Seat
( Seat Altea ) seat altea 2.0 TDI 2007r.140KM BKD utrata mocy
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Altea ) Silnik Diesel-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
Monika74
Skąd jesteś (miejscowość / region): Miłakowo
Posiadane auto: Altea
Wysłany: Sob 17 Mar 2012, 11:04
Proszę mi pomuc w czasie jazdy przy prędkości 120km/h spada moc silnika po podłączeniu do komputera wyskakuje błąd coś mniej więcej za duża moc idzie do turbo.W czasie jazdy robię jeden trik wyłączam silnik i po ponownym uruchomieniu moc silnika powraca ale na krótko.Nie mam pojęcia co to jest?
szymekgd
Piwa: 72/5
Wysłany: Sob 17 Mar 2012, 11:06
Re: ( Seat Altea ) seat altea 2.0 TDI 2007r.140KM BKD utrata mocy
Poczytaj: notlauf i/lub tryb awaryjny.
pozdr. Michal
Monika74
Wysłany: Sob 17 Mar 2012, 19:30
Proszę mi bardziej wytłumaczyć co to jest notlauf
szymekgd
Piwa: 72/5
Wysłany: Sob 17 Mar 2012, 19:57
Tryb awaryjny wlaczony przez ecu, w Twoim przypadku zapewne wynika z przeladowania cisn. doladowania przez turbine, wiec do sprawdzenia sterowanie turbina oraz kierownice spalin w niej, notlauf ma to do siebie, ze w pamieci ecu zapisuje sie blad, a po wylaczeniu zaplonu jest wylaczany do nastepnego przekroczenia zapisanych w ecu parametrow.
pozdr. Michal
epik
Posiadane auto: Seat Ibiza 2001 1.4 MPI Automat
Wysłany: Sob 21 Kwi 2012, 13:46
posiadam swój samochód od 7 miesięcy i dwa dni temu stało mi się dokładnie to samo jak w opisie powyżej.
Podłączyłem pod komputer i oto kod błędu:
16618 BOOST PRESSURE REGULATION LIMIT EXCEED (OVERBOOST CONDITION)
RPM 2310
TORQ 174
SPEED 113 km/h
LOAD 38.4%
Voltage 14.52 V
BIN BITS 000010000
ABSOLUTE PRESS 1764 mbar
ABSOLUTE PRESS 2172.6 mbar
Po rozmowie z jednym mechanikiem stwierdził że turbo do wymiany (lub czyszczenia ale problem powróci)bądź jakiś mały zawór, a drugi mechaniik, że to wina pompy.
Czy moge w jakiś sposób sam to sobie sprawdzić i się upewnić w czym problem.
Posiadam kabel i oprogramowanie VCDS.
rysiekkrk
Posiadane auto: Seat Altea
Piwa: 5/0
Wysłany: Sro 30 Maj 2012, 16:01
spadek mocy
czesc. mialem to samo rok temu .opisalem to na forum . turbo reg uratowalo mi kieszen . kupilem turbine po regeneracji a swoja im oddalem .wszystko jest ok .pozdrawiam
altek_bkd
Skąd jesteś (miejscowość / region): RRS
Posiadane auto: Seat leon cupra4 2.8 V6
Piwa: 10/5
Wysłany: Nie 27 Sty 2013, 15:42
wymieniłeś turbo spoko ale ono dawało za duże doładowanie więc to nie do końca moim zdaniem wina turbiny?
ktoś inny rozwiązał już taki problem? bo nie chcę pakować pieniędzy w wymianę dobrych elementów
kopa ma ta kawa
mgieniec1
Skąd jesteś (miejscowość / region): Nowy Sącz
Posiadane auto: Seat ALTEA XL, 2.0 TDI, 2008r
Piwa: 1/2
Wysłany: Pon 28 Sty 2013, 15:10
U mnie przy osiągnięciu 3000 obr/min turbo się wyłączało. Silnik tracił moc i jedynie ponowne jego uruchomienie pomagało (do momentu aż znów nie przekroczył 3000 obrotów). Dałem turbinę do czyszczenia i okazało się że zapiekły się kierownice w turbinie. Dostałem pół roku gwarancji na czyszczenie i jak do tej pory jeżdżę i nie widzę żadnych problemów. Minęło już prawie 3 miesiące od czyszczenia.
