Seat
( Seat Leon ) Szarpanie przy ruszaniu i zm. biegów, ciężko wchodzą biegi
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Leon ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
jurcio6
Piwa: 16/6
Wysłany: Czw 19 Kwi 2012, 17:13
Nosiłem się z zamiarem zmiany sprzęgła, jednak rozmawiałem z mechanikiem i pojawia się jednak pytanie, czy to na pewno sprzęgło jest problemem...
Objawy
Bardzo ciężko zaczęła wchodzić jedynka, czasem wsteczny. Generalnie samochód jakby lekko szarpał przy ruszaniu na rozgrzanym silniku, rusza się dużo gorzej niż wcześniej (puszczam powoli sprzęgło, a nagle ma taki skok, że obroty silnika mocno zamula). Również przy zmianie biegów przy stosunkowo wolnym puszczaniu sprzęgła czuć lekkie szarpnięcie. Dodatkowo świeci się na liczniku napis 'service' (nie wiem czy ma to coś wspólnego).
Wydawało by się, że jednak sprzęgło, ale jakiś czas temu miałem problem ze skrzynią i była rozbierana. Mechanik sprawdził od razu przy okazji sprzęgło i niby jeszcze tarcza była w dobrym stanie, generalnie wyglądało na ok. Od tego czasu zrobiłem co najwyżej kilka tys. kilometrów (może 5, może 7, ale nie więcej) i nagle sprzęgło pada? Ciężko w to uwierzyć.. Czy to może być wina czegoś innego? Chciałbym uniknąć kosztów wyjęcia skrzyni tylko po to, żeby się okazało, że to nie sprzęgło...
Do wszystkiego należałoby dodać, że 2-jka od zawsze wchodzi mi kiepsko - wchodzi jakby dwuetapowo - najpierw do połowy, a po ok. pół sekundy wchodzi dopiero do końca. Czasem wejdzie od razu, ale ze zgrzytem. Synchronizatory w skrzyni niby są ok (jak była rozbierana, to wszystko sprawdzał).
Adrian380
Skąd jesteś (miejscowość / region): WLKP
Posiadane auto: Leon II 2.0 TDI DPF 2006r.
Piwa: 4/2
Wysłany: Czw 19 Kwi 2012, 20:23
Re: ( Seat Leon ) Szarpanie przy ruszaniu i zm. biegów, ciężko wchodzą biegi
Olej w skrzyni masz ? Very Happy
namor27
Posiadane auto: Opel Mokka1,4 140KM 2015 r:vw:golf 1.6 fsi 115 KM 2007 r.
Piwa: 1/3
Wysłany: Pią 20 Kwi 2012, 07:57
spróbuj odpowietrzyć sprzęgło,za zmianę biegów odpowiadają cięgna,są dwa cięgna ,jedno odpowiada za biegi do przodu drugie za biegi wrzucane do tyłu, być morze trzeba tylko regulacji.
jurcio6
Piwa: 16/6
Wysłany: Pią 20 Kwi 2012, 10:54
Sprzęgło raczej wysprzęgla do końca, bo samochód nie toczy się na wrzuconym biegu przy wduszonym sprzęgle, nie ma też problemów z odpalaniem na biegu i sprzęgle. Olej w skrzyni mam siłą rzeczy, skoro była rozbierana, to była też napełniana nowym... a wycieków pod autem żadnych nie ma, więc raczej nie wyparował.
Znalazłem gdzieś w necie podobny problem i wszystko rozbijało się o niejakie łożysko igiełkowe - czy ktoś może wie coś o tym?
Nie wiem już co mam zrobić... chyba bez demontażu wszystkiego jednak się nie obejdzie.
jurcio6
Piwa: 16/6
Wysłany: Czw 26 Kwi 2012, 20:37
Auto wróciło od mechanika, który... nie wie czemu tak jest -.- Zmieniłem olej w skrzyni, bo tamten był "brudnawy", ale poprawy nie widać.
