2 dni temu nabylem tolka 2003 tdi. no i wszystko pieknie az tu podczas 2 dnia swiat wielkanocy chcac wysiasc z samochodu klamka okazala się nie zadziałać
Ogólnie reszta klamek w drzwiach wewnatrz/zewnatrz działa tylko drzwi kierowcy nie otwieraja sie od wewnatrz. od zewnatrz sie otwieraja.
szukalem czegos w necie ale nie moglem znalezc ;/ jedyna wskazowka to taka ze jak zamykam drzwi przyciskiem kluczyka na panelu kierowcy przy zamykaniu szyb, to ten dzyndzel sie chowa i zaraz odskakuje z tego co pamietam wczesniej sie po prostu chowal.
Macie jakis pomysl jak rozwiazac ten problem. Powiem szczerze ze troche mnie przeraza rozbieranie drzwi bo zbyt manualny nie jestem, ale coz trzeba bedzie powalczyc troche.
pozdrawiam.
edit: ewentualnie czy ktos moze podpowiedziec jak rozebrac ta tapicerke zeby nie uszkodzic niczego i dostac sie do zamka sterujacego klamka wewnetrzna kierowcy.
Samo zdjęcie tapicerki nic Ci nie pomoże, bo nic tam nie zobaczysz oprócz linki cięgła do mechanizmu zamka i jest to proste jak budowa cepa. To, że Ci dzyndzel odskakuje po zamknięciu od wewnątrz to jest wina zamka, a ściślej mikrostyku umieszczonego wewnątrz zamka. Temat rozbierania tego jest szeroko opisywany w działach woda na wykładzinie i naprawa mikrostyku więc nie będę się rozwodził i powielał tego co juz zostało napisane. Po prostu poszukaj.
no może po prostu się wyczepiła linka odpowiedzialna za otwieranie klamki wewnętrznej? dopuszczam taką wersję ponieważ wyczytałem że jeżeli zepsuje w drzwiach mikrostyk otwieranie/zamykanie to powinno również przestać działać otwieranie i zamykanie okna, a to u mnie działa w tych drzwiach co się zepsuło otwieranie od środka.
cala reszta dziala, nawet domykanie szyb z pilota alarmu. A powiem szczerze że sam się obawiam takiej ingerencji ponieważ nie chciałbym położyć reszty systemu centralnego zamka.
A jesteś pewien że to ten mikrostyk? jak to mogę sprawdzić? bo jak się okaże że to nie jest wina linki to będę szukał w Bydgoszczy jakiegoś elektryka od zamków bo sam się na tym nie znam, a znając moje zdolności majsterkowicza dobrze się to nie skończy.
A czy możesz podesłać link do naprawy mikrostyku na forum bo szukałem w opcji szukaj i nie mogłem znaleźć żadnej fotorelacji z naprawy.
Jeśli uszkodzony jest mikrostyk w zamku to jeszcze nie będzie działało światło w drzwiach, światło w podsufitce oraz sygnał pozostawionych włączonych świateł.
Hmmm... To pewnie mam walniety mikrostyk chociaz lampka w podsufitfe dziala i brzeczyk od swiatel tez dziala, ta lampka w drzwiach tylko nie dziala.
zanim sie zabiore za samodzielna wymiane podjade do elektryka i zapytam ile wezmie. Bo jak z 50 - 70zl to niech wymienia i juz. Gorzej jak kolo 200-300 ;( wtedy zaryzykuje i sam sie pomecze.
Sluchajcie a jaki mikro styk ja musze kupic? Totalnie pojecia nie mam, jak na alegro zerkalem to rozne byly. Czy mozecie podac model tego mikrostyku pasujacego do toledo2
Sprawdź jeszcze żarówkę w tej lampce w drzwiach zanim się weźmiesz za rozbieranie zamka.
Przejrzyj dokładnie tematy które Ci podrzuciłem, w którymś z moich postów jest info o typie mikrostyku. _________________
Może być, że faktycznie po prostu linka się wypięła choć sama linka na końcu ma dosyć duży haczyk i prędzej to może wyskoczyć pancerz przy samej klamce.
weekend985 napisał:
Hmmm... To pewnie mam walniety mikrostyk, chociaz lampka w podsufitfe dziala i brzeczyk od swiatel tez dziala, ta lampka w drzwiach tylko nie dziala.
Pewien nie jestem, ale wiem, że lampka w drzwiach i w podsufitce nie ma z tym nic wspólnego, bo to chodzi o inny mikrostyk znajdujący sie wewnątrz zamka i to on jest odpowiedzialny za to, że nie masz ryglowania i odskakuje Ci bolec. Może być też tak, że ten odskakujący bolec i nie działająca klamka to dwie różne awarie.
