Seat
( Seat Toledo ) problem z ABS-em w toledo II
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Toledo ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy
pap85
Posiadane auto: Toledo II 1.8, 1999r.
Wysłany: Wto 13 Mar 2012, 21:13
Witam mam taki problem. Mianowice od pewnego czasu czasami podczas ruszania i po wjejdzie w czasami większą a czasami mniejszą dziurę z lewego przedniego koła dobiegał taki odgłos jak w czasie ruszania w zimie po śniegu lub hamowaniu. Czyli tak sam jak podczas załanczania się ABS-u. Od tygodnia zaczęło mi się to nasilać aż dzisiaj zapaliła mi się kontrolka ( i chyba ustało załączanie się systemu, podkreślam CHYBA)
Co to może być czy to poważna jakaś awaria czy jakaś drobnostka ???
Dodam że posiadam toledo II 1.8 (125KM)
NED
Posiadane auto: Seat Toledo Signo 1,820v+lpg 99 Peugeot 106 1,1 97r. r
Piwa: 191/38
Wysłany: Wto 13 Mar 2012, 22:26
Jeśli świeci kontrolka to nie chyba ,a na pewno system nie działa.
Widzę że masz takie samo autko więc pewnie masz (EDL electronic differential lock ) i to on dawał o sobie znać .
.Możesz organo-leptycznie i wzrokowo sprawdzić czujnik prędkości obrotowej koła ,szczególnie połączenie elektryczne ,( kostkę) . Jeszcze jedna rzecz jaka przychodzi mi do głowy to koronka na piaście może jest uszkodzona.
Czy to poważna usterka dowiesz się jak podepniesz autko pod VAG-a , wtedy będzie można cos więcej powiedzieć. Na chwile obecną to wszystko co mogę doradzić.
Nie ma trudnych pytań , trudne są tylko odpowiedzi.
NED
pap85
Wysłany: Nie 18 Mar 2012, 15:50
Re: ( Seat Toledo ) problem z ABS-em w toledo II
kontrolka raz mi sie zapala a raz gaśnie może coś nie łączy???
NED
Piwa: 191/38
Wysłany: Nie 18 Mar 2012, 15:57
Oczywiście że może nie łączyć np. w kostce , nadłamany przewód , może czujnik się kończy itp.
Tak jak pisałem wyżej komp to podstawa .
NED
jurek1979
Skąd jesteś (miejscowość / region): tychy
Posiadane auto: seat toledo 1.9tdi 99r.
Wysłany: Nie 14 Paź 2012, 18:17
Podpinając się pod temat mam podobny problem, przy przekroczeniu predkości 20km/h zapala się kontrolka ABS (jakiś tydzień temu tez się zapaliła ale pózniej zgasła i było ok)i teraz powtórka .Moje pytanie czy ktoś miał juz cos takiego i jaki był powód i dalsze koszty?.Nie chce wstawiac auta do warsztatu mówiąc naprawcie bo mi powiedzą ze pół auta wymienili a pewnie wystarczyło przeczyścic styki.
jurek
jurek1979
Wysłany: Pon 15 Paź 2012, 18:36
Po podpieciu auta pod kompa wyskoczyły mi błędy 1276 i 1044, czy ktoś moze mi powiedzieć co one oznaczaja ? Skasowaliśmy błedy ale po rozpędzeniu auta do 20 km/h wyskoczył znów ABS.
jurek
NED
Piwa: 191/38
Wysłany: Pon 15 Paź 2012, 20:59
1044 - - - - - 0414 Sterownik nieprawidłowo kodowany
1276 - - - - - 04FC Pompa hydroagregatu ABS (V64)
NED
jurek1979
Wysłany: Wto 16 Paź 2012, 15:31
Teraz pytanie co zrobic z tym nieprawidłowym kodowaniem i pompą ??
I czy gdyby padła mi pompa to kontrolka na desce rozdzielczej powinna chyba swiecic cały czas po przekręceniu kluczyka w stacyjce a zapala sie dopiero po przekroczeniu predkości 20km/h
jurek
pap85
Wysłany: Czw 30 Maj 2013, 23:02
witam bylem u mechanika podlaczylem pod kompa i wyszlo mi uszkodzony czujnik kolo prawe i lewe. Niestety próbujac wykasowac te błędy udalo sie wkasowac tylko blad z lewego koła. Doszedlem do wniosku ze prawy jest walniety i go wymienilem. Niestety nic to nie dalo, pozniej okazalo sie ze jest uszkodzona kostka na kablu wchodzacym do lewego czujnika i mechanik mi to zrobil tzn. przylutowal. Jeździłem przez cały dzień i było ok. Następnego dnia wsiadam do auta, odpalam i znowu sie pali kontrolka ale juz nie gaśnie co to może być czy mam wymieniać takze lewy czujnik czy moze sam kabel w lewy czujniku????
jesli ktos mialby zrobione zdjecie gdzie znajduje sie ten czujnik i jak umieszczony jest kabel (przewod) to bylbym bardzo wdzieczny. Moze sam bym go wymienił?
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Toledo ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Toledo ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy
SeatAltea
12 900
291 000 km
SeatIbiza
26 900
234 100 km
SeatLeon
16 500
187 500 km
SeatLeon
8 900
171 000 km
SeatIbiza
25 900
177 000 km
