Seat
( Seat Altea ) Pompa hamulcowa do czego styk elektryczny
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Altea ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy
mar1
Posiadane auto: Był Tolek II jest Altea XL 1.9tdi BXE
Wysłany: Sro 11 Kwi 2012, 20:32
Do czego służy kostka elektryczna podłączona do pompy hamulcowej w Altei pompa boscha numer 1K1614019F z abs-em i esp?
mar1
aro121
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kolodzieje
Posiadane auto: Altea Freetrack 2.0TDI 4X4
Piwa: 51/2
Wysłany: Czw 12 Kwi 2012, 08:39
Re: ( Seat Altea ) Pompa hamulcowa do czego styk elektryczny
Być może czujnik poziomu płynu hamulcowego...
altek_bkd
Skąd jesteś (miejscowość / region): RRS
Posiadane auto: Seat leon cupra4 2.8 V6
Piwa: 10/5
Wysłany: Czw 12 Kwi 2012, 10:59
pompa abs-u jest odpowiedzialna za wyprowadzanie auta z poślizgu po przez hamowanie kołami i idą tam sygnały z wielu czujników np. przechyłu samochodu itp.
kopa ma ta kawa
aro121
Piwa: 51/2
Wysłany: Czw 12 Kwi 2012, 11:15
Koledze chodzi o pompę a nie sterownik abs;)
altek_bkd
Piwa: 10/5
Wysłany: Czw 12 Kwi 2012, 11:19
racja sorki Embarassed
kopa ma ta kawa
mar1
Wysłany: Pią 13 Kwi 2012, 10:08
Właśnie chodzi o pompę hamulcową etka zeznaje ze to czujnik świateł hamowania ale w hamulcach od ATS a przy pompie Boscha etka niczego nie pokazuje (pompa 1k1614019F)
aro121
Piwa: 51/2
Wysłany: Pią 13 Kwi 2012, 11:54
Czujnik świateł hamowania jest pod PEDAŁEM Smile
mar1
Wysłany: Pią 13 Kwi 2012, 17:30
a skoro tak to co może być?: http://www.avtosklad.com/katalog-originalnyh-avtozapchastej/?volkswagen&&4&&1927&&6&&1025662
daję linka do ruskiej etki w mojej pompie jest tez coś takiego jak z pkt. 10 opis w etce z pamięci cytuję: zestaw naprawczy dla swiatła hamulca tylnego:D.
u mnie jest jak tu:
http://www.riedel-autorecycling.de/cgi-bin-riedel-auto/ersatzteile/lager.pl?action=gb&bild=1001952551025_1074274.jpg&sp=en
więc co to może być? niby w sklepach są pompy zamienne do nr 1K1614019F ale tego gniazda na nich nie ma...
Czym ją zastąpić? nową można zamówić za ok. 800 i czekać trzeba ok. miesiąca, są używki na allegro z tym gniazdem.
aro121
Piwa: 51/2
Wysłany: Pią 13 Kwi 2012, 20:10
OK nie dwało mi to spokoju i masz odpowiedź prosto z ELSY Smile
9 - Wyłącznik świateł stopu -F-
q Z wyłącznikiem pedału hamulca -F47-
q W pojazdach wyprodukowanych do tygodnia 45/05, wyłącznik świateł stopu -F- umieszczony jest na pedale hamulca → Rozdział .
q Demontaż i montaż → Rozdział
Demontaż
– Zdemontować osłonę silnika.
– W niektórych pojazdach konieczne jest wymontowanie przewodu wlotowego.
– Rozłączyć złącze elektryczne -1-wyłącznika świateł stopu -F- .
– Odkręcić śrubę -2- pompy hamulcowej.
– Wymontować wyłącznik świateł stopu -F--3- od spodu pompy hamulcowej i odłączyć od góry od zaczepu mocującego -4
Mam nadzieje że pomogłem Smile
Aro
mar1
Wysłany: Wto 17 Kwi 2012, 11:29
a no dzięki już teraz wiem na 100%
Very Happy
aro121
Piwa: 51/2
Wysłany: Wto 17 Kwi 2012, 12:51
Spox, polecam się na przyszłość Smile
Czekam na piFko Laughing
Asp
mar1
Wysłany: Pią 27 Kwi 2012, 12:44
mam pytanie do posiadaczy Altei z TDI o to czy np. na postoju przy wciskaniu pedału hamulca można go powoli prawie docisnąć do samej podłogi wydaje mi się, że tego objawu przed uszkodzeniem nie miałem. Jak jest w waszych maszynkach?
--mar--
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Altea ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Altea ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy
SeatLeon
44 990
130 000 km
SeatToledo
9 900
240 000 km
SeatLeon
19 900
192 000 km
SeatAltea
12 900
214 460 km
SeatLeon
46 900
175 990 km