To ile mamy w mechanizmie zamka mikrostyków Ten w zamku jak jest uszkodzony może powodowac otwieranie drzwi i okien. I jak jest walnięty może skutkowac brakiem oświetlenia w drzwiach i podsufitce. _________________
Przepraszam za mnogość pytań jednak zanim zabiorę się za robotę chcę kupić to co będę musiał wymienić.
ps domykanie szyb z pilota w drzwiach kierowcy (tam gdzie mam wymieniac mikrostyk) też działa - nie wiem czy to jest jakaś wskazówka, ale tak po prostu mówię.
To jest foto mojego rozebranego (rozpołowionego) zamka i może trochę słabo, ale widać na nim 4 mokrostyki. Piąty tu mało widoczny jest na zewnątrz (u dołu foto idą do niego 2 kabelki- czerwony i niebieski).
Problem, właśnie w tym, że te wewnątrz są innej konstrukcji (wlutowane nóżki w płytkę) i na pewno nie są to te ze strony allegro. Ten pasuje, ale jako ten piąty (zewnętrzny). Tylko, że u Ciebie on według mnie działa prawidłowo skoro zapala się światło wewnątrz i działa brzęczyk. To czy musisz przegrzać te luty to się dowiesz tylko wtedy jak wymontujesz zamek, rozbierzesz go i najlepiej lupą sprawdzisz całość (ścieżki płytki i te luty).
w sobote postanowiłem sprawdzic dlaczego ta nieszczesna, wewnetrzna klamka kierowcy nie dziala, a cypek odskakuje.
Na szczescie sie okazalo ze to nie jest mikrostyk (uff... i mam nadzieje ze to sie nie stanie.) Zrobilem tak jak radzili mi koledzy wyzej, sprawdzilem jeszcze lampke na dole w drzwiach zeby wiedziec co jest grane i ku mej uciesze poprostu lampka wpadla do srodka drzwi poniewaz sie plastik ulamal i dlatego mowilem ze nie swieci. Lampka sobie wesolo wisiala na kabelku.
Więc przejdzmy do usterki, okazalo sie ze uszko od linki przekrecilo sie i linka wyskoczyla z prowadniczki - tam gdzie sie zapiera pancerz, po to zeby sie drzwi od wewnatrz otwieraly. Tam taki plasticzek sie ulamal, ktory to wszystko trzyma, ale nie bede jej zmienial bo to znowu musze zamek rozkopac itd. Zobaczymy ile to wytrzyma, jezeli (odpukac) tydzien to bede myslal zeby zmienic linke, ale jak sie nie wyczepi z miesiac, dwa - to raczej bede wolal sciagnac sobie tapicerke raz na jakis czas i ta linke recznie wczepic w prowadniczke.
Dziekuje wszystkim, ktorzy zechcieli odpowiadac na moje zapytania. Mam nadzieje ze przekazana przez was wiedza nigdy mi sie nie przyda - bo licze na to ze sie mikrostyki nie popsuja
mam jeszcze kilka nurtujacych pytan ale to bede na forum gdzies podpytywal w odpowiednich dziala.
W związku z tym że nie znalazłem odpowiedniego wątku odnośnie Cordoby podpinam się do tej konwersacji.
W moim Seacie również nie działa klamka wewnętrzna. Klamka zewnętrzna funkcjonuje właściwie. Cięgno klamki wewnętrznej wydaje się być OK. Rozbierałem drzwi w celu sprawdzenia działania elementów zamka i sytuacja wygląda tak że jak przy otwartych drzwiach zablokuję zamek ręcznie to klamka wewnętrzna działa prawidłowo czyli pierwsze pociągnięcie odblokowuje zamek a drugie otwiera drzwi.
Przy odblokowanym zamku klamka nie działa - młoteczek uruchamiany przez klamkę/cięgno zatrzymuje się na plastikowej części do której przytwierdzony jest bolec rygla wewnętrznej blokady drzwi. Drzwi otwierają się dopiero po przytrzymaniu tego rygla w górze i pociągnięciu za cięgno przy czym skok tego rygla to tylko 2-3 mm (w poprawnie działającym zamku to 2-3 cm).
Czy nieuchronnie czeka mnie wymiana całego zamka, czy raczej jest to problem elektroniki (np mikro-styk) czy mechaniki (np. złe napięcie linek, uszkodzenie mechanizmu wewnętrznego)?
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Toledo ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
