Seat
( Seat Leon ) drgania i dymienie na biało silnika
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Leon ) Silnik Diesel-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
pawel1924
Posiadane auto: Seat Leon 1.9 TDI 110KM 2004
Wysłany: Nie 15 Kwi 2012, 21:09
Mam problem, mianowicie mój Leon 1.9TDI 110KM po odpaleniu kopci na biało oraz czuć drgania silnika (widać jak silnikiem trzęsie). Problem po przejechaniu się i lekkim rozgrzaniu auta ustępuje, po czym po odpalaniu kolejnym problemu nie ma. Jednak jak tylko silnik ostygnie to ponownie problem się pojawia. Proszę o pomoc. Płynu chłodniczego nie ubywa, oleju również, jeden wtrysk lał lecz już został wymieniony. Proszę o pomoc, dodam że problem pojawił się jak na postoju na rozgrzanym silniku gazowałem tak do około 4 tys obrotów i raz przekopcił na czarno po czym zgasł.
JAROLPH
Skąd jesteś (miejscowość / region): Piła
Posiadane auto: Honda CBR 1100XX Super Blackbird1100. Vectra C 1.9 150 KM
Piwa: 41/17
Wysłany: Nie 15 Kwi 2012, 21:31
Re: ( Seat Leon ) drgania i dymienie na biało silnika
Sprawdź czy wyrzuca olej przez wlew? Może to być przepalony tłok po lejącym wtrysku, bądź uszczelka pod głowicą.
altek_bkd
Skąd jesteś (miejscowość / region): RRS
Posiadane auto: Seat leon cupra4 2.8 V6
Piwa: 10/5
Wysłany: Nie 15 Kwi 2012, 22:56
jeśli by to była uszczelka to by był olej w płynie chłodniczym albo na odwrót i spadek mocy (odczuwalny)
kopa ma ta kawa
szymekgd
Piwa: 72/5
Wysłany: Pon 16 Kwi 2012, 08:04
Sprawdz kat poczatku wtrysku vagiem.
pozdr. Michal
Radek73
Piwa: 149/6
Wysłany: Pon 16 Kwi 2012, 13:14
Re: drgania i dymienie na biało silnika
Tak z ciekawości pytam, po co tego biednego TDI-ka na postoju do 4 tys. kręciłeś? Przecież nawet podczas normalnej jazdy są to niezbyt efektywne obroty dla tego silnika.
longer.2110
Posiadane auto: Seat leon Sport 1.9 TDi 110 ASV
Piwa: 7/8
Wysłany: Pon 16 Kwi 2012, 19:23
najwyraźniej kolega chce sprawdzić w jaki sposób wał wychodzi bokiem;D
a tak na serio to może coś z układem paliwowym,może woda gdzieś się dostaje...
Leon Sport Wink
Adrian380
Skąd jesteś (miejscowość / region): WLKP
Posiadane auto: Leon II 2.0 TDI DPF 2006r.
Piwa: 4/2
Wysłany: Pon 16 Kwi 2012, 21:24
Kolega chyba chce zobaczyć jak konie z pod maski uciekają Smile Taka mała rada nigdy się nie gazuje na postoju , Diesel to nie benzyna żeby wkręcać do "odcięcia" Ciekawa sprawa , skoro nie ubywa płynu ani w oleju nie ma , wtrysk wymieniłeś , to może zły kąt masz podany , podłącz do vaga jak kolega "szymekgd" radził .
pawel1924
Wysłany: Wto 17 Kwi 2012, 14:50
dzięki za podpowiedzi, auto jest u mechanika będzie sprawdzane, dodam ze mechanik tez zauważył pęcherzyki powietrza podczas pracy auta oraz iż przechodzi w tryb awaryjny tak i pojawia się błąd przeładowania turbiny ale nie wiem czy to może mieć coś wspólnego z moim problemem? A możecie powiedzieć jak można sprawdzić kąt wtrysku za pomocą vaga? którą grupę i czy auto ma być rozgrzane?
szymekgd
Piwa: 72/5
Wysłany: Wto 17 Kwi 2012, 14:51
Ma byc rozgrzane, grupa 000 Bassic Setting.
pozdr. Michal
pawel1924
Wysłany: Wto 17 Kwi 2012, 17:51
podobno kąt jest ok bo mechanik sprawdzał a czy świece mogą też powodować taką sytuację albo turbina? Dziś jak jeszcze jeździłem to dosłownie przy odpaleniu drży silnik oraz kopci na biało a po przejechaniu około może 1km już jest wszystko dobrze i po ponownym odpaleniu silnik pracuje dobrze, dopiero po postoju dłuższym sytuacja się powtarza.
Radek73
Piwa: 149/6
Wysłany: Sro 18 Kwi 2012, 08:03
Dymi czysto na biało czy raczej biało-szaro? Jak już lubisz przegazówki to sprawdź czy jednak nie bąbelkuje w zbiorniczku podczas dodawania gazu. Wspominasz, że płynu nie ubywa ale sprawdź.
Przy turbinie było coś robione, jakaś regeneracja, czyszczenie?
pawel1924
Wysłany: Sro 18 Kwi 2012, 09:12
dym biały, płynu nie ubywa, również przy wlewie do oleju też nic nie wali olejem. Natomiast jeżeli chodzi o turbinę nic nie było robione jeszcze. Auto ma 190tys. I co ważne to pęcherzyki powietrza widać ze się pojawiają w wężyku od filtra paliwa:(
a czy lejący wtrysk mógł coś uszkodzić i przez to takie objawy?
Radek73
Piwa: 149/6
Wysłany: Sro 18 Kwi 2012, 10:21
Niewielkie pęcherzyki powietrza w przewodzie paliwowym od filtra nie są niczym niepokojącym. Trop pęcherzyków przy dymieniu raczej zastawiłbym w spokoju. A płyn w zbiorniczku nie ma oczek olejowych? Rzuc okiem co się kondensuje z rury wydechowej.
hmm..., płynu nie ubywa, oleju nie ubywa. Jednak sprawdziłbym tę turbinę.
altek_bkd
Piwa: 10/5
Wysłany: Sro 18 Kwi 2012, 20:27
gdyby była to uszczelka to by dymił cały czas
kopa ma ta kawa
szymekgd
Piwa: 72/5
Wysłany: Sro 18 Kwi 2012, 20:41
altek_bkd, to poczytaj sobie o objawach uszkodzonej uszczelki, ja jeszcze nie czytalem o "dymieniu caly czas", ale nie wykluczam, ze przy pewnym zbiegu okolicznosci, moze nastapic taka sytuacja, szacunkowo w 5% przypadkow??
pozdr. Michal
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Leon ) Silnik Diesel-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 3
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Leon ) Silnik Diesel-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
8) Olej »
12) EGR »
SeatLeon
46 900
175 990 km
SeatIbiza
11 900
198 000 km
SeatLeon
16 990
189 000 km
SeatLeon
18 999
208 000 km
SeatLeon
13 900
229 000 km
