Seat
( Seat Toledo ) Czujnik temperatury seat toledo 98
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Toledo ) Układ chłodzenia
dzincin
Posiadane auto: Seat Toledo 1,6 98
Wysłany: Nie 25 Maj 2008, 22:20
Witam mam od niedawna seata toledo i mam temperaturę na pograniczu pola białego w czasie jazdy a na postoju się podnosi jak do tej pory do pierwszej kreski i nie wiem czy to normalne,bo miałem taki przypadek przy innym samochodzie gdzie czujnik źle pokazywał i się zagotował ,a po wymianie pokazywał temperaturę prawidłową ,dlatego chcę wymienić czujnik tylko nie wiem jaki kolor i gdzie się znajduje.Z góry dziękuję i pozdrawiam
gorzki1967
Posiadane auto: Opel Corsa C 1.2
Piwa: 24/1
Wysłany: Nie 25 Maj 2008, 22:37
Re: ( Seat Toledo ) Czujnik temperatury seat toledo 98
Przyczyną może być też uszkodzony termostat ( jest nie domknięty ).
Cwarek
Posiadane auto: Renault Scenic 1.9DTI 2000r.
Piwa: 8/1
Wysłany: Pon 26 Maj 2008, 14:11
Ja w moim Tolku mam dokładnie tak samo. Wskazówka w czasie jazdy znajduje się na białym polu czasem ledwo nad. Dopiero przy jeździe po mieście znacznie wzrasta. Jeszcze nic z tym nie robiłem ale pewnie termostat do wymiany ale to chyba jak się nie mylę w Tolku nie jest łatwa sprawa. Daj znać jak rozwiążesz problem. Czy ktoś w ogóle wie jak się ten wskaźnik odczytuje na której kresce jaka jest temperatura?
gadu-gadu skype status
darekgra
Wysłany: Sob 31 Maj 2008, 10:21
u mnie było podobnie(wskazówka na pograniczu białego pola)
przyczyna - luźna wsuwka kabla na czujniku temperatury (zacisnąłem mocniej i jest ok)tzn wskazanie prawidłowe w danych warunkach jazdy
dzincin
Wysłany: Pią 06 Cze 2008, 22:03
witam właśnie wymieniłem termostat w swoim tolku i po rozgrzaniu silnika do temperatury kiedy puści termostat wskazówka znajduje się nad drugą białą kreską i tak jest cały czas,aby wymienić termostat trzeba zdemontować pompę od wspomagania wraz z uchwytem mocującym i termostat mamy na wierzchu po odkręceniu kołnierza który przykręcony jest na dwie śrubki.Jeśli lubicie po grzebać można to zrobić samemu szkoda kasy na mechanika.Pozdrawiam
lukas835
Skąd jesteś (miejscowość / region): Puławy
Posiadane auto: Seat toledo 1 1,8 1991r
Wysłany: Pon 21 Lip 2008, 18:51
Moze mi ktos powiedziec jak mozna sprawdzic czy dany czujunik jest sprawny?
dzincin
Wysłany: Pon 21 Lip 2008, 19:48
Można sprawdzić ale do tego potrzebny jest miernik,oraz trzeba znać rezystancję czujnika w danej temperaturze jak to będziesz miał i wiedział to sprawdzisz pozdrawiam
lukas835
Wysłany: Wto 22 Lip 2008, 20:59
Rezystencje znam, ale zeby sprawdzic to musze wyjac ten czujnik?
Podobno ze jest kilka tych czujnikow. W ktorych miejscach sie one znajduja?
Ja wiem tylko o tym jednym ktory znajduje sie w pokrywie głowicy lut zaraz pod nia juz nie pamietam;] A reszta gdzie sie znajduje?
dzincin
Wysłany: Wto 22 Lip 2008, 21:43
Mój jest cztero pinowy ,to znaczy że ma cztery bolce i znajduje się w bloku z prawej strony na wężu idącym do chłodnicy.Wyjmowac nie musisz wystarczy jak sprawdzisz rezystancję na zimnym silniku a później po jego rozgrzaniu i sprawa będzie jasna czy jest dobry czy nie
lukas835
Wysłany: Czw 24 Lip 2008, 22:55
Ale ja slyszalem ze jest kilka tych czujnikow a nie jeden chodzi mi o seata toledo I
Tak mi powiedziano w sklepie
Cwarek
Piwa: 8/1
Wysłany: Pon 15 Wrz 2008, 09:44
Wymieniłem wreszcie termostat i temperatura wskazuje cały czas tą samą temp. jedynie w czasie jazdy po mieście troszkę wzrasta aż do załączenia wentylatora . Koszt 110zł ( płyn,termostat + wymiana ). Laughing
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Toledo ) Układ chłodzenia Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Toledo ) Układ chłodzenia
SeatIbiza
13 800
250 000 km
SeatLeon
23 000
190 000 km
SeatLeon
173 000 km
SeatIbiza
20 800
183 000 km
SeatIbiza
24 500
136 332 km
