Seat
( Seat Altea ) Zamek klapy tylnej
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Altea ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
a_michal
Posiadane auto: altea xl, 1,9 TDI, 2006
Piwa: 3/1
Wysłany: Pią 20 Kwi 2012, 23:14
Zamek klapy tylnej
Moje druga połowa wzięła samochód i odkryła, że nie może otworzyć klapy bagażnika - po odchyleniu sławetnego "s" słychać w zamku serię "strzałów". Może ktoś już przerabiał ten problem - nic nie znalazłem, ale może nie potrafię dobrze sformułować kryteriów szukania.
a_michal
imur70
Wysłany: Sob 21 Kwi 2012, 19:51
zamek tylnej klapy
Miałem problem z zamkiem ale na odwrót tzn. nie mogłem klapy zamknąć. W serwisie oczywiście wstawili nowy, natomiast stary otrzymałem na pamiątkę. W domu go dokładnie obejrzałem i oczyściłem - powodem jego wadliwego działania były zabrudzenia wewnątrz a dokładniej pająk, który tam utkwił. Po oczyszczeniu zamek działa. Teraz mam zapasowy. Zakładam, że w tym przypadku również są to zabrudzenia. Wyjąć oczyścić i sprawdzić czy działa.
aro121
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kolodzieje
Posiadane auto: Altea Freetrack 2.0TDI 4X4
Piwa: 51/2
Wysłany: Sob 21 Kwi 2012, 21:42
Re: ( Seat Altea ) Zamek klapy tylnej
Standard nic nie naprawiają tylko zawsze na nowy wymieniają Smile Ot serwizy ... pół biedy jak masz gwarancje Smile
Aro
a_michal
Piwa: 3/1
Wysłany: Nie 22 Kwi 2012, 13:29
Niestety, ukręcił się wałek z tworzywa sztucznego z gwintem, który przesuwał nakrętkę zwalniającą dźwignię. Tak więc raczej nie ma nadziei na naprawę - trzeba wymienić.
a_michal
aro121
Piwa: 51/2
Wysłany: Nie 22 Kwi 2012, 23:25
Szukaj na allegro sam kupiłem za 80. Mój był dość zniszczony więc względy estetyczne zaważyły. Jak nie zależy ci na estetyce to sprzedam ci za 40.
Aro
a_michal
Piwa: 3/1
Wysłany: Wto 24 Kwi 2012, 10:39
Jeżeli sprawny elektrycznie i mechanicznie - reflektuję. Akurat na Allegro nie ma.
a_michal
aro121
Piwa: 51/2
Wysłany: Wto 24 Kwi 2012, 11:18
Jest sprawny. Wymieniałem ze względów estetycznych.
Aro
veloti66
Skąd jesteś (miejscowość / region): Podkarpackie
Posiadane auto: Seat, Altea 1.6
Wysłany: Wto 01 Maj 2012, 20:29
Podepnę się pod wątek. Też padł mi zamek tylnej klapy no i jest klapa, bo nie mogę znależć na allegro do mojej altei. Nie wiecie może czy podejdą zamki np z ibizy czy innych modeli?
jurkas
Posiadane auto: Altea 1.9 TDI
Wysłany: Sro 02 Maj 2012, 08:50
veloti66 napisał:
Dzwoń do handlarzy, którzy mają całe klapy. Oni często nie wystawiają tego oddzielnie, ja tak kupiłem swój zamek.
melonowy
Posiadane auto: AlteaXL 1,9 135KM 2008 Nav+LCD+Parc+Temp+Blue
Piwa: 2/1
Wysłany: Sro 25 Mar 2015, 19:59
Zamek klapy Altea XL
Witam Kolegów.
Podepnę się i dopytam.
Też mi padł zamek bagażnika. 5P8827505 .Otworzył się normalnie i teraz nie zamyka się klapa w XL.
Po podniesieniu "S" seria strzałów elektromagnesu, czy czegoś tam.
Główne pytanie to takie czy jakiś zamek pasuje od np. Golfa Plus, czy Skody jakiejś ?
Czy od zwykłej Ali też pasuje ?
Do Xl zamki są po 200 i lepiej...
