Seat
( Seat Leon ) Szarpanie przy przyspieszaniu powyzej 2500 obrotów
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Leon ) Silnik Diesel-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
Suchy3f
Posiadane auto: Ibiza Sport, 1,9 TDI, 110 KM, 2000r
Wysłany: Pon 12 Mar 2012, 20:38
Mam problem z szarpaniem silnika 2.0 tdi 140 KM. Podczas przyspieszania na biegach powyżej 3-go i obrotach od ok 2500 samochód zaczyna szarpać. Przy mocniejszym wciśnięciu gazu jest to jeszcze bardziej odczuwalne. W miescie przy delikatnej jezdzie nie jest to dokuczliwe, ale na trasie podczas wyprzedzania robi się nie ciekawie.
Po podpięciu pod komputer nie wyszły żadne błędy.
Proszę o jakieś podpowiedzi co należy sprawdzić w tej sprawie.
Będę wdzięczny za pomoc!
ernestowski
Posiadane auto: Seat Altea 1.9TDI 2005
Piwa: 48/0
Wysłany: Pon 12 Mar 2012, 20:46
Re: ( Seat Leon ) Szarpanie przy przyspieszaniu powyzej 2500 obrotów
Może to koło dwumasowe kończy swój żywot
longer.2110
Posiadane auto: Seat leon Sport 1.9 TDi 110 ASV
Piwa: 7/8
Wysłany: Pon 12 Mar 2012, 21:11
był już kiedyś podobny post,i z tego co pamiętam to powodem był uszkodzony pompowtrysk...
Leon Sport Wink
Suchy3f
Wysłany: Pon 12 Mar 2012, 21:36
Dwumas to nie jest bo niedawno bylo wymieniane, a poza tym to są innego rodzaju szarpania. To jest odczucie jakby przes chwile się silnik dławił albo niedopływało paliwo.
Pompowtryski w komputerze wyszły ok, ale może jednak to coś z nimi.
lukasz22
Skąd jesteś (miejscowość / region): gora kalwaria
Posiadane auto: seat leon 2.0tdi 140ps bkd
Piwa: 6/2
Wysłany: Pon 19 Mar 2012, 17:31
miałem taki sam problem. na pewno na kompie ci wyszło dobrze ?a jak silnik sie rozgrzeje na wolnych obrotach masz również szarpanie silnikiem?zrób jeszcze raz logi pompowtrysków...pamiętaj jak bedziesz odkręcał pompowtryski i jak później bedziesz dokręcał to zawsze dawaj nowe śruby bo się same odkręcają...poszukaj na tym forum już były rozmowy na ten temat nawet chyba ja go zakładałem
gerwazyn
Posiadane auto: Seat Leon II 1.9 TDI, 2006
Wysłany: Wto 17 Kwi 2012, 13:24
Szarpanie
Nie chcę zakładać nowego tematu, więc się podłączę...
Mam Leona II z 2006 przebieg około 180000 km, na liczniku oczywiście mniej, ale mniejsza o to...
Zdarzyło mi się parę razy przy przyśpieszaniu (na ciepłym silniku ) szarpanie. Nie jest to regularne zjawisko, ale trochę mnie to martwi. Próbowałem gwałtownie wciskać gaz na V biegu przy 1500 obrotów zgodnie ze wskazówkami forumowiczów, ale nie zaobserwowałem żadnego szarpania.
Czy ktoś może mi podpowiedzieć co to może być?
Na światłach jak stoję to troszkę nierówno pracuje na jałowym, ale obrotomierz nie skacze.
Dzięki za pomoc.
