Seat
( Seat Toledo ) skacze temperatuja i faluja obroty w toledo 99 1.6sr
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Toledo ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
ziemniak1515
Wysłany: Sro 28 Maj 2008, 14:54
witam. mam problem podczas jazdy strasznie skacze mi temperatura prawie do 120 stopni i to bardzo w krotkim czasie. fajluja mi tez obroty na zimnym silniku. czy to moze byc jakis powarzny problem i jakie moga byc tego koszta. pisze bo nigdzie nie znalazlem rozwiazania tych problemow zgory dziekuje. sorki za błędy:)Smile
pozdrawiem
rafficz
Skąd jesteś (miejscowość / region): RSR
Posiadane auto: AUDI TDI 1Z
Piwa: 70/0
Wysłany: Sro 28 Maj 2008, 15:52
Re: ( Seat Toledo ) skacze temperatuja i faluja obroty w toledo 99 1.6sr
Powodów może być wiele.
Na początek sprawdz czy włącza Ci się wentylator przy 93-95st.C Dokładnie nie pamiętam jak jest w tym silniku, sprawdź bezpiecznik wentylatora.
Ewentualnie wymień czujnik temp. silnika.
Druga sprawa to możliwe że jest zablokowany termostad w pozycji zamkniętej lub częściowo otwartej i silnik się przegrzewa.
Gandziu
Wysłany: Sro 28 Maj 2008, 17:16
kolego masz do wymiany czujnik temp cieczy chlodzacej ponadto skoro faluja ci obroty to nalezy wyczyscic przepustnice i wprowadzic nastawy pozdro
ziemniak1515
Wysłany: Pią 30 Maj 2008, 11:47
dzieki za porady jutro pojde sprawdze czujnik bo termostad dziala.
Dozbacznie jeszcze napisze czy mi sie udało czy nie:)
Pozdro:P
alba
Posiadane auto: seat toledo II
Wysłany: Pią 30 Maj 2008, 12:03
Mam Tolka 18 20V, u mnie tez mialem podobny problem z temperatura, wymienilem czujnik i dalej bylo to samo, na pocztek polecam sprawdzic bezpiecznik wentylatora, u mnie dopiero po tym jak wymienilem czujnik, panowie mechanicy sprawdzili bezpiecznik, no i bylem w plecu 100 zl, kupilem orginalny, nie polecam "wloszczyzny" czyli zamiennikow.
alba
spik (wp kontakt) skype status
ziemniak1515
Wysłany: Pią 30 Maj 2008, 12:39
dzieki za porade ale bezpiecznik mam dobry bo sprawdzalem.
a przypomnialem sobie zapomnialem napisac ze jak wlanczam klimatyzacje i biore na maksa ogrzewanie to mi dmucha caly czas zimnym powietrzem, a nie ciepły i to wszystko stało sie potym jak walnelem w kamieni pobilem przedni zderzak moze ta inforamacje tez cos da:PP:) znacyzy ten plastik na dole:]
ziemniak1515
Wysłany: Pon 02 Cze 2008, 09:32
wymieniłem czujnik cieczy chłodzacej, termostad, bezpiecznik i nic temperatura rosniej dalej jak wyjade w trase bo jak jezdze po miesnie powoli to nieskacze;/
Gandziu
Wysłany: Pon 02 Cze 2008, 18:18
no to zostala juz tylko pompa wody
ziemniak1515
Wysłany: Wto 03 Cze 2008, 15:01
mechanik też tak mi powiedział dziś będę stwiał samochod jak sie uda napisze:)
ziemniak1515
Wysłany: Pią 06 Cze 2008, 15:24
i okazalo sie ze pompa;p dzieki za wszystkie podpowiedzi i narazie:PP
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Toledo ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Toledo ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
SeatLeon
33 500
227 000 km
SeatLeon
23 000
190 000 km
SeatExeo
29 000
194 000 km
SeatLeon
46 990
195 000 km
SeatLeon
46 900
175 990 km
