Wysłany: Czw 03 Maj 2012, 09:21
Re: ( Seat Leon ) kontrolka EPC i kontrolka silnika .
diagnostyka tzn. podpiac go pod komputer ? Jak juz wczesniej pisalem juz podpinalem w sobote i wykrylo tylko czujnik polozenia walu
NED
Piwa: 191/38
Wysłany: Czw 03 Maj 2012, 09:50
Fakt jakoś mi umknęło to z tym czujnikiem Embarassed
Teraz jeszcze pytanie czym było diagnozowane autko, w niektórych przypadkach proste programy nie dają rady i trzeba podpiąć pod profesjonalny sprzęt.
NED
eryk89
Piwa: 0/4
Wysłany: Czw 03 Maj 2012, 13:04
no wlasnie komputer byl jakis maly ale ja sie nie znam moze taki ma byc ale zapytam kolegi co siedzi troche w elektronice . a z ta przepustnica to jest duzo pracy ? i jakie koszty mniej wiecej ? dzieki za pomoc
jurcio6
Piwa: 16/6
Wysłany: Czw 03 Maj 2012, 16:21
Czyszczenie przepustnicy nic nie kosztuje - wykręcasz i czyścisz Smile Natomiast nie wydaje mi się, aby miała ona coś wspólnego z tą usterką.
dawid21101
Skąd jesteś (miejscowość / region): kielce
Posiadane auto: Seat, Ibiza, 1.4 , 1995
Piwa: 35/17
Wysłany: Nie 06 Maj 2012, 10:27
przedzwoń instalację od tego czujnika
Piwo to jest życia smak.....
Mrozek999
Skąd jesteś (miejscowość / region): krapkowice
Posiadane auto: SEAT Toledo 1.6 Sprint
Wysłany: Sob 08 Lis 2014, 19:30
witam mam to samo w moim seacie toledo w trakcie ruszania zapala mi się EPC i silnki byłem go podłączyć na kompie nie pamiętam dokładnie ale błąd był z czujnikiem ciśnienia w kolektorze ssącym brak prawidłowego sygnału czy impulsu , czyściłem przepustnice , zawór EGR , dalej to samo nie sprawdzałem tej rurki co idzie z EGR do przepustnicy pomocy
dodatkowo zauważyłem za mam wysokie obroty silnika po zapaleniu i nie spadają w dół po zagrzaniu a zawsze spadały dodatkowo wydaje mi się ze bardziej dmucha z tłumika Razz[/i]
Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
komunikator tlen - status
jonaska
Posiadane auto: punto II
Wysłany: Wto 09 Gru 2014, 19:59
egr
Jak tylko kupiłam seata szalaly mi obroty, zapalal się check. Wymienialam zawór egr, u mnie to pomogło ( nie jestem pewną czy nie wymienialam też przewodów ). Natomiast do dziś bywa, że zafaluje na światłach i złapie wtedy błąd, check się zaświeci. Zwykle nastepnego dnia kontrolka już nie świeci.
evol
Posiadane auto: Seat Leon II 1.6
Wysłany: Pon 01 Sie 2016, 15:43
Czy coś w tej kwestii się zadziało więcej? Jest tu ktoś kto powie jakie było zakończenie tej historii? Smile
Mam podobny problem z Leonem (2007 1.6)
Niefartownie w trasie złapało mnie oberwanie chmury, musiałam przejechać przez dwa jeziora na drodze zanim dało się gdzieś zjechać. Mechanik przejrzał auto, mówi że na farcie, ale nic nie zalane. 4 dni później kontrolka EPC i kontrola trakcji, brak mocy. Zgasiłam silnik, odpaliłam - kontrolki czyste, po 100m znów się zapaliły. Po kolejnym odpaleniu silnika, tego samego dnia, kontrolki ok, po przejechaniu kilku metrów do dwóch pierwszych - doszła kontrolka silnika.
Elektromechanik podłączył komputer, wyszło na to że przepustnica coś charczy, błędy wyzerowane, kontrolki się nie zapaliły, mam za sobą 150km, odpukać - dalej nic. Przede mną trasa do Austrii i zastanawiam się czy czeka mnie jeszcze wydatek, czy wystarczy czyszczenie przepustnicy? A może to po tej historii z wodą i temat się nie odświeży? Po jakim czasie wracał problem z kontrolkami? Gosciu powiedział mi że może być tak że zapalą się jutro a może być tak że przejadę dwa lata jeszcze na tej przepustnicy... Świetna odpowiedź Wink
Samochód mam od roku, więc ciężko mi ocenić sytuację samej. Jak na razie samochód jakoś wielce naprawami nie zaskakiwał, raczej klasyka eksploatacja. Macie doświadczenia? Ktoś coś więcej powie?
trustworthy34
Posiadane auto: Seat leon 1p 1.6
Wysłany: Wto 21 Sty 2020, 23:14
Cześć. Sorry za odkopanie trupa, ale czy ktoś sobie poradził z problemem epc, trakcji i silnika? Minęło trochę czasu, więc jest szansa.
Niestety od przeszło roku walczę z tym tematem. 2 razy wymieniana przepustnica, choć na używki, świece, kable zapłonowe, egr. 2 miesiące temu zdejmowana czapa silnika, leon działał na 3,5 zawora.
Przez 2 miechy było po tym wszystkim ok. Aż tydzień temu kontrolka trakcji wyskoczyła. Po wyłączeniu silnika i odpaleniu na nowo, zniknęła. Ale dzisiaj pojawiła się znowu kontrolka trakcji. Po chwili doszło EPC. Objawy - brak mocy, szarpanie przy zmianie biegów. Kilka minut później doszła kontrolka silnika.
Błędy? Tak jak od roku - P0106. Dodatkowo P2106 - ta nie pamiętam, czy była wcześniej.
Pacjent to : Seat leon 1p, 1.6 benzyna z 2007 r.
Czy macie jakieś pomysły / doświadczenia? 3 warsztaty już się z tym bawiły, ale bez efektu. A przynajmniej nie długotrwałego...
Możecie mi pomóc, proszę? Nakierować na coś?
Mariolka1
Posiadane auto: seat altea
Piwa: 21/0
Wysłany: Sro 22 Sty 2020, 19:04
najpierw zobaczyłbym kable a później szczelność dolotu
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Leon ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 3
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Leon ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
SeatLeon
35 300
191 254 km
świętokrzyskie
SeatAltea XL
14 800
200 000 km
SeatLeon
21 900
172 000 km
SeatLeon
22 900
145 319 km
SeatArosa
6 490
2003r.
199 080 km