Piotrek
jurcio6
Piwa: 16/6
Wysłany: Czw 19 Kwi 2012, 17:55
Wypadałoby chyba sprawdzić/wyczyścić przepływkę. Jeśli to ona, to na kilka miesięcy będziesz miał spokój, a potem problem powróci - ale wtedy będzie pewność co wymienić.
gerwazyn
Wysłany: Pią 20 Kwi 2012, 11:01
Szarpanie
Jeśli chodzi Ci o zawór EGR to został wymieniony na nowy. Jeśli nowy to dokładnie określ co znaczy "przepływka"
jurcio6
Piwa: 16/6
Wysłany: Pią 20 Kwi 2012, 22:39
Przepływomierz. Bardzo częsta usterka w tych dieselkach (1.9), na samym forum można znaleźć co najmniej kilka tematów, gdzie była mowa o różnych szarpaniach, brakach mocy itp. i często po wyczyszczeniu przepływomierza wszystko wracało do normy. Generalnie jest to stosunkowo prosta próba naprawy, bo wystarczy wymontować część i wyczyścić w środku benzyną ekstrakcyjną. Mały koszt, a jest szansa, że to będzie strzał w 10.
PS. Nie pytam o filtr powietrza, bo podejrzewam, że tak oczywiste rzeczy sprawdzałeś kolego na początku? Z resztą to objawiło by się raczej spadkiem mocy.
bodekD
Posiadane auto: Seat Leon II, 2,0 Tdi 2006r.
Wysłany: Sro 25 Kwi 2012, 11:17
Miałem podobny problem w swoim 2.0 Tdi, miał przysłowiową "czkawkę", na kompie nic nie wyszło, sugestie mechaników że to turbina, pompowtryski itd.
a co się okazało, tylko rura (wąż) intercoolera. Zrobili fatalny patent mocowania, który z czasem się "wyrabia" i rurkę wyrywa, koszt w serwisie 167zł, plus 8zl spinki. Autko śmiga jak dawniej. Numer fabryczny 1K0145834L, można kupić również w Audi lub VW.
lukasz22
Piwa: 6/2
Wysłany: Pią 04 Maj 2012, 22:24
zostaw przepływke i rure na bank masz problemy z pompowtryskiem miałem to samo tylko musisz zdjąć pokrywe dostac sie do pompowtrysków kupic nowe sruby na pompowtryski i na wałki rozrządu wymien sruby na nowe tylko pamietaj że musisz to robic na zimnym silniku na jakis czas powinno ci pomóc. ja tak wymieniłem i narazie jeżdzi a jak ci to nie pomorze to pompowtrysk na nowy i problem zgłowy za śruby zapłacisz w serwisie jak dobrze pamietam ok120zł.
mato15
Posiadane auto: Seat Leon ALH
Wysłany: Wto 15 Maj 2012, 21:05
Dokładnie takie same objawy miałem w VW Jetta 2008 1.9 tdi - mechanik się głowił, bo komputer nie pokazał nic, wymienił czujnik obrotów, coś jeszcze aż w końcu doszedł do tego że może to być pompa paliwa, wymienił i problem znikł.
szymekgd
Piwa: 72/5
Wysłany: Wto 15 Maj 2012, 21:18
Ktora pompe, w tym vw jest pewnie wstepna w baku i wtryskowa?
pozdr. Michal
mato15
Wysłany: Wto 15 Maj 2012, 21:24
Tego nie wiem, ale koszt w sumie z robotą 600zł(znajomy mechanik) więc może ustalisz która to pompa, myślę że wtryskowa była by droższa.
Czarny Leon
Skąd jesteś (miejscowość / region): Strzelin
Posiadane auto: Leon m1 '06 1.9 AXR
Wysłany: Sro 16 Maj 2012, 01:31
Jak masz 1.9 to jest na PD więc nie ma pompy wtryskowej... 1.6 ma CR Crying or Very sad no oczywiście mogę się mylić ...
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Leon ) Silnik Diesel-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Leon ) Silnik Diesel-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
8) Olej »
12) EGR »
SeatAltea XL
10 900
346 000 km
SeatLeon
17 990
189 000 km
SeatIbiza
20 800
183 000 km
SeatIbiza
26 500
177 000 km
SeatIbiza
26 900
234 100 km
