Seat
( Seat Leon ) drgania i dymienie na biało silnika
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Leon ) Silnik Diesel-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
altek_bkd
Skąd jesteś (miejscowość / region): RRS
Posiadane auto: Seat leon cupra4 2.8 V6
Piwa: 10/5
Wysłany: Sro 18 Kwi 2012, 20:51
Re: ( Seat Leon ) drgania i dymienie na biało silnika
ja pisze o tym co widziałem w rzeczywistości a nie o tym co czytałem
kopa ma ta kawa
Radek73
Piwa: 149/6
Wysłany: Czw 19 Kwi 2012, 08:10
kolega pawel1924 wspomina też o drganiach przy odpalaniu zimnego silnika. Może faktycznie trzeba by sprawdzic świece Question
szymekgd
Piwa: 72/5
Wysłany: Czw 19 Kwi 2012, 08:19
Nie jpracuje w warsztacie, wiec nie widzialem, ale czytajac mozna dowiedziec sie b.duzo i skoro tematy o uszczelkach przewaznie sa tasiemcami, w ktorych nie wystepuje ciagle kopcenie na bialo - to praktyczne potwierdzenie jej uszkodzenia, to sprawa chyba nie jest taka prosta? I tu przyklad: http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=2087124
pozdr. Michal
Radek73
Piwa: 149/6
Wysłany: Czw 19 Kwi 2012, 10:47
szymekgd i altek_bkd o co kruszycie kopie Question W przypadku kolegi pawel1924 nie ma ubytku płynu chłodzącego-przynajmniej tak twierdzi.
altek_bkd
Piwa: 10/5
Wysłany: Czw 19 Kwi 2012, 10:57
skoro nie ma ubytku płynu ani tzw. masła w oleju i kopci tylko przy odpaleniu to raczej uszczelka będzie w porządku
a jeśli drży silnik po odpaleniu to mogą być świece bądz pęcherze powietrza w układzie paliwowym
moje sugestie są wzięte z życia z tego co widziałem
a czy silnik po rozgrzaniu pracuje równo (nie potrząsa bądz nie drży)
kopa ma ta kawa
szymekgd
Piwa: 72/5
Wysłany: Czw 19 Kwi 2012, 11:05
Radek73, zeby nie robic nadzieji osobom ktore trafia na ten watek i przeczytaja,ze skoro auto nie kopci caly czas to uszczelka jest ok Wink
Sprawdzic swiece miernikiem nie zaszkodzi, skoro wtryski sprawdzone to najbardziej do przyczyny/objawow pasuje pompa wtryskowa, jezeli kat i praca zaworu n108 jest poprawna to sprawdz zawor n109 - odcinajacy paliwo, mogl sie przy "przygazowce" zawiesic, zablokowac itp, wykrecenie i sprawdzenie/czyszczenie to prosta i opisywana w necie sprawa.
pozdr. Michal
Radek73
Piwa: 149/6
Wysłany: Czw 19 Kwi 2012, 11:13
Chyba stan płynu chłodzącego dostatecznie rozwiewa te nadzieje.
szymekgd
Piwa: 72/5
Wysłany: Czw 19 Kwi 2012, 11:27
Radek73, w tym przypadku pewnie tak, ale ubytek plynu nie jest wyznacznikiem uszkodzenia uszczelki, przeciez kanaly wodne moga byc cale, a wydmuchac inne, db mysle?
pozdr. Michal
altek_bkd
Piwa: 10/5
Wysłany: Czw 19 Kwi 2012, 11:45
uszkodzona uszczelka objawia się
-gdy płyn chłodzący dostaje się do komory spalania (kopci cały czas)
-gdy są bąbelki oleju w zbiorniczku wyrównawczym płynu chłodzącego
-gdy po odkręceniu korka wlewu oleju jest maż przypominająca masło
-spadek mocy
-efekt gotującej się wody w zbiorniczku wyrównawczym
podkreślam z takimi przypadkami się spotkałem
jeśli nic takiego się nie dzieje to moim zdaniem trzeba szukać gdzieś indziej
kopa ma ta kawa
Radek73
Piwa: 149/6
Wysłany: Czw 19 Kwi 2012, 11:53
eee, to już takie dopasowywanie na siłę. Ale masz rację, ubytek płynu nie jest wyznacznikiem uszkodzenia uszczelki. Jest jednym z kilku wyznaczników uszkodzenia uszczelki. I moim zdaniem dośc ważnym wyznacznikiem.
szymekgd
Piwa: 72/5
Wysłany: Czw 19 Kwi 2012, 12:36
-spadek mocy
Jest jeszcze mozliowsc mieszania sie paliwa z olejem/plynem.
I tu sie zgadzamy w 100% Wink
pozdr. Michal
pawel1924
Posiadane auto: Seat Leon 1.9 TDI 110KM 2004
Wysłany: Pon 23 Kwi 2012, 20:17
odebrałem auto od mechanika, były pęcherzyki powietrza ale został wymieniony filtr wężyki oraz zaworek na filtrze jednak z rana jest cały czas ten problem. Po rozgrzaniu wszystko fajnie chodzi. Świece nie były sprawdzane ale z tego co się orientuje TDI powyżej temperatury dodatniej nie są potrzebne, a problem pojawia się również przy obecnych temp. Mechanik uznał że problemem może być uszkodzona pompa wtryskowa która spowodowała również uszkodzenie wtryskiwacza jednego. Narazie nie mam czasu ale muszę podjechać na diagnozę pompy, czy orientujecie się czy mogą sprawdzić bez montażu?
altek_bkd
Piwa: 10/5
Wysłany: Wto 24 Kwi 2012, 12:52
z tego co wiem to gdyby była to pompa to problem by był cały czas aczkolwiek warto sprawdzić
Tato przy mondeo ma walnieta sekcje na pompie i drga silnik i na ciepłym i na zimnym choc na zimnym bardziej
kopa ma ta kawa
szymekgd
Piwa: 72/5
Wysłany: Wto 24 Kwi 2012, 13:42
Mechanik nie zaproponowal dodatkowego zaworka jednokierunkowego miedzy filtrem paliwa, a pompa?
Swiece grzeja od +9st., ale faza dogrzewania moze wystepowac tez w wyzszych temperaturach, w nowych TDI dogrzewaja nawet w +14st. i ma to zwiazek z wyrownaniem obrotow zimnego silnika i ekologia (?).
A powiedz, jaka wartosc dawki paliwa masz w grupie 001 na wolnych obrotach?
pozdr. Michal
Radek73
Piwa: 149/6
Wysłany: Sro 25 Kwi 2012, 13:13
A pisałem żeby pęcherzyki powietrza zostawic w spokoju. Naprawdę niewielkie pęcherzyki powietrza moga byc w przewodach i nie ma to wpływu na pracę silnika. Problemy zaczynają się gdy te pęcherzyki zamieniają się w duże przerwy powietrzne. 3 lata jeżdżę z dyżurnymi niewielkimi pęcherzykami i nigdy jeszcze nie było żadnych kłopotów.
Weź sprawdź te świece, przy lejącym wtrysku dymienie nie byłoby białe. Pokusiłbym się jeszcze o sprawdzenie kompresji silnika.
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Leon ) Silnik Diesel-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 2 z 3
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Leon ) Silnik Diesel-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
8) Olej »
12) EGR »
SeatLeon
22 900
179 000 km
SeatLeon
21 999
180 000 km
dolnośląskie
SeatAltea XL
13 800
200 000 km
SeatLeon
21 500
190 000 km
SeatArosa
6 490
2003r.
199 080 km
