Seat
( Seat Toledo ) mam wrażenie że mój seat się zamulił
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Toledo ) Silnik Diesel-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
maciejzet
Skąd jesteś (miejscowość / region): Stargard Szczeciński
Posiadane auto: peugeot 407 2,0 benzyna 2007 rok
Wysłany: Czw 22 Maj 2008, 22:44
mam wrażenie że mój seat się zamulił, silnik 1,9 tdi 110 koni. Objawy: czuje po prostu mniejszą zrywność auta. Wcześniej samochód ciągnął jak odkurzacz, teraz pomimo że wszystko niby działa, włącza sie turbo, tak od 3000 obrotów wszystko odbywa się jakoś ociężale. Może macie jakiś pomysł co sie dzieje. Plaiwo z BP.
codee
Posiadane auto: Seat Toledo Sport 1.9 TDI ARL '02
Wysłany: Pią 23 Maj 2008, 13:15
Re: ( Seat Toledo ) mam wrażenie że mój seat się zamulił
Mialem takie objawy w swoim Leonie jak padl przeplywomierz. Samochod na wyzszych biegach nie wkrecal sie na obroty, rozpedzal sie do ok. 160 a przyspieszenie miał niewiele lepsze od sdi Confused
Marek3xtak
Wysłany: Pią 23 Maj 2008, 13:20
Ja mam to samo w swoim toledziaku II 1,9 tdi 110ps. Kolega powiedział mi, iż może to być przepływomierz. Także mi się dławi przy 2900-3100 obrotów. Szybciej przyśpiesza na większym biegu przy mniejszych obrotach niż na niższym biegu. O to jest pytanie. Paliwo jest OK. Chętnie dowiemn się co może być powodem dławienia się.
Toledo II 1,9tdi 110ps
Marek3xtak
Wysłany: Pią 23 Maj 2008, 13:22
codee i tu masz chyba rację. Nawet nie zdążyłem napisać wiadomości a tu już odpowiedź. Dzięki. Jeszcze pytanko jak to sprawdzić.
maciejzet
Wysłany: Pią 23 Maj 2008, 14:05
A jak sprawdzić ów przepływomierz
A jak sprawdzić ów przepływomierz. Macie może zdjęcie który to element. Czyżby ten połączony z plastykowa rurą wychodzącą z komory z filtrem powietrza?
Marek3xtak
Wysłany: Pią 23 Maj 2008, 14:13
w moim silniku jest chyba taki bo silnik mam AHF. Jak sprawdzić czy poprawnie on działa. http://photos03.allegro.pl/photos/oryginal/358/55/82/358558278
codee
Wysłany: Pią 23 Maj 2008, 14:26
Trzeba podlaczyc pod komputer i wtedy na pewno wszystko sie wyjasni! Mozesz sprobowac odrazu wymienic jak sie dogadasz ze sprzedawca ze pozwoli Ci zwrocic jakby to nie bylo jednak to. Pamietaj, zeby nie wyciagac przeplywomierza przy odpalonym silniku. A to jest wlasnie ta mala rzecz wielkosci zapalniczki wychodzaca z czarnej rury od filtra powietrza.
Marek3xtak
Wysłany: Sob 24 Maj 2008, 11:43
codee - dzięki za odpowiedź.
maciejzet
Wysłany: Sob 28 Cze 2008, 14:05
a co się może stać z silnikiem
a co się może stać z silnikiem jeżeli zostanie odłączony przepływomierz przy zapalonym silniku
maciejzet
Wysłany: Sob 28 Cze 2008, 14:11
robilem diagnostykę komputerem, zasilania silnika. Wydaje mi sie że firma do której trafiłem, a konkretnie Pan diagnosta nie miał za dużego pojęcia co robi. Najpierw się karnął moim samochodem i stwierdził że dobrze ciągnie. Później podłączył go pod komputer i po omacku działając na programie stwierdził że wszytko jest ok. A wg mnie coś jest nie tak. Nadal pomimo wymiany filtów auto nie chodzi zadawalająco. Po prostu zbiera się, ale bardzo ociężale. Turbo chodzi, ale nie ma takiego cugu jak poprzednio. Dodam że diagnosta nie widział potrzeby robienia badania silnika w trakcie jazdy, a mąe nie wiedział jak to się robi?. Mieszkam w okolicach stargrdu Szczecińskiego, może kogoś polecicie.
maciejzet
Wysłany: Pią 11 Lip 2008, 19:19
chyba skończyły sie moje problemy. Wymieniłem pzepływomierz i samochód powrócił do dawnej kondycji. Polecam wam ciekawy link o przepływomierzach:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=14561&postdays=0&postorder=asc&start=0&sid=ed648eebf404695b31f8054fca965ce0
ks_pixar
Wysłany: Nie 13 Lip 2008, 02:35
a mam taki problem podejrzewam ze to też przepływomierz czasami gdy dodaje gazu na 1 lub 2 samochód bardzo powoli się wkręca a po chwili dostaje mocnego kopa...(raz na jakiś czas tak się zdarza) ale za to na 4 wolno wchodzi powyżej 3 tys a na 5 to w ogóle nie chce wkręcać na obroty powyżej 3 tys. możecie mi powiedzieć czy to wina przepływomierza czy może tego zaworu n75?
maciejzet
Wysłany: Nie 13 Lip 2008, 11:05
proponuje, abyś zajrzał do linka, który pokazuje wyżej. Dosyć fachowo opisują tam jak zachowuje się samochód, gdy pada przepływka. U mnie na 1,2 jeszcze auto szło. Na 3 przy 3 tys. obr. lekka zadyszka. 4 i5 nie szedł prawie wcale. Myśle że spadek momentuobrotowego o jakieś kilkanście procent. A teraz odkurzacz od najniższych obrotów. Wydatek nie wielki, można zaryzykować i wymienić
hubert1331
Posiadane auto: Seat.Toledo
Wysłany: Nie 20 Lip 2008, 18:12
Miałem równiez aki sam problem. Wymieniłem przepływomierz ale nic nie pomogło, nastepnie mechanik wymienił mi zawór od turbiny i wszystko jak na razie jest wporzadku
Tolek
Skąd jesteś (miejscowość / region): warmińsko-mazurskie
Wysłany: Pon 28 Lip 2008, 17:43
PRZEPłYWOMIERZ
Toledo II 1,9 TDi 2000r.
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Toledo ) Silnik Diesel-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Toledo ) Silnik Diesel-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
SeatExeo
32 000
194 000 km
SeatIbiza
26 900
234 100 km
SeatLeon
36 500
227 000 km
SeatExeo
32 000
213 000 km
SeatLeon
19 900
192 000 km