Odkryłem natomiast, że skrzynia ciężej chodzi po rozgrzaniu auta. A jeśli chodzi o jedynkę, to ciężko wchodzi, kiedy nie przyciągnę jej mocno do siebie - jeśli ją przyciągnę z całej siły do siebie, to wtedy wchodzi ok. Co to może być?
szymekgd
Piwa: 72/5
Wysłany: Pią 27 Kwi 2012, 08:14
Jedynka to pewnie kwestia regulacji.
pozdr. Michal
wacmean
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tychy
Posiadane auto: Opel Vectra C Kombi 1.9 CDTI
Wysłany: Pią 04 Maj 2012, 22:37
prawdopodobnie poduszki na skrzyni masz wybite i skrzynia tanczyi stad ciezko wbijac biegi
jurcio6
Piwa: 16/6
Wysłany: Sob 05 Maj 2012, 08:47
Trochę jej się "lata" na dziurach, ale to ponoć właśnie taka konstrukcja - w Fieście w ogóle mi się nie ruszała. Natomiast mechanik sprawdzał poduchy pod skrzynią i silnikiem - twierdzi, że trzymają dobrze. Z resztą - przecież w takim wypadku, podczas postoju, biegi by wchodziły dobrze, a tylko w czasie jazdy byłby problem, a ja mam dokładnie odwrotnie.
Zauważyłem, że przy nagrzanym aucie ciężko chodzi sam lewarek - jakby ocierał trochę o brzegi, delikatnie jakby skrzypi, chrobocze. Może to być coś przy nim?
Paul124
Skąd jesteś (miejscowość / region): Yeovil
Posiadane auto: VW Passat B5 1.8 1999
Wysłany: Pon 22 Paź 2012, 18:13
Brak możliwości wrzucenia biegu zablokowany lewarek
Pozwoliłem sie dołączyć do tematu ponieważ mam podobny problem,a właściwie nie ja tylko mój dobry kolega.
Jest właścicielem Leona silnik 1.4 no i jak w temacie lewarkiem nie można obrócić w żadną stronę nie wiem co to jest wcześniej zauważył że mu cos olej kapie z samochodu ale nie odezwała się nic sprawdzał stan oleju w silniku i "olał"temat do czasu aż pewnego dnia nie dało rady ruszyć lewarkiem.
Teraz tak czy skrzynia jest zatarta z braku oleju i definitywnie trzeba ją wymienić czy może spotkaliście sie z takim przypadkiem zablowania lewarka w Leonie(ja spotkałem sie juz z zakleszczeniem skrzyni biegów,ale w żaden sposób nie mogłem jej odblokować)
Bardzo prosił bym o podpowiedz bo mi ręce opadają jak nie mogę rewarka ruszyć w tym aucie.
Pozdrawiam Paul124
jurcio6
Piwa: 16/6
Wysłany: Sob 02 Mar 2013, 12:04
http://leonclub.pl/forum/viewtopic.php?f=42&t=17652
Wydaje się, że wreszcie znalazłem jakieś odpowiedzi na mój problem... no i wygląda na to, że jeśli chodzi o 2-gi bieg, to "ten typ tak ma", natomiast reszta... no cóż, zapraszam do lektury.
jurcio6
Piwa: 16/6
Wysłany: Wto 21 Maj 2013, 17:06
Chyba to nie ta zaślepka, ale myślę, że znalazłem winnego... przekleję swój post z forum Leon Club:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=2&t=179291
Polecam lekturę - wygląda na to, że w większości przypadków za problemy ze skrzynią odpowiadają plastikowe łączniki, które z czasem się po prostu wyrabiają i dostają luzów. Ich wymiana powinna pomóc z ciężko wchodzącymi biegami - jadę jutro do ASO zamówić takowe. Koszt w zależności od typu waha się między 8 a 20zł Razz Masakra...
Jeden z kolegów z forum Golfa podaje, ze do 1.6 idą takie części (info NIE SPRAWDZONE przeze mnie):
- 2x łącznik stabilizatora 1J0711803C,
- 1x łącznik mechanizmu wybierania 1J0711596E,
- 1x wspominana wcześniej część, drążek przełączania 1J0711183D.
Poniżej zamieszczam podobne części ze Skody (nie wiem czy i do której skrzyni pasują):
http://www.skodaczesci.pl/oferta/czesc.php?id=1701#
http://www.skodaczesci.pl/oferta/czesc.php?id=1702#
http://www.skodaczesci.pl/oferta/czesc.php?id=1152#
Czy ktoś mógłby potwierdzić, że te części będą pasować do Leon'a 1M1 2000r 1.6SR (silnik AEH)?
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Leon ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Leon ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
SeatLeon
33 500
227 000 km
SeatAlhambra
13 900
253 000 km
SeatLeon
19 500
164 000 km
SeatIbiza
13 800
250 000 km
SeatAltea XL
13 800
200 000 km