altek_bkd
Piwa: 10/5
Wysłany: Sro 30 Sty 2013, 22:22
mgieniec1 mam takie same objawy jak u Ciebie.
a ile Cię to kosztowało?
kopa ma ta kawa
mgieniec1
Piwa: 1/2
Wysłany: Czw 31 Sty 2013, 11:05
Niestety, czyszczenie turbiny nie było tanie - wyszło 400 zł. Najgorzej jest zdemontować turbinę szczególnie jak od nowości nie była ściągana. Wysoka temperatura która jest w okolicach turbiny podczas jej pracy powoduje później problemy z odkręceniem śrub itd. 400 zł to i tak sporo taniej od regeneracji czy wymiany na nową Very Happy .
grzywacz1980
Posiadane auto: Seat Leon 2.0TDI BKD 140PS
Wysłany: Pon 18 Lut 2013, 00:28
To co opisujecie jest bardzo często spotykane i spowodowane jest następującym zjawiskiem:
Turbosprężarka kręci się za szybko co powoduje przekroczenie wartości doładowania (ciśnienia pompowanego powietrza) w układzie dolotowym silnika => węże oraz intercooler, a samochód wie o tym gdyż ma tutaj tzw. czujnik ciśnienia doładowania. Czujnik ten wysyła impuls do komputera samochodu, który interpretuje to tak: JAK ZA DUŻE CIŚNIENIE TO PEWNIE TURBINA SIĘ ZA SZYBKO KRĘCI - ŻEBY TURBINA NIE WYLECIAŁA NAM W KOSMOS OD PRĘDKOŚCI TO JĄ ODŁĄCZĘ. I tak to się właśnie odbywa.
Ale teraz pytanie dlaczego turbina się za szybko kręci?
Prędkość turbiny jest uzależniona od ilości spalin oraz ich prędkości z jaką wpadają na łopaty koła strony gorącej. Ilość spalin jest OK zapewne (jakby było ich za mało to problem z wtryskami ale nie o tym mowa) ale ich prędkość jest za duża. Dlaczego? W turbinie jest tzw. zmienna geometria łopatek. To są takie żaluzje (klapki) które w zależności od potrzeby ustawiają się w różnej pozycji i decydują o prędkości spalin. Ta zmienna geometria lubi się często zblokować z z nagaru i brudu np w pozycji "duża prędkość" spalin i wtedy dochodzi do sytuacji o której mowa. Czasem też te łopatki są uszkodzone mechanicznie (powyginane, połamane, odgięte) i nie mogą się swobodnie ruszać i też mogą się zblokować w pozycji "duża prędkość". Jest jeszcze inna trzecia przyczyna. Przy turbinie jest gruszka, która jest połączona ze zmienną geometrią i nią rusza i jak ona ta gruszka się zblokuje (bo np. skoroduje lub zapiecze) to też geometria stoi w miejscu.
Tak czy inaczej turbinę trzeba zdjąć i zmienną geometrię profesjonalnie wyczyścić. Profesjonalnie = wykąpać w wannie ultradźwiękowej kilka razy, wypiaskować, nasmarować, ewentualnie wymienić rolki i piny. Takie czyszczenie przez zwykłego mechanika np. preparatem WD40 to jedna wielka bzdura. Po profesjonalnym czyszczeniu zmienna geometria będzie jak nowa. Sam to przerabiałem u siebie i zagłębiłem się w temat. Czyszczenie profesjonalne to koszt 250-300 PLN w zależności od stanu zapieczenia śrub mocujących rdzeń turbiny do kolektora wydechowego.
altek_bkd
Piwa: 10/5
Wysłany: Pon 18 Lut 2013, 15:29
zdarzyło mi się to dwa albo trzy razy gdy na drogach leżał śnieg i jeździło się delikatnie teraz śnieg stopniał i mój altek został "przepalony" na dłuższej trasie nie oszczędzając go i jak na razie wszystko jest ok wniosek turbo jest po to aby z niego korzystać Smile
oczywiście jak tylko cieplej się zrobi turbo wyjmę i dam do czyszczenia
pozdrawiam
kopa ma ta kawa
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Altea ) Silnik Diesel-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Altea ) Silnik Diesel-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
SeatAltea
12 900
291 000 km
SeatExeo
29 500
213 000 km
SeatIbiza
25 900
177 000 km
SeatToledo
9 900
240 000 km
SeatLeon
18 999
208 000 km