Może można w zepsutym zamku naprawić, wymienić jakiś drobiazg, czy cóś ?
Jeden z kolegów pisze, że przeczyścić, ale rygiel chodzi leciutko i jest nasmarowany, tylko nie zatrzaskuje się.
Może ktoś coś wie w tym temacie... Pozdrówka.
Denyy
Posiadane auto: SEAT altea 2.0 tdi 2004r.
Piwa: 3/1
Wysłany: Pią 27 Mar 2015, 20:44
Ja parę dni temu rozbierałem klapę , ale u mnie winowajcą był mikro wyłącznik w "S" . Zamek (rygiel ) działał prawidłowo (zamykał się ), tylko brakowało impulsu z "S" by się otwierał . Podpiłowanie osadzenia mikro wyłącznika pomogło pomogło . Posiadam zwykłą ALę . Myślę , że zamki są takie same , ale pewności nie mam .
melonowy
Piwa: 2/1
Wysłany: Pią 27 Mar 2015, 21:15
Właśnie wróciłem od Ali.
Wymontowałem zamek.
Z tego co zaobserwowałem to ten rygiel (haczyk) zamykacący klapę i nie pozwalający się jej otworzyć
zaskakuje, ale tak lekko, że palcem leciutko się go odchyla (otwiera) i nie trzyma.
Gdy tak leciutko trzyma to można go otworzyć dżwignią awaryjną - tym wichajstrem.
Dzwoniłem do serwisu do Poznania. Nie mieli na stanie zamka, ale na jutro mi sprowadzą z centrali.
Część 5P8827505 jest chyba inna niż od zwykłej Ali. Hatche mają chyba 5P0827505 - niby wygląda tak samo,
ale bez powodu nie jest inny numer. Na e-buy jakiś niemiec wystawiał zamek z dopiskiem wyrażnym:
NUR FUR ALTEA XL, NICHT NORMAL ALTEA.
Patrzyłem też na zamki VW - też niby takie same. Początek nr. części VW tzn 1T i dalej tak samo jak mój 827505.
No ale nie chcę ryzykować bo nie wiem czy przypasuje.
AAA, zamek w serwisie wyniesie mnie 250 zl. - bez montażu oczywiście.
Denyy
Piwa: 3/1
Wysłany: Pią 27 Mar 2015, 22:26
Kurcze dziwne , że w dobie dzisiejszej globalizacji i obniżaniu kosztów , zamki w jednym modelu i blizniaku z jednego koncernu są inne.
melonowy
Piwa: 2/1
Wysłany: Sob 28 Mar 2015, 20:37
Wróciłem z serwisu.
Zamek 249,69.
Wygląda jak ten stary, ale ta dżwignia otwierania która wystawała, co była metalowa jest teraz plastikowa... ( 10 centów tańsza Confused )
Kupiłem, wyszedłem i na parkingu zaraz klucz torx i przykręciłem. Działa Very Happy
Resztę, czyli plastiki w domu dokręciłem i gra, ale i tak nie mogę przeboleć ceny za ten zamek.
Używki za 50 powinny być.
Nówki to góra 100 powinno stać.
No Denyy masz rację, że jeden koncern a cudują z częściami.
Choć na 100 % to nie jestem pewny czy jakiś nie pasuje od Turana, czy Golfa Plusa.
Tak jak pisałem nie chciałem ryzykować, a z tego wszystkiego zapomniałem się u nich spytać,
Mam jednak złą informację... ALTEA dokonała żywota. Koniec produkcji. Nawet w salonie już nie ma Sad
I z tego co mówili nie będzie nowej, bo to konkurencja dla VW Golfa Sportsvana...
Dziwne, bo Alhambrę robią.
bodek13
Posiadane auto: Seat Toledo III 1.6 2009
Wysłany: Czw 13 Sie 2015, 22:40
Mam podobny problem - jeżeli dobrze rozumiem to poprawiłeś mikrozłącze wyłącznika "S" ?
skype status
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Altea ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Altea ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
SeatToledo
9 900
240 000 km
SeatAltea
12 900
291 000 km
SeatLeon
44 990
130 000 km
SeatIbiza
31 900
30 000 km
SeatLeon
23 000
190 000 km
